Calcolo delle POLARI
Salve,
conoscete qualche programma per pc portatile che, interfacciato con gps e stazione del vento, possa estrapolare le polari di una barca?
Giù
Deckman B&G, che però costa un botto ....
già Big Grin
qualcuno aveva postato il link di un sito dove inserendo numerose misure caratteristiche di carena, appendici e rig vevivano calcolate automticamente le polari (ovviamente teoriche)
Ce l'hoBig Grin
ma non funziona più, l'uvai avrà fatto arrestare il programmatore42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ciao a tutti. 19
Visto che leggo e cerco prima di .'è un'anima pia che mi dà un link funzionante? quello indicato è offSmiley57. oppure se avete un programmino free da girarmiSmiley59Smiley59 vorrei provare per gioco Smiley4 a calcolare le polari della mia barchetta con equipaggio dimezzato e quelle della barchetta dei miei amici con equipaggio completo e vedere se ho qualche possibilità, anche solo teorica di stargli davanti 1818
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley32
programmini del genere sono poco più che giocattoli, i margini di errore derivanti dall'utilizzo delle "caratteristiche generali" della barca invece che dati dettagliati per ipotizzare delle polari teoriche sono tali che fare paragoni eccetera non porta a niente di significativo; un programma gratis ha il vantaggio che la perdita di tempo non costa niente, Smile
quindi???22 come faccio a sapere fino a quale intensità di vento mi conviene essere da solo un barca anzichè in due, rispetto ai miei amici che sono sempre in due (io su un 420 loro su un 470) 1818 naturalmente è una cosa goliardica, ma mi sarebbe piaciuto poter fare delle ipotesi, anche solo spannometricheSmiley59Smiley59
AH, ma allora non è questione di polari!
Stai parlando di competere in bicicletta contro una moto?
Per avere elementi di calcolo con
un minimo di affidabilità previsionale servono:
-stato generale delle vele
-peso e altezza dei due equipaggi
-condimeteo
-misura del manico tuo18181818
-misura del manico loro18
E comunque se con il 420 riesci a star dietro al 470
o sei un mago o sono loro imbranatiSmiley4
(Porfirio)
io forse sono un po più bravo di .: forse,Smiley57 ma contavo molto sul fatto che lo scafo pesa circa 100kg armato sia il mio che il loro, ma loro sono 150kg 100 di equipaggio e io solo 37 70kg e con vento fino a 5 - 6 N dovrei avere qualche vantaggio 91, visto che ci affronteremo in una serie di regate match race, per conquistare un'ambitissa coppa 181818 LA COPPA per antonomasia trasposta nel ns circoletto velico.1919
(04-03-2010, 23:34)eulero Ha scritto: Salve,
Giù
Se cerchi qualcosa che traduca graficamente i dati che ricavi dalla barca ce l'ho io.
Il presupposto è che tu salvi i dati gps + vento su un data logger.
Ci sono diverse soluzioni in rete gratuite. NavMon mi pare lo faccia.
Generalmente arrivano attraverso un bridge NMEA-Seatalk con uscita seriale.
Questo -credo- valga in ogni caso e per qualunque soluzione scegli.
Una volta che hai loggato i dati hai tutto.
La mia soluzione è rustica ma è aggratisse.
Condivido con gli ADV volentieri. Nel caso MP.
Funziona così:
- I dati vengono importati in Excel e formattati come da immagine
- Uso Rhino più un plugin di programmazione Grasshopper per ottenere quello che vedi.
- Ripetendo la procedura per molte vole si ottengono della curve per interpolazione.
Attraverso la media delle curve interpolate riesci ad arrivare ad un dato sempre meno incerto... perchè ogni volta ci sarebbe il fattore . etc...
Non saprei se quello della B&G calcola anche questo.
.jpg   dati.JPG (Dimensione: 100,61 KB / Download: 68) [/hide]
.jpg   polars.JPG (Dimensione: 52,63 KB / Download: 72) [/hide]
(17-06-2014, 11:18)Nimbo Ha scritto: quindi???22 come faccio a sapere fino a quale intensità di vento mi conviene essere da solo un barca anzichè in due, rispetto ai miei amici che sono sempre in due (io su un 420 loro su un 470) 1818 naturalmente è una cosa goliardica, ma mi sarebbe piaciuto poter fare delle ipotesi, anche solo spannometricheSmiley59Smiley59
mai, perchè loro in due danno spi e tu no.Smiley2Smiley2
sulle . con 3-4 nodi, dove il fattore peso può essere ancora discriminante. poi ciao...
non hanno lo spi
iRegatta. dopo un po' impara e ti tira fuori le polari reali.
e neppure tutto il circuito, tangone compreso Smiley34.... ma proprio pensate che una differenza di peso di circa il 25% non possa incidere? 2727 poi sicuramente con un range di vento reale sopra i 6 / 8 ci sarà poco da fare, ma visto che le barche le abbiamo a Porto Corsini direi che le condizioni meteo mi sono favorevoli Thumbsupsmileyanim
per il calcolo delle polari quindi niente da fare, visto che gli unici dati che posso ricavare sono le velocità della barca, ma per il resto niente da . ne farò una ragione Smiley4Smiley4
. da fare, a meno che non ci sia una versione per android
(17-06-2014, 14:27)Nimbo Ha scritto: ma proprio pensate che una differenza di peso di circa il 25% non possa incidere?
no, non va presa in quel senso: certo che una differenza di peso del 25% incide, solo che non puoi misurare la differenza di angolo/velocità in nessun modo soddisfacente con quei programmini teorici stile "inserite peso, lwl, superficie velica e vi diamo le polari"
Smile
(17-06-2014, 14:27)Nimbo Ha scritto: . da fare, a meno che non ci sia una versione per android
c'è
Sarò all'antica, ma... vai ed asfaltali! 18
troppa elettronica nuoce al manico...
come troppe seghe!Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
Dove si trova l'auto learning su Iregatta?
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.859 11-06-2025, 15:52
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.612 12-01-2025, 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.293 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 9.592 22-02-2024, 22:13
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.651 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 41.888 13-07-2023, 15:29
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 4.209 20-03-2023, 11:47
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.614 28-02-2023, 23:10
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.956 26-08-2022, 07:35
  Polari Comet 33 tmp 6 3.087 04-08-2021, 12:37
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 16.047 15-01-2021, 17:09
  polari comet 7.70 styb2004 4 2.578 04-10-2020, 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 5.940 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 5.658 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 3.626 11-08-2019, 18:23
