utilizzo dell'alto dello spinnaker
chi utilizza al suo posto la drizza dello spi o del genoa..
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
.è mi si è sfilata la manovra dell'alto e non ho avuto il tempo di ripassare un testimone e quindi la manovra.BlushBlushBlush
L'alto esce sotto allo stralletto, la drizza ovviamente sopra: in strambata rompe un po' i marones dover anche staccare e riattaccare l'alto (sono assai 'short-handed'Cool)
se l'alto è al posto giusto, ovvero subito sotto la drizza fiocco, tantovale usare l'alto... altrimenti spesso si usa la seconda drizza fiocco quando il carica-alto previsto di serie esce magari a metà albero e lavora con un angolo che ti fà fare uno sforzo inutile... specie se strambi a bilancino, hai molta meno compressione sul tangone.
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Forse non ho capito la domanda.
Ma se stai usando lo spi come fai ad utilizzare la sua drizza come alto ?
magari ha due drizze spi per il peeling con lo spi (questa me la sono inventata) o magari usa il tangone come jumper per il genoa quindi la drizza spi è libera, oppure usa il tangone come stendino per asciugare lo spi finite in acqua a causa della mancanza del carica alto sul tangone....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
... oppure usa il tangone come stendino per asciugare lo spi finite in acqua a causa della mancanza del carica alto sul tangone....
Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Perche' le barche serie hanno due drizze spi: destra e sinistra.
Io di granlunga preferisco che l'alto sia sotto l'incappellaggio dello strallo... per ovvi motivi.
Smiley39
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Smiley39
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ecco !
quoto Mr. Cinghia
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Smiley39
siamo d'accordo sicuramente....
forse e' da chiarire ..gli ovvi motivi..
sabato pomeriggio si e' accesa una discussione proprio su questi punti.. il fatto che su diverse barche del campionato si usano le drizze al posto del .' chiaro che dipende tutto dal prodiere fare la scelta..
Se la cose stanno così ... do la mia
Gli ovvi motivi deriveranno dal fatto che se alto viene fuori sopra lo strallo ci lavorerà comunque contro su una mura . No ?
Certo che se non hai l'alto in qualche modo devi fa'.
con la drizza spi è proprio brutto da usare... molto meglio con la seconda del fiocco quando c'è..
Bhe, c'e' poco da chiarire, in issata va tutto bene e puoi usare anche l'elastico delle mutande. Il problema nasce in ammainata quando togli il tangone... se il genoa va su dall'altra . spi e' strambato e il tangone lo metti a riposo al girato...
Altro che prodiere cassuto, ti serve Silvan per districare tutto il mallopo che si forma in testa.
sabato pomeriggio si e' accesa una discussione proprio su questi punti.. il fatto che su diverse barche del campionato si usano le drizze al posto del basso....
Bhe, bella discusisone immagino. Chissa' che giro fanno fare alla drizza per essere usata come basso.Big Grin
al limite usi
drizza fiocco come alto
drizza spi 1 come fiocco
drizza spi 2 come spi
il vantaggio è che quando ammaini in boa non devi togliere l'alto di corsa perche non ti blocca la virata. il fiocco ci passa sotto.
a questa seconda domanda è più facile rispondere, basta pensare all'angolo di lavoro: essendo lo scopo dell'alto quello di tirare verso l'alto il tangone, più è in alto il punto di lavoro e meglio è, così si ha meno compressione sulla campana, specie se si stramba a bilancino è molo più facile.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
penso che sia qui ..il motivo...
con la drizza ti riesce piu' facile portare il tangone verticale e quindi farlo passare per rimettere in varea..
noi abbiamo certsamente l'alto e drizze a volonta' ...
altrimenti il big-boy
l'utilizzo della drizza genoa/spi come carica alto dà un grande aiuto in regata, nelle manovre dopo il passaggio della boa di poppa.
Parlo del caso con tangone con campana, no bilancino.
Infatti dopo l'arrivo alla boa di poppa, l'issata del genoa, l'ammainata dello spi, si parte per la bolina. Se c'è necessità di virare subito, l'alto 'classico' del tangone rompe le scatole e non si può virare prima che la prua non l'abbia messo via.
Invece se si usa per alto una drizza, basta buttare sul ponte il tangone e l'alto-drizza non ti impedisce la virata, disponendosi proprio lungo lo strallo.
Per assurdo può essere mantenuto montato per tutta la bolina senza fastidio a meno dell'interferenza aerodinamica. Tenendolo montato il prodiere non deve andarlo a rimontare in prossimità della boa di bolina evitandogli la passeggiata verso prua.
In sostanza ce se ne può scordare senza avere problemi.
Ecco il motivo per cui molte barche usano una drizza come alto.
Devo dire che da quando l'abbiamo utilizzato il mio prodiere è rinatoWinkWinkWink
Attendo altre opinioni in merito.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
cioè quando strambi passi il tangone alzandolo?
L'unico inconveniente di questa tecnica è il prodiere alla seconda crocetta che deve mettere in varea il nuovo braccio .........
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
mi sfugge.
Il fiocco passa sotto alla drizza va bene, ma devi comunque aver tolto il tangone o passato la scotta sopravento sopra di esso e in ogni caso devi averlo abbassato a questo punto perché sarebbe meglio una drizza armata poco sotto lo strallo in luogo di una e metà albero?
premessa conriferimento a barche medio grandi
le scotte passano sopra, in ammainata accade che:
spari alto e campana
tiri giù tutto lo spi
puoi virare tranquillamente
se hai un cavo dalla punta del tangone a metà albero (il carica alto tradizionale) questo impedisce una virata tempestiva.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Scusa, puoi spiegare meglio?
Leandro
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.213 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.774 14-05-2024, 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.802 14-03-2024, 07:20
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.103 10-03-2024, 07:48
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.086 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.594 06-09-2023, 15:55
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 2.503 16-04-2023, 08:26
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 7.623 20-10-2022, 15:01
  Circuito spinnaker nebbioli 6 3.031 10-10-2022, 08:58
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.741 22-09-2022, 16:28
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 10.079 05-09-2022, 17:35
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 3.697 29-03-2022, 19:50
  modificare spinnaker Lukes 11 5.254 19-10-2021, 18:15
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.939 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.685 22-07-2021, 18:09
