Programmino visualizzazione profili vele
Un programmino carino (e gratuito) per descrivere un po' più numericamente i profili delle vele (rande o genoa;
si possono tracciare tre profili (alto medio e basso), aggiustarli alle strisce nere muovendo la freccia massima e poi le altre 'palline', poi si leggono alcune percentuali descrittive nelle finestrelle
per lo svergolamento bisogna prendere la differenza fra i valori di twist indicati da ogni profilo
lo si puo' scaricare qui, bisogna iscriversi (iscritto da qualche anno mi avranno mandato tre o quattro mail in tutto)
http://www.ukhalsey.com/accumeasuredl.asp
Tongue
bel programmino !
grande aiuto per studiarsi le forme delle . vederne gli orrori...
fanno bene quelli della uk a darlo gratis - fa venir voglia di cambiar vele alla propria barca Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
bel programmino !
E GIà...
Ora, non è che voglia fare il guastafesteSadsmiley, ma per sapere la percentuale e la posizione del 'grasso' avendo in mano la foto della vela, basterebbero semplicemente anche una squadretta millimetrata ed una calcolatrice ........
Ma quanti sanno quali sono i valori corretti per la loro barca ed il loro tipo di armo ?? WinkWinkWink
P.S. mi sembra ovvio comunque che molti immaginino che il 17 % vada meglio su un gennaker che su una randa.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Scusa, ma cosa stanno a significare questi dati???.. Il twist dovrebbe dare 0% ???
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 81,86&nbsp;KB
Non ho mai usato questo programmino, perchè uso il mio, ma così, a intuito, devi aver messo al contrario i punti dei profili (oppure se non c'è opzione del verso dei punti devi flippare la foto).
Il twist 0.180 dovrebbe essere parallelo all'asse della barca, ma l'asse della barca deve corrispondere a quello della foto, altrimenti non funziona. Mano a mano che aumenta il twist, dovrebbe diminuire il valore. A te aumenta perchè ti considera i profili al contrario: bordo d'entrata al posto di quello d'uscita. Credo Wink.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da navigatorev
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 81,86 KB
no, dice che hai 5° fra sezione inferiore e sezione di mezzo, e 5° fra sezione di mezzo e sezione alta (differenze successive fra 185 180 e 175)
come dice albert se volessi avere un valore della sezione inferiore rispetto all'asse della barca bisognerebbe ruotare la foto, credo
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
eh ma allora non siete mai contenti Big Grin
ciao r
eh hai centrato il punto albert ! il fatto é che voi velai non ci volete svelare i vostri segreti....WinkWink
Ha ovviamente ragione AlbertWink
per usare correttamente il prog di UK la foto deve fatta mure a dx. Se guardate la seconda delle mie foto che Rob ha riproposto vedrete che è specchiata (see the numberWink)
la foto specchiata è la seconda di quelle postate da me nel 3D dedicatoBlush
Ho trovato utile il programmino UK non tanto per capire se percentuale di grasso e sua pos siano corretti, ma piuttosto per vedere come cambiano i parametri della vela in condizioni diverse o con il passare del tempo.
WinkWinkAlbertCoolCool
spetta fate capire anche a me: qui dà per la parte inferiore 175°, per quella media 180° (è all'incirca orientata in orizzontale, mi sembra), per quella alta 185°, è uno svergolamento di circa 5° fra una sezione e l'altra o no ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
il programmino 'descrive', non predice, dà qualche indicazione numerica su come *è* il profilo di una vela, non su come dovrebbe essere, insomma è da comparare rispetto al dire 'grasso un po' troppo arretrato', forse è più chiaro dire 'massimo grasso al 35-45-60% della corda, no ?
se ci fosse qualcosa che dicesse percentuale e posizione del grasso corretti, si troverebbe gratis su internet ? Big Grin
bv
Smile
bv
Smile
Rob è quello che intendo io!!!
nel mio intervento non ho specificato che l'operazione di confronto l'ho fatta con foto scattate in condizioni differenti e in tempi differenti con l'aumentarer del 'usura' della vela. Cosi ho evidenziato le differenze. Come dice Albert lo si poteva fare con una squadretta e una calcolatrice, così è tutto più semplice e veloce.
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.184 22-08-2021, 19:48
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.368 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 56.897 27-04-2018, 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.025 07-10-2015, 21:37
  Profili avvolgifiocco efficienti, esistono? Brunello 8 3.641 04-11-2013, 20:42
  profili dell'albero GabDea 2 2.056 09-04-2013, 13:45
  Profili randa ghibli4 2 2.092 05-03-2013, 00:02
  vele melo 18 6.225 30-04-2012, 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 2.322 23-09-2010, 19:42
