macchie gialle da teak wonder
si ho sbagliato io…ho dato una mano di troppo in quel punto o forse non ho mescolato continuamente la pozione….fatto sta che il mio pozzetto con meno di due anni ha delle macchie gialle lasciate da colorante del TW.
Su un sedile ne ho dato troppo perché era conciato male e ora è scuro scuro..
Mi cospargo il capo di cenere ma adesso che faccio?
C'è modo di levare le macchie gialle?
Ultima domanda.. c'è un olio simile al benedetto maledetto TK senza colorante?? Pur se ne ho una latta grande ancora piena.
La barca lavora e quindi mi conciano il teak da schifo, fosse per me sarebbe candido…a me se serve preservarlo a lungo!
basta cessare di usare il teak . qualche anno sparirannoSmile
Prova a lavare la coperta con spugna e shampo per auto oppure con last al limone, o sole piatti diluito.Meglio ancora finish per lavapiatti. Sciacqua dopo bene tutto, inclusa la vetroresina e le fiancate per evitare di veder colature. Dopo quattro cinque lavaggi così dovrebbero sparire quasi del tutto. Se non sei soddisfatto puoi provare con un lavaggio basico ( bicarbonato o candeggina diluita)lasciando per una decina di minuti e poi, come sempre, sciacquando bene e con attenzione alle zone con alluminio che si possono corrodere. E se non sei ancora soddisfatto puoi provare a fare una sbiancata con il teak wonder b oppure con la polvere di cecchi, oppure con l'acido ossalico. piccole zone per volta e sciacquare bene subito dopo.
Quando sei soddisfatto, olio di vaselina, altri usano miscela di petrolio bianco e vaselina, ma poco perchè scurisce e rovina la gomma, e quindi attenzione a non rammollire i comenti, li asciughi con un panno asciutto e non unto.
Per il teak wonder, sono anni che non lo uso, ma mi sembra che in passato ce ne fosse uno che era incolore. Poichè il colore cade nel fondo della lattina, potresti provare a travasare solo la parte superiore così avrai un colore molto più chiaro, e spero che questa volta ti ricorderai di mescolare bene il tutto prima di ogni singola passata di pennello o spugna.In passato ho usato l'olio della sika, una altra volta olio di jojoba, comunque scuriscono tutti, alla fine sto usando olio di vaselina, sempre poco, comunque costa meno di un terzo degli altri prodotti. Questa volta voglio provare a mescolarci un pochino di antimuffa da muri, tanto il teak mica lo devo leccare..
idro-pulitrice e poi perossido di idrogeno ( acqua ossigenata )30% corrisponde a circa 100 volumi.
pennello, guanti e occhiali!!
sciacqua bene e carteggia via i pelucchi che si sono sollevati. poi impregnante ad acqua effetto cerato che lo impermeabilizza alle schifezze ed alle macchie( ma non lo fa respirare ).
se ti piace l'aspetto 'grasso' pennella con olio paglierino. anche questo impermeabilizza.
buon lavoro
coperta in teak ed idropulitrice non è mai un'accoppiata felice.
e piantatela di dare robe sul teak il quale viene usato per le sue qualità di immarcescenza.
perchè come legno fa un poco schifetto e aggiungere
i prodotti per la conservazione serve solo a... ai venditori42
l'altra sua particolarità è che non si sporca.
ti cade olio d'oliva? olio motore? gasolio? nutella?sugo alla bolognese?
subito gridi all'anatema poi dopo qualche giorno ti accorgi che la macchia è sparita.
qundi a inizio stagione una bella lavata con last e spazzola PER TRAVERSO LA VENA e via.
piccolo consiglio:
prima di mettere i selvaggi a tavola una bella secchiata di acqua salata in pozzetto; bagnare il teak permette di limitare l'assorbimento di eventuali monnezze.
Verissimoooooooooo parole santePalla 8Palla 8Palla 8Palla 8
dario
piccolo consiglio:
idro-pulitrice + perossido + impregnante incolore effetto cerato. teak del 1975. sono 7 anni che io faccio cosìSmiley14Smiley14Smiley14.
voi fate come ve pare[:246][:246][:246]
I pallet non valgono 42
A parte le battute, le doghe delle panche non mi pare abbiano comento.
Sono listelli separati e sollevati dalla panca o vedo male?
Sul fondo del pozzetto non mi pronuncio, troppo psicadelico Cool
Cmq se è del 1975 complimenti!! Che tipo di legno sia da questa foto non riesco a capirlo.
hai visto bene. due metri x 50 di zattere di salvataggio.
il pagliolo psichedelico è fatto con le pavimentazioni da giardino in teak di Leroy Marlene.
a me me sembra teak
notare prego le gallocce saldate sulla tuga
Hai già perso quasi tutti I tappi coprivite..
le viti sono 'a raso'. i tappi non ci sono mai stati!! noi siamo ruspantiSmiley14Smiley14Smiley14.
allora non hai problemi con l'idropulitrice.
però dubito che il teak del pozzetto di marloc sia fatto così
se ha teak incollato e con comenti io l'idropulitrice la lascerei stare, poi come hai giustamente detto ognuno lega il proprio somaro come vuole 42
si si idropulitrice sul . i giorniSmileSmileSmile ma per favore...
ringrazio tutti per i . effetti poichè la barca lavora senza me sopra a volte mi torna il teak con sopra tutta l'insalata appena versata e ho provato il tw dopo molte esitazioni. Tranne le macchie effettone devo dire...
Verò è che sono molti che dicono 'non dare nulla' ma anche li ho i miei . se hai un teak di una volta e lo tieni bene ti puoi permettere di non dare nulla.
Ho già lavato con last e spugna e non cambia nulla...è mordente giallo. Usando sbiancanti ho paura che mi sbianchino anche il resto del legno non macchiato. Mi sa che le lascio così.
Quindi mi dite che l'olio paglierino va bene? Io in effetti lo uso in casa ma non l'ho mai visto usare in . poco e non è colorato..
questo dopo il trattamento in . per le macchie gialle adesso che l'olio è . dopo l'inverno l'effetto che fa,,
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 917 11-02-2026, 15:09
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 745 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 366 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 835 15-10-2025, 18:28
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.544 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.210 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.410 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.471 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.676 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.619 24-09-2024, 21:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.086 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.192 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.754 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.084 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.369 17-04-2024, 11:22
