cricca boma
Questa e' la sorpresa che ho trovato oggi nel boma, all'attacco della trozza... Smile
Settimana prossima volevo portere a saldare, devo stare attento a qualcosa in particolare affinche' venga un bel lavoro?
Faccio mettere anche una piastra di rinforzo?
Importante cercare di capire perchè è accaduto.
Probabile che lo snodo lavori male. o sull'asse orizzontale o su quello verticale.
Brutto come regalo di compleanno, accidenti!!!
la saldatura se l'alu è ossidato sarà problematica.
bisona scavare molto per trovare il metalo pulito,
rinforzo? può essere ma visto così non saprei.
solo il saldatore ti può dire.
Brutta cricca ...ma . riesci fai aggiungere un rinforzo anche . che i bulloni abbiano schicciato in maniera puntiforme il profilo esterno causando un pretensionamento anomalo.
Quindi serve che il profilo interno entri quasi forzato nel profilo del boma e che i bulloni non facciano fltere il profilo . . cricca.
imho è possibile che sia accaduto per la eccessiva tensione delle tre viti, se la varea incastrata all'interno non combaccia alla perfezione con il bordo interno del boma ( questo è possibile) e rimane luce, le viti hanno''sfondato'' il profilo e generato la cricca
sempre ipotesi oper quel che è possibile capire dalle foto
bv
Non preoccuparti un buon saldatore può ripararlo e rinforzarlo con apporto di materiale
Se ne vuoi parlare con bruno sai come fare. Anzi, penso che se non glie la fai vedere si offende.
Per quel che mi risulta, Il saldatore dell' alluminio c'è.
Come rimedio temporanero, mentre cerchi un saldatore per l' alluminio, prendi in considerazione l' apporre due strisce d' alluminio sopra e sotto la cricca.
Se non trovi nessun artista del cannello dalle tue parti, sentiamoci; qui a Genova ci sono 2 fratelli che costruiscono/riparano telai di moto da . delle opere d' arte.
Intanto grazie a tutti...
settimana prossima smonteremo il boma e vedremo di capire dov'e' il punto debole del montaggio. Concordo che deve esserci qualcosa che lavora fuori piano o con forze disomogenee
un saldatore ce lo dovrei avere a Donoratico, vicino alla mia casa del mare, e' uno che serve tutta la costa da Cecina a Piombino e penso che sia affidabile, comunque se avete nomi o esperienze da riportare sono ben accetti!
@Giacomino, fai vedere la foto a brunino, tengo molto al suo consiglio tecnico! Per il saldatore, ti riferisci a quello che e' venuto a saldarti la plancetta? C'hai i contatti?
No, e' un collega di bruno che ha l' officina vicino a lui.Domattina gli dico di dare un' occhiata alla foto. Ci sentiamo.
può essere dovuto all'impossibilità del boma di ruotare parzialmente sul suo asse? cioè la scotta lo gira da una parte e l'inferitura dall'altra suprattutto nelle strambate.
non ti preoccupare è sicuramente riparabile,in che modo, dalla foto non so darti una risposta certa ma penso con una piastra di rinforzo.
bruno, grazie, le tue parole mi confortano!
Quoto questa!
Torsione del boma, dovuta ad una (o più) strambata violenta.
a)Per evitarla, prova ad attaccare il bozzello della scotta randa al boma, mediante un loop.( il tiro della scotta, si autocentra rispetto alla mezzeria del boma ed evita quella torsione.)
b) In strambata, --'sii più delicato'--
Quoto questa!
uhm... a memoria di strambate ultimamente non ne ho fatte molte, e comunque sto sempre piuttosto attento, richiamo sempre la randa al centro e la mollo dolcemente, e non ho mai notato torisoni sulla scotta...
pero'...
mi avete fatto pensare a cosa potrebbe causare la torsione...
all'ormeggio fisso il boma con una cimetta tesa tra il golfare dove si attesta la scotta randa e il pulpito di sinistra, quindi cazzo leggermente la scotta randa per bloccare i movimenti del boma, cosi':
Puo' darsi che la ritenuta, applicata solo a sinistra, causi una torsione del boma tenuto in tensione da scotta e amantiglio? Tra l'altro sono sicuro che un mesetto fa non ci fosse niente, ma nel frattempo ci sono state alcune libecciate e sciroccate che agendo sul lazy bag come vela magari hanno accentuato notevolmente la torsione, portandolo a rottura.
Puo' essere?
attenzione a saldare l'alluminio delle antenne che ne cambi le caratteristiche a meno di non fare post-cotture. Vedo più semplice un rinforzo esterno rivettato o avvitato.
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.460 22-09-2023, 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 5.932 09-03-2022, 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 2.186 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 3.682 17-07-2021, 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 3.001 08-07-2020, 11:30
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.681 18-10-2019, 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 4.367 26-08-2019, 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 3.313 29-11-2017, 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!!! Cepics 32 15.268 10-09-2017, 09:09
  Test : Otto come freno boma yukasdog 37 31.300 08-05-2017, 16:35
  Possibile corrosione boma mzambo 30 12.770 07-07-2016, 12:26
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 11.635 31-05-2016, 08:02
  Controlli e pulizia albero e boma Port Lover 15 13.049 23-07-2015, 16:28
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.385 31-03-2015, 16:57
  pulire alluminio boma supernuz 1 4.518 23-11-2013, 01:17
