Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sò che ci sono delle bombole in alluminio,
mi sembra di ricordare anche il prezzo,(... 50 € ?)
Le trovi da chi vende attrezzature per camper.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
18-05-2011, 16:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011, 16:13 da mckewoy.)
certo. inox, alluminio, plastica. ma poi bisogna andare dal benzinaio a farle ricaricare di gpl e non di butano. il gpl è una miscela di propano ( leggero con poco potere calorifico ) e di butano, più pesante che ti permette di cuocere più velocemente consumando meno. io vado di butano con la bombola ricondizionata dalla campingaz scambiata ogni volta dal rivenditore con quella vecchia. i rivenditori li trovo dovunque
ps. la cambio ad ogni stagione anche se è semivuota per avere il vantaggio delle valvole nuove.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
@dapnia hai mangiato pesante?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mangio sempre pesante.
Discussioni: 63
mi dirai che per digerire certe cose servirebbe il Kerosene come amaro
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2011
scusate la banalita', ma a Palermo, e' diventato impossibile trovare un erogatore/diffusore del gas per attacco bombola Campingaz... E' ovunque cosi' difficile reperirlo?
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Si, almeno anche quì a Taranto (ma anche sul web). Impossibile poi trovare quello con il beccuccio (la parte che si attacca al tubo) con la filettatura. Io x disperazione alla fine ho ordinato (non ricordo in che parte sperduta d'Italia) il diffusore col beccuccio senza filettatura ed ho tagliato il tubo (che ora è fissato con la fascetta).
E dire che mi ero dannato l'anima quando, per cambiare i tubi scaduti, girai la puglia cercando qualche azienda che mi impiombasse i vecchi raccordi (introvabili anch'essi........
Da non crederci ........
Discussioni: 21
eheheh, un tizio qui a Palermo mi ha proposto un riduttore che va direttamente alla bombola dove poi si possono montare gli erogatori di tipo 'normale' attacco Italiano. Ho paura pero' poi che la bombola perda potenza e non mi arrivi piu' gas in cucina. Un mio amico ha avuto un problema simile. A quanto pare infatti quelli campingaz sono tarati per una potenza specifica...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Se interessa ne ho uno un po' .:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
E' questo quello che cerchi?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2010
Io l'ho trovato senza problemi se ti interessa te lo potrei spedire.Fammi sapere.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
04-07-2011, 12:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 12:37 da kermit.)
Io ho riscontrato che questo regolatore regola ad una pressione troppo bassa e la fiamma potrebbe essere debole ed anche il forno funziona male
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
in offerta da auchan
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
La bombola 'blu' ha un attacco maschio, diverso dalle bombole gpl classiche. Sul camper ho una bombola classica da 15 litri e una Campingaz da 5 come emergenza, per non dover tenere 2 erogatori ho trovato un adattatore che tra l'altro ha il rubinetto.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 390
L'attacco della bombola camping gaz è femmina inoltre il rubinetto riportato in foto è fuori norma poichè non ha il regolatore di pressione incorporato
Discussioni: 145
Hai ragione. L'attacco è femmina è il regolatore ad essere maschio. Tant'è che quello nella foto è giusto.
Lo utilizzo da decenni per non avere 2 erogatori diversi e dover staccare il tubo da uno all'altro.
Non posso che crederti ovviamente, mi domando però se non è a norma: perché lo vendono?
Discussioni: 390
Lo vendono abusivamente e comunque ti dico che quella valvola ce l'ho anch'io perchè il regolatore camping gaz riduce troppo la pressione ed ho un regolatore regolabile (anche questo fuori norma)
Discussioni: 145
Ah! Anche il regolatore regolabile è fuori norma?
Lo uso anche io per ovviare ai problemi di altitudine, altrimenti a 1800 metri dove vado sovente il sistema va in crisi.
Discussioni: 27
non sono stato considerato .....se vuoi ti mando foto di quello che vendono qui e se vuoi poi te lo .ù di cosi'....
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Ho proprio questo regolatore a bordo, tra l' altro sostituito lo scorso we, se non erro tarato sino a 30k/Pa e funziona bene. Non vi e' perdita di potenza.
