Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
15-11-2011, 01:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011, 21:30 da Trixarc.)
ieri c'e' stata la prima giornata del campionato invernale a marina di ravenna. in attesa di trovare le energie per uno dei miei accorati racconti sull'evento (era la mia prima regata ed e' stato molto emozionante) mi chiedevo come vi vestite per andare in barca d'inverno.
era fresco, non freddo: e' lecito aspettarsi almeno 10/12 gradi in meno quando sara' inverno inoltrato e, invece, ci fossero stati anche solo 3 o 4 gradi in meno avrei avuto freddo. ma freddo freddo.
rapida descrizione del mio abbigliamento:
- banderuola quattroventi in funzione di pennacchio
- pauroso elmo vichingo con visibilità azzerata
- sospensorio in bronzo sottratto alla statua di Pipino il Breve e,
- ai piedi, ferroni da stiro a carbonella di piombo fuso
anzi no, questo era un altro
ok, meta' sotto:
- calzettini 'tecnici' con rinforzi in punti strategici
- calzamaglia 'tecnica' aderente
- pantaloni feldspati da tuta da ginnastica
- salopette della cerata
sopra:
- maglia della salute 'tecnica'
- maglia di cotone grosso
- pile 'tecnico' con collo moderatamente alto
- collo in pile, aderente, di forma specifica da barca
- giacca a vento della cerata
- berretta di lana
- quanti in neoprene con palmo in pelle scamosciata, con le dita tagliate.
tutto comprato al decathlon salvo la maglia di cotone sopra l'intimo tecnico.
ecco: non ho preso vento, non ho avuto freddo, ma nemmeno caldo. ero appena appena giusto, quasi una virgola scarso. sarei stato benissimo con 1 o 2 gradi in piu'. avrei avuto molto freddo con 3 gradi in meno.
che mi consigliate di fare, a parte di stare a casa a cuocere delle braciole davanti al camino piuttosto che regatare d'inverno?
grazie a tutti, in anticipo.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io metto una specie di calzamaglia in pile,pantaloni/jeans,salopette della cerata.
Maglietta della salute  ,maglia in pile,altra giacchettina in pile,giacca della cerata.
Sciarpa o scaldacollo da moto,guanti vela ma se fa molto freddo guanti in pile grossini.
Cuffia(a volte ho messo la fascia con la cuffia sopra  )
Ti confesso che a volte,quando fa moolto freddo ,il tempo è brutto e nebbioso,spero tra me e me che non la . credo di essere l'unico  )
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Devi eliminare felpe e maglie in cotone.
Microfibra e pile a vari strati sono ok.
Sopra, purtroppo per il portafogli, se non c'è da bagnarsi, salopette e giacca in windstopper traspirante, o capi tecnici da sci(alpinismo); se c'è da bagnarsi, sopra tutto ci va una cerata traspirante.
Non c'è di peggio che avere la cerata che non traspira e sotto un capo di cotone che assorbe l'umido e lo trattiene facendo da ponte termico tra la cerata e la pelle.
Purtroppo devo dirti che decathlon/tribord va bene per un uso non ' professionale ' ovvero, se quando fa freddo uno può andare sotto a darsi una scaldatina col webasto, e non deve stare necessariamente fermo in falchetta a prendersi l'acqua in faccia.......
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Albert, ha detto tutto.cotone, no grazie.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Il più caldo completo invernale che abbia mai usato in barca era una salopette e giaccone con cappuccio, impermeabili ed imbottiti da caccia.
Si indossava su un intimo leggero e poi stivali; completamente impermeabile ma non faceva sudare avendo una spessa imbottitura, credo in kapok, con fodera setosa.
Il colore grigioverde era un pò deprimente ed il tascone sulla schiena per riporre la selvaggina tendeva ad impigliarsi sulle maniglie dei Winch ma costava molto poco.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
15-11-2011, 01:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011, 01:51 da mckewoy.)
io:
stivaletti altezza polacchina, salopette attillata che ti protegge bene le reni, camicia di flanella, cerata traspirante che se sudi non rimani bagnato.
a volte serve anche una calzamaglia
per la testa un passamontagna con visiera che ti tiene sollevato anche il cappuccio della cerata.
p.s. ammazza, vi siete scatenati!! non ho fatto in tempo a postare che guarda che casino!!!
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di Yanny
ok, meta' sotto:
sopra:
- berretta di lana
Ma riuscivi a muoverti?
