Rollgen o Facnor ?
Vorrei prendere un immagazzinatore per il gennaker. Sembra che quelli che vanno per la maggiore siano Rollgen e Facnor, qualcuno li ha provati ??
Quanti mq. è il gennaker? Facnor cosè?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Ciao Roberto, dai un'occhiata qui
Non mi sembra proprio si tratti di gennaker, dove la ghinda e' piu' lunga della distanza virtuale tra attacco in testa e attacco mura, si tratta, a parer mio, del solito frullone per code 0; il Rollgen e' un'altra cosa.
Tu che ne dici?
lo strallo 'avvolgibile' pare molto simile al rollgen
Quell'aggeggio chiamato facnor lo usavo dal 1991, io lo chiamo rullino, l'usavamo per il genoa di testa senza strallo. il genoa però aveva due ralinghe di acciaio per poter essere avvolto. Ad ogni virata bisognava rollare tutto il genoa per cambiare mure, bordo. Ho visto l'immaggine. Mi sembra un buon sistema per rompere il gennaker. La vela è un'opppppinione.
Quell'aggeggio chiamato facnor lo usavo dal 1991, io lo chiamo rullino, l'usavamo per il genoa di testa senza strallo. il genoa però aveva due ralinghe di acciaio per poter essere avvolto. Ad ogni virata bisognava rollare tutto il genoa per cambiare mure, bordo. Ho visto l'immaggine. Mi sembra un buon sistema per rompere il gennaker. La vela è un'opppppinione.-
Niet
facnor monta vele non inferite e ha strallo ausiliario come rollgen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da celofatta
facnor monta vele non inferite e ha strallo ausiliario come rollgen<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Credo che la differenza principale fra i due sia che facnor 'pinza' la vela in mezzo con un cimino, cosa che sul rollgen non c'e' (presumo principalmente per bypassare il brevetto).
Niet
Si, qui si riesce a capire di piu'. Come rileva Anonimone, la differenza sostanziale e' che con il Rollgen l'avvolgimento parte dall'alto, mentre qui, dal centro. Si nota anche che il cavo antitorsione non ha ricoperture, e quindi e' piu' semplice e leggero; sarebbe interessante conoscere il peso di tutto l''ambaradam' per metterli a confronto, nonche' il costo naturalmente. (dato x scontato che funzioni) Wink
Qualcuno che lo abbia provato ???
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.186 23-11-2026, 14:23
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.587 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.174 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.563 13-06-2025, 16:43
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.594 02-04-2024, 08:53
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.584 29-08-2022, 17:14
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.727 19-07-2022, 10:17
  "Palier" Facnor masa66 1 2.053 01-03-2022, 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.835 24-02-2022, 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 3.080 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 8.206 25-03-2021, 15:00
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 3.306 28-02-2020, 15:34
  Avvogifiocco facnor con testa c38 Luciano53 30 16.090 26-08-2019, 22:09
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 12.984 19-08-2019, 12:39
  avvolgifiocco facnor stefanofaedda 18 8.098 13-05-2019, 12:42
