La vendetta del maniglione (Trim tab deriva)
Come funziona e come e quando si usa?
A naso direi che, più che compensare lo sbando, serva ad aumentare o ottimizzare la portanza delle andature di bolina, soprattutto a basse velocità. Più o meno la stessa funzione dei flap di un aereo(che in quel caso aumentano anche la superficie insieme agli spoiler e funzionano asimmetricamente), che aumenta la portanza quano il flusso d'aria non è più sufficente a generare prtanza.
Sbaglio?
AGGIUNGO:
Cercando i rete ho trovato veramente poco, tranne qualcosa che accenna all'angolo di rollio.
MA, se di bolina voglio 'raddrizzare' la barca, allora dovrei portare il flap Sopravento, creando però un profilo che genere portanza DALLA PARTE OPPOSTA di quella necessaria per bolinare
Dove sbaglio?
Serio:
Lascia perdere lo 'sbando'......
Ormai il trim tab ce l'hanno solo le barche d'epoca e gli Iacc.
Un po' perchè i regolamenti lo proibiscono o lo penalizzano, un po' perchè usualmente, se non lo si sa usare, fa più danno che giovamento. Inoltre le barche veramente 'tecno' hanno ormai la canting keel e il canard o le derive asimmetriche, per cui il trim tab è superato.
Gli Iacc lo usano in prepartenza o alle boe per migliorare la manovrabilità, usandolo in controfase col timone: da una parte c'è il timoniere sulla ruota del timone e dall'altra il tattico su quella del trim tab.
In bolina invece viene usato per diminuire lo scarroccio come il flap di un aereo; viene usato anche tatticamente per guadagnare qualche grado o per allungarsi.
Purtroppo la portanza aggiuntiva richiede anche una resistenza aggiuntiva e se guardiamo il bilancio della sola deriva, l'efficienza sarebbe sempre inferiore di quella col trim a zero; in realtà c'è un minimo vantaggio che riporta il conto a favore, perchè lo scafo col trim tab in positivo procede nell'acqua parallelo al suo asse longitudinale, anzichè scarrocciare, e dunque la sua resistenza è inferiore, ripristinando il bilancio complessivo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Serio:
GENIAL!!!
Avevo intuito bene! grazie mille, e mi tengo il mio pusher!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da erendil
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
AGGIUNGO:
Dove sbaglio?
nella scelta del pusher
credo invece, a seguito dei chiarimenti di albert, di aveci azzecato a pieno.. Il pusher me lo tengo!
anzi, ora che ci penso... io un pusher non ce l'ho!
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.652 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.857 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 17.022 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.469 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 16.343 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.388 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.420 31-05-2021, 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 6.019 03-05-2021, 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.760 16-07-2020, 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 3.354 19-07-2019, 13:57
  Dime deriva nedo 7 3.244 19-03-2019, 21:19
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 3.578 17-04-2018, 17:24
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 4.831 25-05-2017, 01:32
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 26.290 05-04-2016, 12:56
Question Confine tra deriva e yacht Topo 41 14.725 09-11-2015, 16:18
