Discussioni: 21
Registrato: Feb 2008
il mio salpaancora si avvia normalmente ma dopo un qualche minuto, sia sotto carico che non , non risponde più alla pulsantiera.
Aspetto qualche minuto e torna attivo.
Che fare?
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Impianto eletrico ossidato? Magari suriscalda qualcosa,,,,
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2008
Potrebbe essere anche un falso contatto.
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2011
Le spazzole sono finite. Necessita seria revisione.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
10-08-2013, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2013, 04:01 da maurotss.)
Controllare i rele'nella scatola.
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2009
In un momento di 'non funzionamento' fai un ponticello (con un cavo da batterie) alimentandolo direttamente. Cosi potrai sapere con certezza se dipende dal verricello o dal comando. se il verricello funziona passa a controllare con un tester il funzionamento del relais (molto spesso e' lui) e poi della pulsantiera
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
io mi concentrerei prima sulla pulsantiera e sul suo cavo-spina.
I relè o vanno o non vanno.
Le spazzole in genere non fanno partire ma una volta in movimento lo mantengono ( anche se non toccano perfettamente poi si forma un arco voltaico che mantiene la continuità ma in breve rovina spazzole e collettore).
Poi ogni caso fa storia a sé.
Buon vento! by Mario
