Spinnaker - tangone = ?
Heart
La domanda forse è stupida, ma ve la faccio lo stesso per togliermi tutti i dubbi! Wink
Sulla mia barca c'è il circuito per lo spi con tangone e tutto il resto; visto che le uscite le faccio sempre con amici che di vela non sono (NON SIAMO!) espertissimi, secondo voi è possibile issare lo spi senza tangonarlo e usarlo tipo gennaker???
io l'ho fatto più volte sul meteor: con poco vento, ovvio, murato sul pulpito, senza nessuna velleità corsaiola , solo per 'caxxxxeggiare' tranquillamente........ non ho mai avuto .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fulvio1961
Proprio come pensavo di fare io!
Grazie Big GrinBig GrinBig Grin
però... c'è sempre un però: con quelle condizioni di vento , anche imparare ad usare lo spy giusto non è poi difficile... anzi , magari ci si diverte anche.... vedi un po' tuTongue
Ma perche' avete sta fobia da spinnaker/tangone?
Non mi sembra nulla di trascendentale! Al posto di mettere la mura sul pulpito la infili dentro la varea del tangone.
Finito il discorso. Sicuramente attaccare la mura al pulpito e' una cazzata colossale... basta anche solo un onda che stacchi il pulpito. Smiley14Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Non avevo pensato al volo del pulpito... il problema principale è lo stralletto di prua! Poi il vecchio proprietario della barca mi disse 'Mai la falchetta in acqua con questa barca, TRANNE L'UNICA VOLTA CHE HO USATO LO SPI CHE STAVO SCUFFIANDO'!!!Smiley39 aggiungi la mia inesperienza (ovviamente potrai dire che se non provo rimarrà tale...)! Mah! Vedremo: magari provo prima senza tangone.
Magari qui esageri, anche perchè secondo me gli si spaccherebbe prima lo .]
Cmq concordo sul non farsi spaventare dallo spi/tangone. Basta fare le cose con testa.
L'importante è non pensare che sia giusto al 100% attaccarlo al pulito.. poi se vuoi attaccalo pure alla suocera! Cool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
Quando si tratta di giocare secondo me vale tutto. Basta attaccarlo alla base dello strallo con uno stroppo abbastanza lungo da farlo volare oltre il pulpito, con il tangone è più difficile usarlo come un gennaker perché su una delle mure avresti il palo che appoggia sullo strallo. Un'altra soluzione è usare una fascia da mettere sul fiocco avvolto a cui attaccare la vela.
Giocherò con la prima idea!!! Per la . ho l'avvolgifiocco!
Comunque il circuito deve essere sempre esterno?
Quoto. Con poco vento ho imparato anche io. Il che è tutto dire.Smiley14
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
Ma insomma, non direi.
Scenetta...
Venticello leggerissimo... Spi sul pulpito...
Raffica uno... ehehe guarda come vado....
raffica due (piu' forte della uno)...
Orzatona...
raffica tre...
strorzetta...
spi che sbattocchia...
onda di troppo
...crack.
con tanti punti di attacco che hai ...proprio sul pulpito??Big GrinBig Grin
Scenetta...
Orzatona...
raffica tre...
strorzetta...
onda di troppo
...crack.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto!
Se proprio hai allergia al tangone (non ho mai capito 'sta fobia)Almeno dai retta a Paddy, muralo mettendo uno stroppo dall'attacco dello strallo, è più sicuro delle vitarelle del pulpito, che dici ?Wink
Claudio
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Scenetta...
Orzatona...
raffica tre...
strorzetta...
onda di troppo
...crack.
Claudio
QUANTI OTTIMI CONSIGLI!!! Big GrinBig GrinBig Grin (per fortuna c'è AdV!!!)
Infatti penso che farò come dice Paddy! Pensavo anche a 'bompressizzare' il tangone: lo appoggio sul pulpito e lo blocco con lo stroppo alla base dello strallo, che poi è il musone di prua!
Non ho capito una cosa che dice Paddy: 'lo spi lo armi come un gennaker con le due scotte sulle stesse mura'?
Aridajje con sto pulpito!!! Big GrinBig Grin
Lassatelo sta'!
Lassatelo sta'!
Agli ordini! Big Grin Capito!Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pirefra
Lassatelo sta'!
Sarei curioso di sapere se hai uno spi da poppa o da lasco. Se da poppa, ti conviene seguire il consiglio di Cinghia; se da lasco, quello di Paddy con moschettone sullo strallo (anche se non e' il massimo), cosi' non ti scade la vela sottovento. Se vuoi rinviarti la mura in pozzetto, ancora meglio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Lassatelo sta'!
Come faccio a saperlo? Lo spi l'ho cacciato dalla sacca solo una volta e non mi ricordo la forma: cosa devo guardare?
Alla prima occasione, issalo e controlla la spalla vicino alla penna, se e' larga e profonda vai con cinghia, se invece e' stretta e magra, vai con paddy.
Io ho risolto il problema cosi', il mio spin è di circa 100 mq. lo posso issare anche da solo e fino a 140°; lo ho provato con vento fino a 12 nodi e porta che è una meraviglia . E poi in poppa piena andatura alquanto rara e noiosa in crociera il tangone è sempre li a portata di mano: Braccio, amantiglio, pastecca molli la protesi dallo strallo e quadri.
Il sistema è in fase di perfezionamento se non altro per renderlo esteticamente più valido.(Provero' a farlo in resina o carbonio utilizzando l'esistente come stampo maschio e sostituendo il tessile con delle fasce da 2.5 cm)
occorrente un tubo da idraulica quelli spessorati col. arancio(il diametro è in funzione della sezione dello strallo con la vela avvolta), Oppotunamente slabbrato a caldo e tagliato longitudinalmente, un paio di metri di spectra e buon vento.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,96&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,05&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,43&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,3&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,46&nbsp;KB
Dimenticavo serve una ritenuta come caricabasso, se no con vento sostenuto tende a salire
una volta, in una regatina con poco vento al velamare, un mio istruttore andò da solo sul 420. portò anche lo spi. per l'occasione si mantenne quasi in fil di ruota e portava lo spi con un kite, senza . è maligna come idea no?
comunque io mi unisco a tutti quelli che sono contro attacchi strani sugli stralli o sul pulpito!!! vai di tangone!
poi sta storia che se la barca ti sbanda fino alla falchetta scuffia mi . barca è? dagli una controllatina .
e poi, perchè non esci in deriva? ti trovi una scuoletta, un circolo, un amico ed esci e impari...è divertente sai?
Big Grin ciao bello
[[hide][hide][hide][img]http://i293.photobucket.com/albums/mm44/pirefra/Spinnaker.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Avrei pensato ad una soluzione del genere.
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.079 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.504 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 2.816 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.016 13-04-2024, 14:23
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.867 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.344 06-09-2023, 15:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.371 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.998 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.718 29-10-2022, 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.908 10-10-2022, 08:58
  regolazione tangone BornFree 27 9.692 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.834 17-12-2021, 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 5.068 19-10-2021, 18:15
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.881 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.147 08-12-2020, 13:47
