Parafulime
tszik31 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
Parafulime
Qualcuno sa darmi consigli su come proteggere la mia barca a vela da fulmini che possono colpire l'albero?
01-10-2011 16:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Parafulime
Citazione:Messaggio di tszik31
01-10-2011 17:25
max70 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Parafulime
leggevo una volta che mettendo una catena con un capo ben collegato alle lande e l'altro immerso nell'acqua questa faceva da messa a ' terra ', anche se la soluzione di mckewoy mi sembra la più sensata
01-10-2011 17:34
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Parafulime
Se né parlato sin troppo: funzione ricerca. 'Fulmine'.
Saluti
02-10-2011 03:59
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Parafulime
questo del fulmine è un problema irrisolto.
in mare ti abitui a tutto, al vento, alle onde: prima o poi non ti fanno più paura ..
il fulmine no, quello ti fa paura sempre, specie quando arriva vicino vicino
ho usato anch'io in navigazione lo spezzone di treccia di rame attaccato alla sartia e buttato in acqua, ma credo che il beneficio fosse solo psicologico ...
Luciano
02-10-2011 06:48
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Parafulime
Il miglio parafulmine in porto credo sia una barca a fianco con l'albero più lungo del tuo ....Big GrinBig Grin
In mare ....soluzione Mckewoy!Wink
02-10-2011 13:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Parafulime
Molte candele....alla divinita' che piu' ti aggradaSmile
02-10-2011 15:27
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Parafulime
per me che navigo sul lago maggiore vivo questo problema con rassegnazione ad ogni temporale vedi fulmini cadere a non più di 2-300 metri bisogna farci l'abitudine e sperare di non essere cotti
02-10-2011 16:51
mckewoy Offline
Parafulime
se ricordo bene, un post recente segnalava che un solo fulmine si è 'fatto' le apparecchiature di quasi tutte le barche presenti in porto.
02-10-2011 17:04
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Parafulime
Sulla protezione da fulmine si è già scritto tutto e di più
Ognuno ha le sue idee, c'è chi è favorevole e chi è contrario e credo che tra cent'anni saremo ancora quì a discutere se parafulmine si o parafulmine no
Per lavoro ho visto molti scafi sia a vela che a motore colpiti dal fulmine e gli effetti erano devastanti
Sicuramente, fare un impianto di un certo tipo costa parecchio
02-10-2011 22:00
wind e sea Offline
Parafulime
ma per devastanti ti riferisci alle apparecchiature allo scafo od alle persone...credo che ormai siamo tutti convinti della pericolosità per le apparecchiature mentre per scafo e persone a bordo , malgrado varie storie di fulmini, non sono riuscito a capire qual'è il grado di pericolo
04-10-2011 20:23
Leonardo696 Offline
Parafulime
La strumentazione elettrica ed elettronica è la prima a partire
Ho visto scafi in vtr che sembravano rosicchiati dai topi ed altri che non avevano riportato danno se non alla strumentzione
Le persone, nella stragrande maggioranza dei casi non hanno riportato danni e non ne riportano, ma se hai la sfiga di essere vicino ad una sartia o una parte metallica o di essere con uno strumento in mano o davanti al tv o al monitor di uno strumento, la situazione può non essere piacevole
04-10-2011 21:50
wind e sea Offline
Parafulime
quindi fammi capire...c'è stato qualche caso eccezionale in cui persone sono rimaste ferite o vittime ...e a cosa può essere dovuta questa eventualità? al fatto che stavano fuori? stavano toccando qualche parte in metallo? la barca era/o non era con albero collegato al bulbo? fuori pioveva oppure no?
07-10-2011 21:03
Leonardo696 Offline
Parafulime
Di scafi colpiti dal fulmine ne ho periziati parecchi
Vittime no, ma ricordo due casi in cui vi furono delle lesioni anche se non preoccupanti
La moglie dell'armatore stava al vhf e col fulmine, tra le altre cose è scoppiato lo schermo di uno strumento e le schegge l'hanno presa in faccia
In un'altra occasione, un solitario stsva rientrando in porto e un fulmine ha colpito l'albero e si è propagata anche tramite una sartia a cui lo sventurato era attaccato, pur avendo un guanto, il danno è stato forte e ha avuto bisogno di parecchi inbterventi
Una era a motore, quella a vela non ricordo se avesse albero collegato al bulbo, ormai sono passati parecchi anni, in tutti e due i casi era in corso un temporale
07-10-2011 22:38
wind e sea Offline
Parafulime
ti ringrazio per cercare di appagare la mia curiosità su questo argomento,Smile però se insisto a fare domande è perchè credo che sia difficile formulare teorie per prevedere gli effetti di un fulmine su una barca...quindi credo che seppur rari solo mettendo assieme una casistica su casi concreti (e quindi precisando tecnicamente tutte le condizioni al momento del fatto) si possa capire cosa potrà succedere in casi analoghi
08-10-2011 05:19
mckewoy Offline
Parafulime
io speriamo che me la cavo. ho una barca di acciaio.
se sto dentro ( in rada, in porto ) non dovrei avere conseguenze ( gabbia di faraday ) se sto in navigazione nel pozzetto ho panca, pagliolo e barra di legno purtroppo bagnati ma qualcosa faranno.
debbo comunque fare gli scongiuri, magari tocco ferro[:255][:255][:255][:261][:261][:261]
08-10-2011 05:53
IanSolo Offline
Parafulime
Avendo voglia di leggere (in inglese ...) :
http://www.kp44.org/LightningProtection.php
http://nasdonline.org/static_content/doc...000007.pdf
08-10-2011 15:14
