Come armare alpa brise,
Come si arma giusto la brise?
Ogi mi son messo con la figlia ad armare per la prima volta Alpa brise ,prima di portarlo ad circolo di vela di Ispra(lagho maggiore)dove son iscritto al fiv ed preso posto barca.
Li ce piu vento e non so , piu largo e piu azzurro che como
Mi potete dire cose serve il secondo anello sopra al angolo di mura?.
Dalla foto mi son accorto che solo il grilo andava nel anello sotto'vero'?
Randa sul angolo di pena la devo tirare piu in su?
Randa sta um po in giu!!
Fiocco non lo montato in quanto c'era vento,ed mi sembra faccile .
Altin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,65 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,9 KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Altin
Direi che serve per armare un cunningham, un paranchino che serve a smagrire la randa; l'altro capo del paranchina va fissato al piede d'albero.
la randa dovrebbe salire fin quasi in cima. Forse devi posizionare più in alto il boma. Il secondo anellino serve per armare il cunningam e mettere in tensione l'inferitura.
Per il fiocco devi solo regolare la drizza almeno fino a mettere in bando lo strallo.
Buon divertimento
Ok Verotitti.
Gt sei stato chiaro.
Scusatemi l' ignoranza nel campo,vorrei chiedervi come si fa star la boma a 90gradi con l' albero?
insomma far modo di star dritta la boma ,adesso dalla parte del poppa sta un po giu.
Pensava che la vela mi aitusse,cio non si e verificato!!
Altin
Ha ceduto la balumina. Cambia la randa.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
ha ceduto la balomina si,mo vediamo come tirarlo suBig Grin
Ok Verotitti.
Altin
Forse c'è da tesare la base della randa? Hai un paranchino a poppavia nel boma?
Poi forse anche la drizza dovrebbe essere tesata: ma non hai. su albero e boma, nessun segno delle marche di stazza (tipicamente residui di nastrio adesivo nero)?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da verotitti
Ok Verotitti.
Altin
Mo ci siamo,io ho il paranco e si vede in foto a metà boma,e li forse ho sbagliato.
si come c era vento ho messo la corda su stroccacoste del paranco stesso perchè la randa ha iniziato a girare'dava fastidio,facendo cos ho bloccato tutto,anche di tirare su la boma 'forse e quello'!
che figura...
grazie verotitti
Il parancho lo streto la corda di qust ultimo le passato su stroca coste fin al inizio per fare il modo che vento non spostassi la randa e li il sbaglio,facendo cosi ho blocato il tutto
Grazie verotitti
Altin
In realtà non si è allungata la balumina, ma si è accorciato il gratile d'inferitura della vela.....
A meno che non passi da un velaio a farlo cambiare o modificare, dovrai tesare la drizza a ferro.....
Ciao Albert
Sarò onesto: usi parole tecniche che mi sono nuove.
Parli di accorcciato...
Gurdando le foto di una randa nuova della alpa brise in un sito che li vende mi son accorto che non c' è una tavoletta come la mia su in angolo di penna.
Gurdando bene la mia randa sembra che in quel punto è stato tagliato e modificato con aggiunto del tavoletta.
Forse finale era come quela del fioco'sempre portato nela unica foto.
Purtroppo mi devo tenerli queli che ho che sia randa grassa o non so cosa.
solo l' anno prossimo prenderò la randa e il fiocco nuovi
Albert dalla tua foto ricordo una persona che mesi fa mi ha dato dele dritte come trasportare una zef sopra la macchina,quelli consigli mi son serviti per la alpa brise,la zef e saltata in quanto un amico del forum Francker me la sconsigliato Laquisto.
Altin
allego foto randa e fioco'angolo di penna'
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,2 KB
Ciao altin.
Il gratile è quella 'corda' che sta sulla parte che va infilata dentro nella canaletta dell'albero.
Poichè le fibre quando si bagnano si gonfiano e si accorciano, col passare del tempo il lato di inferitura della vela si accorcia sensibilmente e fa 'sacco' nella parte vicina all'albero.
La 'corda' andrebbe scucita nella parte vicino alla mura, la vela andrebbe messa in tensione e poi andrebbe ricucita.
La penna con la tavoletta è la sua originale.
Ora invece i 'cinesi' per risparmiare all'osso mettono un occhiello al posto della tavoletta, ma non è un esempio da seguire.
Si hai ragione,ho verificato che in ogni metro con poco sforco tirando in due estremità si allunga 2 cm .
Dovrei ancora sapere il velai piu vicini a me...
mi consola anche il fatto che durante la armatura se tiro um po la drizza come si deve um po di centimetri sotto sforzo si dovrebbero ricuperare!spero
O dio adesso che mi viene in mente io dovrei comprare via internet la randa ed guarda caso ne ho trovati due,uno randa x brise a 260 ed uno altro sito a 340 euri.
Quindi prima mi conviene informarmi e chidere bene...
Grazie ancora
Altin
senti una cosa... non è che per caso hai tirato su la randa con il paranco della scotta cazzato.... guardando la vela e l'albero mi sembra di si!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
Si che lo tirato ed lo scrito prima.
Allora, prima di spendere soldi per un'altra vela, cerca di consumare questa, che mi sembra ancora buona, almeno per andare a spasso.
Ti insegno un trucco per allungare il gratile senza passare dalla veleria: lasci a bagno il gratile in una bacinella finchè si inzuppa per bene. Poi prendi la mura e la attacchi su un punto fisso. Dall'altra parte prendi la tavoletta, e col paranco della randa e un altro punto fisso metti in tensione e strizzi 'la corda' e la lasci in tensione finchè si è perfettamente asciugata.
Poi, in effetti, come dice Hazmat, quando issi la randa, lascia lasco il paranco di scotta: issa fino a quasi in testa d'albero e poi tira giù il boma che dovrebbe avere la trozza scorrevole con una slitta (non ricordo se ha un blocco a vite o un caricabasso a paranchino per abbassarla).
Comunque, se vai al circolo di Ispra, vedrai che trovi qualcuno che ti da indicazioni.
scusa non avevo letto... ma facendo così non vedi niente!
ho anche io una brise, la trozza del boma dovrebbe avere una farfalla che permette di spostare il boma in alto e basso... svita la farfalla e tira la randa su fino alla testa dell'albero...
Poi metti un po in tenzione l'inferitura abbassando leggermente la trozza del boma e bloccandolo avvitando la farfalla...
a quel punta la randa dovrebbe andare bene....
Messa come è nella foto non la terraì mai in navigazione...
Si tutto chiaro faro cosi .
Altin
Ottimo Hazmat faro cosi penso di riuscirmi,poi in circolo ci si aiuta,la vela unisce tutti.non ha confini....
Grazie di tutto
Non conosco l'Alpa Brise, ma già se usa in maniera corretta il grillo della foto 1 la randa si allunga di 2 cm!
provato?
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 16.302 03-06-2024, 13:02
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.549 13-04-2024, 14:23
  Alpa FJ nokkf 6 2.946 17-08-2022, 14:07
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 2.959 19-07-2022, 11:25
  Armare volanti Elimo 11 4.504 27-06-2022, 10:42
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.766 14-05-2022, 17:54
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 2.054 12-04-2022, 12:24
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.674 31-12-2021, 19:42
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 5.310 06-07-2020, 17:49
  armare anelli basso attrito BornFree 55 19.402 16-03-2020, 09:20
  Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa A.casu04 1 2.764 26-07-2019, 11:20
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 1.695 06-07-2019, 09:58
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.661 02-04-2019, 12:59
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 9.350 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 17.253 27-06-2017, 17:42
