Avvolgifiocco usato come avvolgiranda.
Forse riesco a recuperare un avvolgi fiocco a costo zero e pensavo di sfruttarlo per avvolgere la randa.
Si potrebbe montare il tamburo all' altezza della trozza, la canalina lungo la drizza e alzare la vela con un' altra drizza.
Siccome la cosa mi sembra troppo facile, mi chiedevo dove sto' sbagliando.
Che quando cazzi la bugna la canalina si inarca rispetto all'albero controflettendo a meno che tu non riesca a caricare lo strallo all'interno dell'avvolgifiocco con una tensione di qualche tonn.Big Grin
Una cosa ancor più banale: l'ingombro del tamburo......
... azz... 2868 messaggi e venite fuori ancora co 'ste genialate.... SmileSmileBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Stefanenene
..e tu con 418 che fai questi commenti. Forse sei peggio tu.
Credo si possa fare solo con albero molto rigido, cioè con un profilo importante da crociera.
Si deve creare una tensione importante sullo strallo per evitare catenaria che va bene su una randa.
Nna volta modificata la trozza per far stare il tamburo sotto al boma,
si dovrebbe fissare rigidamente e opportunamente lo strallo in testa d'albero e quindi tendere il tutto da sotto con un arridatoio.
Dovrebbe funzionare se l'albero è abbastanza rigido, per sopprtare la compressione dell'accrocchio ma anche perchè non si potrebbe più utilizzare il paterazzo come regolazione dell'albero.
Anche se l'avv. viene a costo zero, l'adattamento potrebbe essere un po' troppo costoso.
La profurl fece un esperimento simile, credo poi prontamente abbandonato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 100,52&nbsp;KB
Big GrinBig GrinBig Grin mettilo al contrarioBig GrinBig GrinBig Grin
avvolgilo sul boma...
spero di non aver detto un'altra castroneria42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fulvio1961
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]anche questa è stata già fatta, e funziona discretamente; ma ci vuole un boma apposito.
cazzata per . e se monto l'avvolgiranda esterno sul boma? un bel attacco per la maniglia winch in varea e via
ecco con questa abbiamo chiuso.. mi ci mando da solo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Funziona ma solo se l'iferitura è uguale alla base.
Pier credo abbia l'avvolgiranda fatto con degli avvolgifiocchi sul Maria . più che alberi ha delle sequoie Big Grin
Io ho il rolla randa facnor e, più o meno è simile ad un rolla fiocco !
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
La Bamar, Italiana, non ha fatto esperimenti, l'ha proprio prodotto!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
a parte che non è uguale Bamar faceva l'avvolgiranda che facnor stava ancora studiando come fare un avvolgifiocco Big Grin
Andrea, su una vecchia barca avevo trovato un accrocchio simile a quello che vuoi fare. Il tamburo era stato sostituito da una coclea che finiva sopra la trozza. Il tutto era stato montato esternamente e coperto da un carter fatto da pannelli di alluminio. Funzionava correttamente per avvolgere/svolgere, ma a vela era una tragedia.
Ho dovuto sbarcare il tutto, togliendo non meno di 150 kg di masse allálbero, chiudere i fori, verniciare albero e cambiare boma (che era stato tagliato), rifare la trozza ed abbassare il boma e passare alle vele a garrocci per 3 anni, per disintossicarmi.
Lascia perdere.
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157,28&nbsp;KB[/img][/hide]
Bellissima barca! Quell'attrezzo doveva proprio essere un peccato su uno scafo come questo. Complimenti Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Lascia perdere.
[hide][img]
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quellio era l'avvolgiranda di Canclini.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Lascia perdere.
[hide][img]
Oh Zanki, ma a te proprio non sfugge nullaCool. effettivamente albero e catafalco erano Canclini, avvolgifiocco Bamar. Tutto sbarcato a favore dei garrocci...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sound
ed . dato il mio contributo al restauro di barche d'epoca e mi sono preso qualche soddisfazione nel vedere la vecchia signora ritornare ad andare a vela. Vecchie foto di qualche anno fa in Croazia.
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,49&nbsp;KB[/img][/hide]
Bamar costruisce da anni un avvolgiranda applicabile all'albero che funziona benissimo.Si monta facilmente anche da soli e con l'albero montato.Basta avere un pò di manualità e magari un amico che ti dà una mano. Ricordatevi però di riempire la cambusa e la cantina!!!
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.053 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.045 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.039 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.349 13-10-2025, 17:14
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 7.333 19-07-2025, 15:36
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.219 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.822 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.367 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.231 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.483 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.954 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.045 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.739 21-07-2024, 16:01
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.709 27-05-2024, 13:20
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.331 25-04-2024, 10:30
