Loop spectra dynema
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 133,12 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 125,7 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 130,76 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,98 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 140,23 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 144,24 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 139,81 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 145,98 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 167,33 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 144,61 KB
bravo e complimenti per le foto in sequenza
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 144,19 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157,4 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 120,96 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 137,66 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 154,9 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 153,94 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 132,46 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 149,81 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 90,44 KB
MARCELLO AVEVA CHIESTO.. è solo un esempio spero possa bastare se qualcuno è interessato può prendere spunto
di seguito posto anche dei grilli
il principio è sempre lo stesso e con un po di fantasia si possono fare un sacco di cose utili e AFFIDABILI si può sostituire molto acciao il sistema è velocissimo quando si ha la mano ( 2 minuti max per un loop) quindi con qualche metro di tessile nella cassetta dei ricambi risolve TUTTO
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 94,38 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 84,33 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 100 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 84,94 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 94,04 KB
Big Grinbe basta così.. la befana di calze ne ha portato a sufficienza
Big GrinBV
Grande Ale!! Cmq sì, l'ho fatto anche io così ma se non posti la foto e' difficile da spiegare.
Cmq ho bookmarked la paginetta!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Acc...! sei un artista!
Ma soprattutto complimenti per la disponibilità e la spiegazione!
Dove si acquista quella specie di schidoni!!
b.v.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska
b.v.
Quoto.. se vi fa piacere, un giorno mi piacerebbe portare i cagliaritani a fare un giro sulla mia barchetta...
Salsiccia formaggio e pane li porto io...
Una pregunta... nel moschettone in tessile che mostri fai una piomba normale ed un nodo in fondo ma il fatto che mostri la sequenza di foto é perche' vuoi evidenziare che assucchi l'occhio della piomba per impedire che il nodo possa uscire?
Scud
Un'altra . faccio i loop mi si crea sempre una zona in cui non c'è sovrapposizione(dopo esser stato sotto carico)..è un punto debole o lavora cmq linearmente perkè non ha nodi,ne niente..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
Gu! ho capito ora. praticamente allarghi l'occhio accumulando l'anima esterna, infili il nodo nell'occhio e poi lasci che sotto tensione l'anima esterna scorra su quella interna rimpicciolendo l'occhio. Comunque una domanda la voglio fare lo stesso Wink
fatta la piomba e formato l'occhio, anima interna ed esterna sono bloccate solamente dal nodo in fondo o cuci?
Nel caso del loop hai tentato lasciando la calza?
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
b.v.
ciao sasuke, ma non dovevi partire via!
Come si fa a rifiutare una proposta come la tua, io tengo pronto un fiasco di vino nero che trovo dalle mie partiCool.
b.v.
<h1>SEI GRANDE GRANDE GRANDE, COME TE SEI GRANDE SOLAMENTE TU</h1>
grazie Ale07.SmileSmileSmile
marcello
ale07, secondo te potrebbe andar bene per il punto di scotta del fiocco? la scotta con la piomba e questo grillo tessile in spectra con calza? mi spieghi cio' che leggi sulla tua foto?
grazie ancora Smile
marcello
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 89,2&nbsp;KB
PER MARCELLO che chiede se potrebbe andar bene per il fiocco..
Wink SECONDO TE DOVE LO USO IO ?? vedi che ho postato le foto nell'altro tread..
i grilli come evidenzi in quel caso li ho terminati con un ricamo ma lo puoi bruciare e ciccia Wink tieni conto che la ''coda di topo '' nel grillo inb oggetto entra per tutta la lunghezza quindi il nodo blocca tutto e mai porta sfilarsi.. va bene un savoia oppure una specie di savoia doppio dipende daldiametro dello scottino
per i loop non li sto neanche cucendo perchè tengono...... poi dipende dai carichi ma giàil tessile singolo è una bestia se raddoppia .. per cose particolari si può cucire ''nelle gionzioni '' e vai.. Big Grin
siccome io sono un tipo che osservo e ''rubo'' queste cosettte applicate le ho viste sia su rc44 che TP 52 tra l'atro un TP è transitato al porto dove sto io.. queste barche avevano pure i ''golfari'' in tessile che spuntavano dalla coperta ( un po esagerato ) per le barche da crociera però io HO ELIMINATO TUTTI I GRILLI TRANNE NEL PARANCO RANDA ho tenuto 3 wichard ma accoppiati a trasto e boma con loop in tessile .. evito rumori metallici ( che odio e non mi fanno sentire la barca ) attriti e ecc ecc
ho modificato i bozzelli base albero eliminando snodi girelle grilli cuppiglie ecc ecc basta un loop in tessile .. non mi interessa la leggerezza anche se ne consegue pure questa ma evito potenziali rotture con tutte quelle giunzioni...
PER SASUKE ...OK certo si può fare .. Wink
per giulska li trovi da vela shop.. però costano un po te lo dico, sono inglesi... in accaio . ma devi averli se vuoi fare rapido e a regola d'arte
io li ho ordinati 2 giorni fa da ebay (venditore UK)... col cambio simpatico mi pare una trentina di euro 5 di misure differenti.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
oooooookay, thanks Smile
marcello
Scusate la profondissima ignoranzaBlush ma che cosa si usa per il loop, dyneema privo di calza? Resiste ai raggi UV o dopo un po' è da buttare?
No, fai una regata e poi lo butti. Wink Certo che dura, ma considera anche che le barche top che montano
i loops non lasciano certo fuori i bozzelli 365 gg all'anno.
Finita la regata, smonti... pulisci... . pronto efficente per la prossima regata.
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.348 14-10-2024, 11:17
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.314 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 3.351 18-11-2021, 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.170 30-10-2021, 19:35
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.083 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.890 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.631 03-11-2020, 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 6.812 23-10-2015, 17:58
  Drizza in dynema genoa si ovalizza frinky 7 4.863 19-10-2015, 09:25
  loop calzato FRA 21987 25 12.509 08-01-2015, 13:27
  Spectra scalzata Shipman 10 10.625 25-08-2014, 10:04
  Loop elastico jurij74 1 2.718 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.471 17-04-2013, 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 26.553 19-03-2013, 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 8.355 16-06-2012, 05:12
