Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
da un po' di tempo non mi funziona l'indicatore del carburante e, a detta del meccanico volvo, la colpa è del 'galleggiante elettronico', che sarebbe questo:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Copia.jpg][/hide]
qualcuno sa dove si possono reperire?
possibile che capitano tutte a me? ho trovato il produttore:
www.road-online.de e sul loro sito non esiste il modello con quetsa sigla (profondità 370) ma solo il modello con profondità/altezza 380.
in italia non ho trovato alcun rivenditore/referente e da chi dovrebbe farmi assistenza, come già noto a molti, non ho più risposte.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
01-08-2011, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2011, 19:31 da lucianodb.)
se il serbatoio è visibile (per esempio da un gavone o dal vano motore) io metterei un tubo trasparente all'esterno del serbatoio, collegato al serbatoio sopra e sotto con piccole valvole di intercettazione (sempre utili, anche per la pulizia del serbatoio).
per il principio dei vasi comunicanti il livello del carburante sarà lo stesso nel tubo e nel serbatoio, se vuoi puoi anche abbinare il manufatto ad un'asta graduata.
questo sistema è preciso, non ti darà dubbi sulla quantità di carburante residua, nessuna componente elettrica/elettronica e virtualmente nessuna manutenzione.
ciao, Luciano
Discussioni: 245
Bella . se un po' invasiva
Discussioni: 197
fa parte dell'argomentazione 'quello che non c'è non si rompe ...'
nella precedente barca avevo il tappo del serbatoio al centro del pozzetto: immergevo un'asta graduata ed ecco la misura esatta della quantità di carburante
(ciò non mi ha impedito di rimanere, per ben due volte, senza carburante a causa dell'eccessivo ed erroneamente stimato consumo. Necessita sempre tanica di scorta)
ciao, Luciano
Discussioni: 245
Verissimo, grazie luciano
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
prova a smontarlo e vedi com'e fatto
sempre qualche componente meccanico c'è.
il tuo meccanico che dice ? non si può riparare
Discussioni: 245
È tutto elettronico purtroppo. È un tubo con dentro una piastra elettronica che in base al livello per cui viene bagnata indica il livello. purtroppo è un modello non diffuso in italia e mi sa che l'unica è cambiare galleggiante ed indicatore con uno vdo della stessa altezza (37 cm).i mi domando: ma sono cosi sfortunato che dopo un anno di vita della mia barca mi si sta gustando tutto? C'
è qualche rito particolare da poter fare per ovviare
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
minchia certo che è sfigata forte sta barca !!!
hai provato con l'esorcista?
Discussioni: 245
SE qualcuno sa indicarne uno, posso provare
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2005
Citazione:Messaggio di TestaCuore
...sul loro sito non esiste il modello con quetsa sigla (profondità 370) ma solo il modello con profondità/altezza 380...
Sarà banale.. ma hai provato a vedere se il 380 non potrebbe essere montato con piccoli aggiustamenti? Se il 370 non 'tocca' sul fondo già guadagni qualche mm..; per quello che manca potresti montarlo con un pò di spessore (a meno che Tu non abbia spazio neanche sopra... e allora ...pazienza!
Discussioni: 9
ciao, Luciano
...con una certa attenzione ai materiali scelti se non si vogliono rischi e comunque con qualche dubbio sulla certificazione RIINA
Discussioni: 197
anche l'asta graduata che immergevo per misurare quanto gasolio mi rimanesse avrebbe dovuto essere 'omologata RINA' ?
(adesso bandiera belga, faccio come voglio io, finalmente !)
Luciano
Discussioni: 9
08-08-2011, 02:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2011, 03:05 da Nick.)
Luciano
Con la bandiera belga non ci sono certo gli stessi problemi... e con l'asta neanche in Italia!
Credo però che se si monta una 'accrocco' permanente (peraltro semplice e intelligente) per visualizzare il livello, ci si debba preoccupare quanto meno di usare materiale che non si deteriori a contatto col gasolio. Ritengo inoltre probabile che se la installiamo nel vano motore ci sia una significativa differenza di sicurezza in caso di incendio. Questo aspetto potrebbe essere di interesse per chi ci passa le vacanze oltre che per chi deve rilasciare la certificazione, quindi suggerisco di trovare la soluzione che ci fa dormire tranquilli... se poi dobbiamo essere 'certificati' un pre-controllo al riguardo ci può far risparmiare tempo e denaro.
Non credo che in Belgio colleghino il serbatoio al motore col tubo trasparente dell'Auchan, anche se costa molto meno di quello telato doppio strato certificato per carburanti e se nessuno sale a guardare
Alla fine invece l'asta non dà problemi... nessuno apre il serbatoio e controlla il livello con un'asta durante un incendio
.. o durante la visita di sicurezza
Discussioni: 245
alla fine ho deciso: me lo t
engo rotto
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
engo rotto
Me se la barca ha un anno di vita, c'é la garanzia.
O no?
Buon vento.
Discussioni: 245
la garanzia? tocchi una nota dole
nte ...sul forum trovi un po diiscussini in merito
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
mai fidato dell'indicatore, faccio sempre un controllo incrociato consumo orario (che conosco bene) / filo a piombo (ci metto 3 minuti) ed ho notato che quando rifornisco ci prendo quasi al 100%
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Ma chiedere il ricambio direttamente a Bavaria in Germania?
Discussioni: 245
Bavaria ha da risolvere un bel po' di cose e non risponde.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Prova a parlare direttamente con l'importatore ufficiale Albatros Rimini, ..... già fatto come non detto.
