Rettificare boccola in teflon?
È quella sul musone dove gli passa dentro il bompresso.
Col tempo e l'acqua si è sempre più gonfiata rendendo sempre più duro il montaggio/smontaggio.
È 'incamiciata' dentro un'anella di inox (che ho paura che si sia un po' ovalizzato con la pressione)ma di spessore ce ne è parecchio da poter cavare.
Ho provato con una lima tonda e cartavetrata ma ci potrei diventare vecchio.
Consigli? Trucchi?
Oppure smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
Per fare un bel lavoro, l'ultima che hai detto.SmileSmile
diametro del bompresso?
se la boccola è facilmente smontabile vai di tornio.
. di sapere il diametro.
allora ti dico.
prendi un'asticella di legno ( oppure anche una piccola canna )
taglia l'asticella longitudinalmente per una decina di cm
dentro il taglio infilaci un pezzo di cartavetro
fissa l'altra estremità nel mandrino del trapano
infila la carta della boccola . tenendo l'asticella quanto più centrata possibile
cambia la cartavetro da grana grossa a piccola e misura spesso il risultato
probiren
L'ho già smontata Cool
E cmq l'ha ovalizzata bene, mortacci del teflon.
Bello avere una barca, mai che ti riesca di annoiarti un po' Smile
Il diametro è 90mm.
Citazione:Messaggio di anonimone
Normale.
Citazione:...smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
Esatto. Tutte le boccole devono avere la 'tolleranza' dipendente dall'assorbimento d'acqua del materiale.
Nailon, segaleo, teflon (se è teflon...) ecc. hanno le loro 'misure d'aria'.
Un buon meccanico nautico te la sistema.
Saluti
Citazione:anonimone ha scritto:
Il diametro è 90mm.
allora tornio.
più piccolo (di molto) ti avrei consigliato il metodo machevvoi.
Bhà qua c'è un neretto con 1/4 di sangue indiano ed 1/4 di sangue cinese...
Peró ieri stava rettificando 4 assi elica di un rimorchiatore, vuoi che non mi stondi sta cavolo di boccola?? 42
Allora qual'è il problema?
Saluti
Saluti
io penso di aver capito qual' è il . non hai girato per il mondo non lo cogli.
Saluti
CoolCoolCoolCool
se non hai girato per il mondo non lo cogli.
Ahi...
Saluti
Consigli? Trucchi?
se assorbe acqua non è teflon, è nylon... comunque hai ragione, con la cartavetro non ci fai nulla, mi sa che ti tocca cercare un tornitore.
BV e buona fortuna...
Casper
altrimenti fai un pacchetto, me la spedisci che poi te la ritornoBig GrinBig GrinBig Grin serviti di Bartolini, perchè SDA a Fe fa schifoBig GrinBig GrinBig Grin
....adesso ci vado....
Citazione:mckewoy ha scritto:
allora ti dico.
probiren
28 se lo spessore non è tantissimo usa questo sistema, io l'ho fatto e funziona. Io ho usato un tubetto di alluminio. Prendi la carta quella telata che è più resistente e metti una fascietta lunga in maniera che diventi tipo una spirale.
Eventualmente,
Cerca un meccanico fresa-munito, con un bareno,facilmente riuscirà a farti quella lavorazione.
Però, ai caraibi è possibile cio?
16 euro e 52 al moretto e passa la paura 42
. che ti facesse il lavoro, era un neretto.
Adesso che ti ha fatto spendere poco, lo hai schiarito un pochino e lo chiami moretto???Big GrinBig GrinBig Grin
Te l'ho detto, l'altro 50% è metà indiano e metà cinese.
Hai mai visto un cinese molto abbronzato?? 42
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.871 27-02-2025, 09:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.379 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.466 01-11-2023, 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.912 15-06-2023, 13:08
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.311 22-05-2023, 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 1.042 20-05-2023, 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.828 05-02-2023, 08:41
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.746 28-09-2022, 20:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 4.575 24-09-2022, 21:38
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 2.300 09-04-2022, 18:56
  Sostituzione boccola asse elica. miseno 12 4.582 21-03-2022, 12:49
  costo boccola del timone stevern 95 44.731 14-02-2022, 10:10
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 5.265 28-01-2022, 20:33
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 4.235 11-09-2021, 22:44
  Boccola timone GLADIATEUR 33 4 3.348 06-07-2021, 19:19
