Discussioni: 64
Registrato: Apr 2011
Ho provato a svitare un dado bloccato con il serrafiletti, ma non si vuol muovere anche applicandoci molta forza. Non vorrei far danni adoperando mezzi meccanici. Esiste qualche solvente particolare che mi possa aiutare[?] Qualche suggerimento[?]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Scaldarlo se e' una zona dove nn si fanno . . cosa si tratta???
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
Confermo scaldalo molto.. Almeno oltre 130gradi...
Con un phon per sverniciare standi attento a non bruiare tutto quello intorno... Esce aria a oltre 600gradi
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
al contrario, sulle due viti che fanno basculare la barra del timone, non vuol fare 'presa'
(flaconcino della volvo). !!!
[:253]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
30-09-2012, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012, 15:17 da andros.)
Citazione:Messaggio di Anghelos
e puoi scalda.
se non puoi caldare a fondo scalda legggermente e dai un tiro a serrare,basta poco sol che si muova poi svita.
altro non si può fare.
poi se il bullone è di piccolo calibro puoi metttere un dado autobloccante con ranella grover.
capellò:
per bloccare un filetto basta anche semplice atak.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:andros ha scritto:
capellò:
solo se è nuovo e pulito, ergo: puliren benen!
Discussioni: 664
capellò:
pulito belem , per 10 volte ; nove volten , cileccan
[:253]
Discussioni: 958
allora trattasi di gioco eccessivo tra vite e dado
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
[:253]
Per quel che mi ricordo dell'ultima mia con il timone a barra il perno di bascula non erano due viti ma un bulloncino passante....
Chevordì?
Buon vento! by Mario
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2011
semplice attak su metallo non credo tenga, al primo movimento si rompe, pare bene loctite 577.
capellò:
[:253]
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Discussioni: 664
[:253]
Chevordì?
io ho in Dehler 28 e tu di che barca parli?
[:253]
