Piombatura difficile
Smile
Lo so ..lo so ...non e' il mio mestiere pero' ieri mi sono capitati per la mano dei feeder della SELMA e prima di restituirli tra qualche anno) mi sono messo a fare due tre piombe per vedere se mi ricordavo come si fanno.
Urpo... la difficiolta' piu' grande e' tirare fuori l'anima dalla calza.
(il primo passaggio in pratica). sara' perche' una volta le calze sembravano mutande lasche. Con i nuovi materiali che hanno una calza fittissima e dura non e' impresa da hobbisti. Non vi dico poi per infilare la calza eccedente dentro e finire. Impossible.
Ma sono scemo io o effettivamente e' difficilino tirare fuori l'anima??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Anche io ho avuto grossi problemi fare le piomba sulle cime in poliestere. Tirare fuori la anima e da piangere pero dopò reinserire la anima e' da impazzire. Un po mi sono salvato usando aghi lunghi invece di feeder. Invece impiombare la Dynema e' molto piu' facile, special mente se ce la calza intermedia.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Faust aveva trovato il modo di tirare fuori l'anima e anche venderla al . mi ricordo però come!CoolCoolCool
Premesso che la calza stretta la fa chi non è capace a dare aderenza fra calza ed anima diversamente, e ha problemi di abrasione. Se andate a vedere le cime 'buone' non hanno calze strette.
Detto questo, impiombarle è difficile per chi non ne fa tante e non ha tutti gli attrezzi. Con i fid da soli ci fai ben poco, e sicuramente non riesci a tirare dentro la calza alla fine. C'è chi mette la calza dentro prima di chiudere, a me non piace.
Ultimo consiglio, usate molto la chiave italiana.
PS: Comunque se avete bisogno io le faccio, senza problemi, e spedisco ovunqueBig GrinBig GrinBig Grin
è vero, è sicuramente il passaggio più faticoso e che fà perdere più tempo... però con l'esperienza trovi il tuo metodo e poi vai liscio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Ciao,
cos'è la 'chiave italiana'?
Mai sentito questo . illumini?
BdP
Voglio saper anch'io cosè sta 'chiave italiana', comunque piombare non è difficile basta allenarsi. pensare che riesco a farne di ottime sulle cime in spectra/dyneema anche solo con filo di ferro e nastro isolante. ciao
Non siete mai stati da un meccanico? Il meccanico inglese risolve tutto con la chiave inglese
noi italiani invece con la chiave italiana
Ah capisco
un normalissimo ingegnere
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
Io l'ho gia' . barca usiamo tutto scalzato!
Big GrinBig Grin
Evabe'... mi piaceva autolesionarmi le mani da solo!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Sono gia' scivolato un poco con il feeder e mi sono massacrato il pollicione.Big GrinBig Grin
C'è più gusto quando spingi l'ago da cucire, e ti scivola via dal guardiapalmo...
Roba da stimmate! Big GrinBig Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ti dirò, sul momento ho pensato a tutt'altro...
devo ammettere che le impiombature sono la forma di autolesionismo che prefferisco
come dice il buon sailor13 dipende dalla cima io me le scelgo durante l'acquisto
per fare tutto scalzato io so ( ma sailor può esprimersi più tecnicamente) che con il poliestere non si può fare
in rete si trovano moltissimi di metodi e descrizioni, da poco ne ho trovato uno e ho perso la pazienza non son riuscitoSadsmiley ( PER ORA Smile ma non mi arrendo)
brian toss su yopu tube si trova
sailor metti su un corso su piombe, tessili, carichi, dimensionamento ecc ecc se non altro si imparerà a non buttare soldi in tessili spesso inutili in certe barche ecc ecc ecc
aiò
bv
Vediamo se hai studiato: perchè il dyneema si può usare scalzato,e invece il poliestere no?
sfilaccia?
non solo....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gundam
sfilaccia?
Intendi forse dire che l'anima in dyneema è molto più resistente all' abrasione della calza in poliestere?
Si.
Ma c'è un motivo molto più tecnico che impedisce di utilizzare il poliestere scalzato, ed invece il dyneema si?
non è trattata anti uv? mentre il dyneema è resistente ai raggi di per se stesso come materiale?
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 7.783 23-10-2021, 12:30
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.027 03-09-2021, 19:15
  Ancoraggio, domanda difficile Conciaossa 101 20.000 28-01-2010, 06:25
  Piombatura di cime in canapa Rurik 8 4.684 09-11-2009, 15:51
