Analisi regolazione spi foto
Secondo me regolato un po' maluccio. Fil di ruota, randa al centro perche' poco vento e mi andava di la' e di qua.
Quello che sicuramente pagava era il barber umano Smile
Il tangone era sicuramente a filo sartie. Effetto ottico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
Ma... è simmetrico? sembra quasi un asimmetrico.... strana ancxhe la bugna sottovento così alta, con poco vento...
Orpo, adesso che mi fai pensare. Che senso ha scrivere su un simmestrico Mura e Bugna [:O]
imho nella prima foto è strallato.
Ma sopratutto perchè portarlo a fil di ruota? mi sembra che le condizioni non siano tali da costringerti a tenere un andatura vicina alla poppa.
Imho dovevi andare più orzato, tangone bello fuori e e randa ben aperta dalla parte contraria. Stabile e anche più veloce normalmente.
Nell'ultima foto lo avete fatto volare? Il tangone andrebbe tenuto cmq orizzontale portandolo su uan campana più alta o sulla rotaia.
A prescindere dalle regolazioni: drizza troppo lasca,tangone troppo basso e mal quadrato, scotta in mano, randa al centro ecc.ecc., come ha rilevato anche Clavy, con quell'intensita' di vento non stai facendo di certo il miglior angolo di discesa, che, comunque, non e' mai in poppa piena.
era l'ultimo lato della Barcolana. Oramai i giochi erano fatti ed era la prma volta che usavo lo spi sulla mia barca Smile.
'Drizza troppo lasca e tangone troppo .: proprio su quel lato avevo provato quelle regolazioni....
per la randa al centro avete ragione, quando mi sono deciso a farla portare, portava. tutta esperienza.
vi adoro quando siete spietati Smile
sicuramente sono i miei occhi che vedono male, ma il tangone è dalla parte giusta???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
No Sailor, vedi bene, e' uno degli inconvenienti che si presentano quando si va in poppa piena. [v]
sulla prima foto che dovrebbe essere l'unica in ordine cronologica mi sa che hai ragione Sailor Sad. non ve ne scappa una Wink.
Scusate, ho appena finito di vomitare! Di cosa si parlava?? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
azzz io speravo che fossero solo lassative Big Grin. La cosa esilarante e' che guardando anche altre barche del gruppo, mica sono il solo Smile ad aver fatto certe schifezze.
Che dite con Photoshop la prima riesco a recuperarla 42?
Mi faccio massacrare ancora un po'Big Grin, vento al traverso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Mi sa che ha ragione anche sulla terza, visto che ti piace farti massacrare.Wink
Anche nella quarta sembra 4242.
Oh magari funziona meglio !
la quarta no anche se non mi ricordo cosa abbiamo combinato.
La terza, non riesco a collocarla temporalmente, dovrebbe essere dopo la strambata. Il tangone, guardando anche le altre barche, dovrebbe essere giusto.
Tornando seri. per regolare l'altezza devo guardare l'altezza dell'orecchio. Ma per regolare la drizza? I vari tomi parlando di 20cm e lascare in .?
Analizzando a questo punto solo la seconda Smile...i barber devo metterli vero?
e vedo bene anche che siete tutti a poppa? riunione di amici?
stavamo per aprire l'ammazzacaffe' Smile
Tornando seri. per regolare l'altezza devo guardare l'altezza dell'orecchio. Ma per regolare la drizza? I vari tomi parlando di 20cm e lascare in .]
[color=red]Analizzando a questo punto solo la seconda
O.K. Ghibli, prendiamo pure la seconda diapositiva, il tuo spi e' completamente in regime di turbolenza e avanzi solo per spinta, quello del barchino dietro di te, invece, (n° velico 2850) porta lo spi in modo piu' corretto per quell'andatura, infatti l'aria entra dalla penna ed esce dalla base e molto probabilmente ti passera' davanti.
Per la drizza, O.K. lascata ca 20cm, ma non piu' di mezzo metro (vedi prima foto); ricordati che piu' laschi e piu' sara' marcato l'effetto pendolo.
Sul traverso le cose 'sembrano' andare un po' meglio, ma se ti fai superare da barche senza lo spi, evidentemente anche qui c'e' qualcosa che non va; forse scotta troppo cazzata, altezza tangone non corretta o forse, piu' semplicemente, non hai ancora recepito il modo di portare la barca nelle andature portanti, che per me sono le piu' gratificanti, perche' meno intuitive e piu' tecniche di quelle al vento.
Per uno che gode farsi massacrare, spero di essere stato abbastanza esaudiente.
grazie adess ho un po' di dati da verificare per la prossima volta.
Non amo proprio il massacro ma se necessario why not.
...impara l'arte e mettila da parte !...Smile
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 545 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.077 31-07-2026, 20:06
  Analisi post regata rob 1 1.012 02-03-2026, 12:04
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.119 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.771 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.973 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.570 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.544 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.759 05-07-2024, 16:17
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.682 23-01-2024, 11:38
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.830 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.456 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.698 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.728 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.349 14-06-2022, 10:26
