Planare al traverso
Spero che la domanda non sia una ., ma perchè di bolina o traverso non si riesce a . cortesia non chiedetemi se rispetto all'apparente o al reale Big Grin
anzi rispetto all'apparente Cool
bv
Dipende dalla barca, ci sono barche che planano anche al traverso e di bolina larga.
Occhio però a non confondere planata e surfata (io la smetto qui, che mi è bastato apparente e reale Big Grin).
Giusta osservazione Anonimone, non confondiamo planata con surfata...
ahi ahi ahi... e adesso chi li sente!
Comunque intendevo planare la cui definizione conosco, invece non so se esiste una definizione o una comune acceziione alla surfata.
a parte gli scherzi, quindi non c'è un limite fisico? Che tipo di barche riescono in questo exploit?
Barche plananti, non barche dislocanti. A parte la bolina dove entrano in ballo anche le alterazioni delle linee d'acqua a causa dello sbandamento, penso, barche come i Volvo 70 leggere, fini a prua con poppa larga, chiglie e timoni sottili, con scafo pochissimo immerso, anche con spigolo di velocità.
Piu' che planare di bolina, le barche veloci si creano tanto di quel apparente che cazzano le vele come fosse una . MMMAAAAA... sull'apparente o sul reale?? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
[/quote
Sul reale, Cinghia, sul reale. Wink
perchè vanno più piano, perchè a bordo hai 4 tonnellate di piombo nel bulbo
le derive di bolina planano....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
Anche qui, si innesca la discussione sulle andature in base alla velocita' dell'imbarcazione.
La surfata altro non è che una planata sull'onda.
La planata è l'andatura di quella barca che ( se non sbaglio) usa la forza dell'acqua per rimanere alta e non taglia l'acqua , come nelle andature 'normali' , per andare avanti , ma scivola 'sull' acqua. Per questo si parla ci carene plananti e di carene non plananti..... spero di essere stato chiaro!
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cody
bv
basta essere abbastanza leggeri e avere una barca poco immersa con fondo piatto, le derive lo fanno da secoli Big Grin
chiaramente serve anche il manico perchè basta un minimo cambiamento di assetto per finire la planata
Gianni
con le condizioni meteomarine giuste il nostro piccolo em proto planava che era una meraviglia anche al traverso ma bastava un attimo di disattenzione perchè la goduria terminasse bruscamente .
Eccome se si può .
Provate ad indovinare dove avrei mandato quel gommone che faceva le .
Planare al traverso: si può con barche plananti e non si può con barche flottanti ! elementare....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Eccome se si può .
Eccome se si può .
Bellissimo Zanki, ma il vento reale, se osservi bene, quando e' in piena velocita', arriva dal gran lasco.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Eccome se si può .
Probabilmente si, ma forse è solo una questione di velocità, nel senso che solo ad andature larghe si riesce ad avere una velocità tale da far entrare in azione i foil e mandare la barca completamente in planata.
Delle volte mi viene da pensare a come saranno le barche del futuro, secondo me questi sono solo i primi esperimenti un giorno chissà, vedremo anche gli sviluppi delle appendici laterali DSS.Palla 8
col laserino si plana pure al traversoBig Grin
[quote]Messaggio inserito da fabius
Si, ma ci vuole aria. Wink
Cody di che sestiere sei? Le andature si riferiscono al vento reale! Bolina e traverso c'è una grande differenza. Le andature sono un'oppppinione.
Ciao Bullo. Sono un campagnolo di Mestre che tentava di infiltrarsi tra i . avendo tenuto per un paio di anni la barca alla Certosa mi sono appropriato del 'titolo' Big Grin.
Sono del parere anch'io che le andature sono rispetto al reale, ma la mia domanda era se con le vele cazzate, quindi regolate per la bolina o bolina larga si potesse planare comunque o se c'è un limite fisico o fluidodinamico che lo impedisce.
Probabilmente una barca a vela che nelle andatura al vento si inclina variando la sua parte immersa rimanando meno piatta, farà difficoltà a superare l'onda generata dalla sua prua e quindi a planare.
E' corretto? <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Cody di che sestiere sei? Le andature si riferiscono al vento reale! Bolina e traverso c'è una grande differenza. Le andature sono un'oppppinione.-
  Neo 400+ planare è bello N/A 193 68.833 04-11-2015, 12:46
  regolazione al traverso Tonyst 6 5.695 14-10-2014, 18:55
  Video ormeggio con vento al traverso Slam 52 20.520 11-12-2012, 05:25
Heart Regolazione vele al traverso svo75 48 16.588 30-12-2011, 00:53
  Mollare gli ormeggi con vento al traverso argon10 18 9.734 07-07-2011, 14:27
  Mollare gli ormeggi con vento teso al traverso argon10 37 12.248 29-06-2010, 02:24
  Uscire col vento al traverso-suggerimenti stebc 27 7.881 04-09-2009, 17:39
  Ormeggio con vento al traverso argon10 17 5.959 31-03-2009, 04:52
