Per Velai e Velisti
Barca GS39, Sto provando la randa nuova fatta come, da vari suggerimenti, in laminato doppio taffetà full batten con carrelli rutgerson sulle stecche e cursori intermedi, la vecchia era semi steccata con cursori in dacron.
L’effetto poco gradito che ho ottenuto con la nuova è che con vento fresco sotto raffica, quando sono costretto ad aprire la randa per sventare, all’inferitura comincia dalla prima crocetta a sbattere sfarfallando rumorosamente. Ho provato a cazzare a ferro la drizza, non ho voluto esagerare per non rischiare da subito una stirata, ma non sono riuscito ad eliminare lo sbattimento, solo riportando la randa in carico pieno riesco ad eliminare l’effetto. l per I cursori e i carrelli risultano decisamente più distanziati sulla nuova randa rispetto alla vecchia, può essere il motivo? Oppure richiede regolazioni diverse che non ho ancora trovato? O devo insistere nel cazzare all’inverosimile senza timori ?(con la stessa tensione la vecchia non sbatteva)
Ringrazio anticipatamente per i graditi suggerimenti
Buon Vento
Vanni
Quante stecche hai ?? Mi auguro almeno 5 con un carrello intermedio ? C'è la ralinga con il gratile interno o la sola fettuccia ?
Al traverso può innescarsi la vibrazione della ralinga, soprattutto se è di sola fettuccia, ma di solito con vento molto fresco.
Un controllo da fare è sulla lunghezza delle fettucce cucite (no elastici !!) che collegano i cursori intermedi: devono mantenere la vela alla stessa distanza dall'albero dei carrelli delle stecche: se sono più lunghe si verifica facilmente il problema da te lamentato.
Le rande serie hanno un meolo anche nell'inferitura e quello della balumina portato a piè d'albero. La vela è un'opppppinione.
Grazie Albert, sempre preciso ed efficace, penso effettivamente che sia la leggera differenza tra le fettucce dei cursori intermedi e i carrelli delle stecche, avevo infatti notato una leggera differenza ma pensavo che cazzando la drizza diventasse ininfluente.
farò sistemare
grazie
Vanni
  Per i velai bullo 18 6.030 15-03-2022, 23:18
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 10.318 25-11-2016, 12:26
  Domanda agli amici velai e non Trixarc 91 35.470 30-07-2014, 11:50
  Per i velai: rinforzo ralinga gennaker kermit 8 4.633 07-04-2012, 12:49
  Flex della DP - domanda per i velai hal999 8 4.659 05-04-2012, 19:11
  Per velai, esperti e chi gli pare easy221 9 3.671 14-05-2010, 00:16
  Velai e velerie .... OK non si può! andante 47 17.190 09-05-2010, 00:48
  Vorrei parlare di velai e velerie ....... andante 11 6.073 07-05-2010, 20:55
  Domanda ai velai rob 5 2.993 06-10-2009, 00:18
  Velai??? ma il guardapalmo per mancini? Thembi 3 3.262 31-03-2009, 04:37
