Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Prima di manovrare l'avvolgifiocco e l'avvolgiranda lascate un pò la drizza?
Ho notato che con la drizza a ferro entrambi si induriscono e il rollafiocco addirittura si inchioda.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Casomai la domanda giusta era: finito di veleggiare, togliete tensione a drizze e tendipaterazzo?
Discussioni: 63
Hai ragione. Ho sempre trascurato le drizze mentre ho sempre lascato tesa base e paterazzo. Però con la vecchia barca anche con la drizza dimenticata in tensione il fiocco si avvolgeva.
Posto che la drizza lasca potrebbe avvolgersi se la girella è indurita: si ha lo stesso effetto se levo tensione con la vela avvolta o bisogna lascare prima di avvolgere?
Discussioni: 11
Premesso che ne avresti beneficio anche in avvolgimento, se levi tensione con la vela avvolta dovresti ottenere quasi lo stesso effetto.
Discussioni: 45
Registrato: May 2009
Ho sempre avuto un dubbio: è meglio lascare la drizza del fiocco prima o dopo di averlo avvolto? Con il mio avvolgifiocco non ho nessun problema ad avvolgero con la drizza cazzata, ma non so se per la vela è megli essere lascata prima o dopo per evitare che si formino brutte pieghe.
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunatico
Anche io non ho problemi ad avvolgere il fiocco con drizza cazzata, ma lasco sempre drizze, base, paterazzo, dopo, generalemnte quando sono ormeggiato. In realtà anche a me è sorto il dubbio per quanto conerne lascare la drizza fiocco quando avvolto. Non credo comunque che ci siano grosse differenze.
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
...considera che non devi mollare mezzo metro di . bastano pochi centimetri e non si forma nessuna piega . il tessuto ti ringrazia
Discussioni: 15
Messaggio inserito da studiodip
per me hai dei problemi nei tuoi avvolgitori
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Il mio avvolgifiocco con la drizza cazzata a ferro gira se la drizza è in poliestere ma si inchioda se la drizza è in dynema. Evidentemente col poliestere l'elasticità si sente...
Discussioni: 15
A parte che non vedo la necessità di cazzare la drizza a ferro su un avvolgitore, che sia fiocco o randa, ma se è dimensionato correttamente e in ordine non mi pare che ci debba essere nessun problema, secondo me c'è qualche sfera quadrata o cuscinetto inchiodato o qualità al di sotto del minimo come in certi alberi francesi economici.
Discussioni: 21
Credo di conoscere ormai dopo 10 anni la mia barca e come cazzare la drizza. Il rollafiocco non è il top ma è in ordine ed il comportamento è quello. Tanto sono uno di quelli che ha l'abitudine di mollare qualche centimetro di drizza e tesabase appena rientrato all'ormeggio.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2017
Riapro questo post perché mi interessa un problema simile non relativamente a lascare, ma a cazzare: per cazzare la drizza Genoa su avvolgitore se necessario
1) va prima messo in tensione il tendi paterazzo (o lasciato in tensione se lo è già) e poi cazzata la drizza ?
Oppure:
2) lascare (o lasciare lasco) tendi paterazzo, poi cazzare la drizza e poi regolare nuovamente il tendi?
Ho sempre fatto 1) ma mi è venuto un dubbio
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Deve dirci se le vele sono in laminato o in dacron.
comunque levando catenaria dallo strallo si appiattisce il genoa fiocco, se in dacron cazzando in drizza si sposta la concavità più in avanti.
Ovvio che quando si è finito di veleggiare si leva tensione in drizza per non lasciare in tensione la ralinga.
La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 11
Vele in Dacron
Discussioni: 153
Ti ho già risposto ma lo ripeto, col dacron, cazzando la drizza si mette in tensione l'inferitura del fiocco
e si sposta il grasso più in avati. Stessa cosa anche per la randa la quale può essere messa in tensione anche dal basso per mezzo del cunnigan.
In linea di massima, poco vento poca tensione in drizza, paterazzo poca tensione, la barca di bolina deve essere leggermente orziera, il timone contribuisce alla portanza, a non scarrocciare.
Con vento drizza ben cazzata concavità più in avanti, paterazzo cazzato per levar catenaria allo strallo e appiattire la vela.
