L'incubo:perso testimone drizza randa
passo il testimone dello spi.. tutto ok
passo quello del genoa.. tutto ok
passo quello della randa mi si stacca a meta' albero dalla giunzione sulla drizza madre...
panico !1
pero' sul forum mi hanno insegnato che con una sonda da elettricista si puo' ovviare al problema...
infilo la sonda dalla testa d'albero e non scende oltre la meta' (in corrispondenza del boomerang delle crocette), rimuovo il perno e riprovo, si ferma ancora...
provo dal piede ,la sonda e' troppo rigida e gira male intorno alla puleggia (ah.. le viti delle pulegge sono incancrenite nell'alluminio, e sono a taglio invece che a stella ho gia' provato reiterate volte a rimuoverle ma senza successo).
insisto e un po' scorre..... si ferma pero' all'atezza della puleggia dello spi (posizionata 1 mt piu' in su' di lato)
incomincio ad incacchiarmi..
torno alla testa e tolgo i rivetti, smonto la testa e riprovo con la sonda da li'...
spigni
spigni
spigni la sonda scende...
ma si riblocca all'altezza delle crocette.
il perno non c'e' c'e' solo il boomerang con 6 rivetti.. e' impossibile che creino una tale ostruzione..
il passo successivo e' stato con del filo di ferro gommato (magari la sonda e' grossa tocca da qualche parte...).. il filo si ferma alle crocette alla stessa maniera come si blocca all'altezza della puleggia dello . cosa della sonda...
l'unica e' smontare il piede completamente...
ma.. il piede e' d'alluminio, le viti delle puleggie sono incancrenite e a taglio.. vuoi che le viti che tengono il piede (viti in acciaio SI ma anch'esse a taglio) non facciano lo stesso scherzo??
infatti.. primo tentativo con cacciavite adeguato, svirata la punta e sbeccata la vite...
CRC a profusione e una sigaretta..
niente
altro CRC e cacciavite a battuta.. . rovianta la vite clamorosamente
ultima chance, provo a trapanare la . scoppiata e nessun risultato (ovvio e' acciaio)...
pensavo di provare a fare un accrocchio giuntando il testimone della randa a quello del genoa e tirare su'..
ma non mi spiego ancora il perche' si blocchi tutto in 2 punti precisi...
idee??
Tuttologo da Banchina
Io non mi spiego come tu abbia fatto a perdere il testimone.[?][?][?] 42
Ma qui ci sono i superrigger che ti risolveranno lesti lesti il problema! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ma non eri tu che consigliavi la sonda da elettricista??42
attacchi un messaggero a quella del genova e poi lo tiri fuori con un fildiferro dall'uscita della randa
sonda da elettricista inutile per quel lavoro
prova
catena di bici + filo per caduta ( le crocette possono essere un problema)
oppure come ti ha consigliato zankipal
bv
Credo che l'albero sia a terra, in quanto, come farebbe a smontare il piede, se alberato. Già spiegato come si pùò fare. Invece della sonda da elettricista si potrebbe usare un serpente ammaestrato legando bene il messaggero sulla coda.L'albero è un'opppppinione.
l'abero e' a terra in orizzontale su 4 caprette. e menomale che e' li' mi sarei voluto vedere a risolvere questa cosa con l'albero montato..
ho cambiato sonda e ne ho presa una un po' piu' fine . mt di sonda spariti in un albero di 8 mt..
le cose sono 2:
o c'e' un buco nero che porta in un altra dimensione
o c'e' un blocco da qualche parte...
comunque ho recuperato una 30ina di mt di scottino finefinefine, lo lego a quello del genoa e provo a tirarlo su' a doppio (in modo che poi possa ritirare giu' il testimone originale)..
per quelli che si chiedono come ho fatto:
inesperienza nelle giunzioni e . .' un mea culpa)
azz a terra 42 non avevo letto attentamente chiedo venia,
dai dovresti riuscire con la drizza genoa
bv
Big GrinBig GrinBig Grin
le cose sono 2:
venerdì tocca a me, vi chiedo, qual'è il sistema migliore per sostituire drizze, base randa etc. che passano dentro l'albero, boma etc.
BV.
...risolto con la drizza genoa e cimino sdoppiato (uno per la randa e l'altro per riportare indietro il genoa) questa volta ho abbondato di cucitura e nastro..
BV.
Leggi qui, poi eventualmente chiedi
No, io ero quello del filo a piombo!.
e del topino ammaestrato! Big GrinBig Grin
Nicco,
sicuro che nel tuo albero ci sia il boomerang? mi sembra veramente strano.
Inoltre, ma sicuramente ci avrai pensato già da solo sarebbe meglio ( ma molto meglio) bonificare lalbero prima di rimontarlo definitivamente (piede, testa, crocette).
Citazione:sailor13 ha scritto:
Nicco,
forse si forse no.. io boomerang intendo la fascia in acciaio che abbraccia l'albero su cui poi vengono fissate le crocette il quale e' tenuto fermo da 6 rivettoni e un tondino filettato passante(su questo perno sono fissate anche le sartie basse).
per la bonifica ho fatto il possibile, la testa e' stata completamente smontata lucidata e ingrassata (le puleggie),le crocette idem.
sul piede non e' stato possibile fare nulla di che', in quanto bloccato (volevo aggiungere le 2 puleggie mancanti ma non c'e' stato verso di smontare i perni).
tutti la bulloneria e' stata cambiata e ogni contatto tra metalli diversi abbondantemente 'shhhpalmato' con duralac...
piu' di questo non potevo fare.
il boomerang è quella piastra ( a forma di V o boomerang se si hanno crocette acquartierate) che attraversa l'albero su cui si infilano e fissano le crocette.
la tua, da come hai descritto, è una staffa a collare
....allora riprogrammo il database dei termini nautici presente in memoria....
Stessa cosa successa a me nell'albero (10 m) del mio comet 850, ma col cavo dell'antenna, caduto giù e senza sagolino. Dopo inutili tentativi con pesi, sonda da elettricista, moccoli vari, sono riuscito usando un sagolino con una decina di dadi in ferro infilati a 'collanina', quando li ho fatti scendere giù dalla testa e si incastravano, con una calamita molto potente dal di fuori trovavo la fila di dadi e la guidavo sotto l'ostacolo, giù giù fino al foro d'uscita, dal quale spuntavano tutti in fila attaccati alla calamita. E il gioco è fatto. L'albero era su e io andavo su e giù sulle drizze usando attrezzi da speleologia.
Ho letto, è tutto chiarissimo.
Grazie Vittorio!
BV.
BV.
Non usare nastri adesivi vari, organizzati prima, e cuci con aghi e fili da vele la nuova drizza alla vecchia, di testa, in modo da non fare spessori e mantenere un diametro costante.
Così diventa una sciocchezza.
Pino
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 264 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.074 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.006 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.941 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.711 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.713 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.693 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.018 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.741 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.272 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.441 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.859 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.455 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.055 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.105 14-02-2023, 15:53
