Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao,
ho smontato il lazybagper una sana manutenzione invernale (si era scucito in vari punti etc..)
un dubbio mi assilla dopo averlo ben lavato:
il lazybag deve essere impermeabile o meglio spalmato esternamente (in caso spray al silicone o prodotto similare) ?
Discussioni: 4
Registrato: May 2013
Ciao, a parer mio non ha bisogno di essere impermeabile ma prevalentemente proteggere dai raggi uv, acqua in tutti i modi ne entra sempre , o dalla chiusura o dall'albero e se vi e' un passaggio di aria si asciuga prima.
fausto.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2013
Assolutamente no!
Come già detto da faustob, la sua funzione è proteggere dagli UV; la piaggio non rovina (al massimo toglie un po' di sale
), ma se è impermeabile trattiene quella che comunque entra (impossibile averne uno stagno), e allora si che può creare problemi.
Discussioni: 4
in merito agli spray al silicone o simili , io ho provato sulla cerata e posso dire che funzionano ma per breve periodo , dopo un paio di uscite invernali la cerata era come prima di mettere lo spey.
di nuovo ciao.
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
L'ideale sarebbe impermeabile sopra e traforato sotto per far circolare aria e asciugare umdità oltre all'acqua che inevitabilmente entrerà durante un temporale.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
niente bag, sicuramente jack.
poi sopra ci metti il classico copri-randa e non navighi con quell'orrenda mutanda che è un'invenzione dei velai e che impedisce all'aria di 'evacuare'.
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Lazy in tempotest quindi waterproof, il boma a riposo deve essere inclinato verso poppa per far defluire in pozzetto l'acqua. Comunque le vele sono impermeabili, allora è meglio fare entrare nella sacca meno acqua possibile.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Quoto.
Il mio è idrorepellente o come ca... si dice. L'acqua rotola via che sembrano palline.
Verso poppa si crea una bella fontanella, così si evita il ristagno e l'apertura c'è all'albero e verso poppa così passa aria e non ammuffisce.
la mia randa sembra nuova.
Sono d'accordo con mc sull'orrore dei lazy, pero....... a me serve.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Ben detto!!!
Infatti, non capisco quelli che optano per la base randa non inferita e poi navigano con quella orrena parananza attaccata al boma e che impedisce all'aria di scaricarsi appunto tra il boma e la base della vela.
Alcuni (molti) poi per completare l'inciucio, ci appicicano poi anche il lazy-jack!!!
Discussioni: 154
Discussioni: 213
quindi.. in sostanza impermeabilizzare!
tanto l'umido esce da dietro e da davanti..
Discussioni: 243
Io non ne sarei troppo convinto.
Nonostante tenga sempre il boma molto inclinato verso poppa (quindi il lazy si svuota) la randa è piegata quindi in caso di forte pioggia rimangono dei ristagni tra le pieghe.
Ho visto in commercio modelli con la grigia traspirante nella parte bassa, il che mi sembra un buon compromesso.
In ogni caso, almento una volta alla setimana apro e lascio prendere un pò d'aria alla randa.
Discussioni: 97
Odio il lazy bag ma è molto utile.
Il mio si arrotola e con due gerli quasi scompare intorno al boma. Il jack lo mollo, rinvio all'albero e sparisce anche lui perfettamente aderente al boma e albero..
Quando sei solo è di una comodità unica.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
concordo con markolone. siccome comunque entra, è bene che possa uscire per evitare la formazione di muffe. ok impermeabile sopra (che comunque non sarà stagno) e molto permeabile sotto. bene il tessuto a rete
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2013
Facendo (ri)fare il lazy-bag da una veleria, secondo voi sono in grado di fare il reticolato nella parte inferiore?
Discussioni: 96
Bisognerebbe che ci postassi una foto delle tue . di dritta e quella di sinistra!.
Discussioni: 19
me la spieghi...? (io chiedevo sul serio, perché il reticolato mi dispiacerebbe perderlo causa rifacimento lazy-bag)
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Esatto, infatti nei lazy si mette la mesh (retina) sul fondo che drena l'acqua piovana che entra, ma anche in caso di lazy aperto e ranza drizzata che scarica tutta l'acqua sul boma come uno scivolo (Anche fosse qualche spruzzo di mare), non fa fare la pancia al tessuto e permette sempre una certa ventilazione.
Le cimici entrano cmq.
I tessuti in genere ono sunbrella che sono idrorepellenti.