Insomma, dipende anche da cosa fai in barca. Parli di regata.
Ti dico come ero vestito io ieri?
Calzamaglia modello Nuraievh.. e barghe cerata sopra.
Maglia maniche corte ... PAIL del 1902 (non PILE... PAIL   ) valore storico 10 euro, un po' consumatino sui gomiti. Giacca classica sailor da barca. Calzetti di cotone e scarpe da barca. No capel, No guanti... Troppo caldo.
Ma dove regatate al polo nord??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Im gennaio, il mese più freddo, c'è una isoterma, dalle tue parti di 3,5° centigradi. Domenica a Venezia in mare c'è stata una temperatura minima di 6,5° e un massima di 13° , diciamo che hai regatato con circa 12°. Se hai freddo con 12° cosa farai con 2°/3° e un vento di 20 nodi? Perchè si sente freddo per quanto calore viene sottratto dal corpo e conta anche il vento e l'umidità. Per abituarti al freddo chiudi il riscaldamento in ufficio e vestiti poco, poi bevi qualche bicchiere di vino che ti scalda. Importante sono i piedi le mani e sopratutto le testa, i passamontagna di lana non vanno bene fanno passare l'aria ci vuole il colbacco o quei cappelli di fustagno con il para orecchie usati dalle marinerie. Però se senti freddo con 12° non so cosa dirti, Oltre al vino beviti anche qualche grappino. Il freddo è un'oppppppinione.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Puoi fare come Anonimone!
Io nelle condizioni più fredde metto calzamaglia e maglia 'tecnici' (decathlon o Lidl), sottomuta tipo 'superpippo' e cerata.
Berretta o passamontagna, stivaletti di neoprene con calze tecniche, guanti da lavoro.
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
venerdi 11 novembre, uscita a motore, senza vento...... intorno a mezzogiorno....
..................................................................solo .]
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
ok, meta' sotto:
sopra:
- berretta di lana
ellamiseria!! C'ero anch'io a Ravenna e vestivo:
SOTTO
calzettoni (da calcio!) 100% fibre sintetiche dannosissime e insalubri
salopette cerata
SOPRA
maglietta cotone
felpa (da calcio!)
giacca cerata
sciarpa del Fondo Sur dell'Atletico de Madrid
a parte il fatto che il vestiario indicava correttamente che il mio sport è un altro (concetto ribadito dai risultati di . da dio col tempo di di ieri!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
15-11-2011, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011, 07:18 da Giorgio.)
Calzamaglia stile . bibendum e ce l'ho solo io voi no e manco la . se mare o piogia . se serve anche la stagna dipende dalla barca.
La mia polarina e' master Wind che voi manco sapete cose' e io la tengo da piu' di 30 anni
Mi stavo a . in cuoio della .
Discussioni: 160
calzamaglie assortite a seconda delle temperature, maglia termica da neve in caso di freddo polare, salopette e spraytop o smock. Al limite uno scaldacollo in pile.
In genere evito il pile in regata perchè termoregopla veramente male.
Discussioni: 8
15-11-2011, 03:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011, 03:03 da PaoloB3.)
Urca!
Ma cosa facevi in barca, lo spettatore nullafacente?
C'ero anch'io, in bolina ad ogni virata cazzavo sul winch la scotta del genoa e poi la regolavo, in poppa mollavo la scotta del gennaker.
Avevo addosso, calze normali da tutti i giorni, scarpe Harken, pantaloni tecnici, maglietta intima in Dryfit, pile windstopper e giaccone foderato Slam.
In barca, solo il prodiere e il no. 2 avevano la cerata.
E sudavo.
Approfittavo delle poppe per aprirmi il giaccone e stare un po' più fresco.
Per cerata e calzamaglia+maglia EW della Patagonia c'è tempo.
Forse hai bisogno di un po' di allenamento al freddo e forse ti conviene cercare un ruolo più attivo a bordo.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
. che temperatura hai in casa o in ufficio??
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Dipende da quello che fai e se la tua è una barca 'bagnata'.
Se stai a prua o al peso devi vestirti in un certo modo diverso che dallo stare fisso in pozzetto.
Il mio prossimo acquisto saranno le calze impermeabili (si, proprio così, impermeabili!!!)
Costano dai 30 ai 50 euro ma sono formidabili.
se vuoi cerco il link.
Discussioni: 447
Discussioni: 447
Tipoooo???? Le voglio anche io.
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
Perizoma!?!?
