avvolgifiocco
cerco suggerimenti e indicazopni per 'caricare' (riavvolgere la sagola) un avvolgifiocco Nemo a tamburo chiuso rimasto così perchè il fiocco è stato ammainato manualmente.Blush
Se il fiocco è già su:
Stacca le scotte e lega con una fettuccia o gerlo l'avvolgifiocco. Gira la vela/strallo/avvolgifiocco in modo da caricare la scotta (attenzione al senso di avvolgimento). Togli la fettucci e riattacca le scotte.
Se devi ancora issare il fiocco:
Fai girare l'avvolgifiocco e carica la scotta (attenzione al senso di avvolgimento).
Tira su il fiocco.
cazza la cima di recupero e chiudi il fiocco. Se non si chiude abbastanza, carica più scotta. Se si avvolge al contrario e la banda anti UV rimane sotto, cambia il senso di avvolgimento.
Tutto chiaro?
il fiocco non c'è e l'avvolgifiocco,scarico,non riesco a farlo girare per potere caricare la sagola.
Allora ha dei problemi l'avvolgifiocco.
Potrebbe essere una drizza in testa che si è attorcigliata al profilo, una giunzione interna dei profili (strano) oppure un problema nel tamburo.
Prova a togliere le viti che uniscono i profili al tamburo e cerca di capire se il problema è in basso o in alto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enrico45
Cerca di capire cosa impedisce all'avvolgifiocco di girare. se puoi, posta qualche foto del tamburo in basso e della parte alta del avvolgifiocco. Controlla come suggerisce zankypal se c'è una drizza avvolta in alto attorno al profilo, se si, allora controlla che il cavo dello strallo non si sia danneggiato impedendo all'avvolgifiocco di girare.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.193 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.446 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.099 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.407 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.701 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.985 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.297 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.521 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 6.028 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.075 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.783 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.352 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.193 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.107 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.373 03-12-2023, 15:47
