Riparazione vele in Kevlar
Ciao cari,
chiedo lumi a . evitare di fare stupidaggini gratuite!!
Un caro amico velista, veleggiando con vento forte, ha fatto qualche danno alla randa in kevlar; con randa terzarolata ha forse messo la base troppo in tensione e la vela si è de laminata per circa 1mp nella parte bassa e vicino alla balumina.
Si sono creati dei tagli del film esterno della vela, ma il tessuto interno pare integro.
Adesso mi chiede un aiuto per la riparazione della stessa per evitare di portarla in veleria (la più vicina sta a 250 km).
Pensavo che la soluzione più fattibile fosse quella di trovare 2 fogli dello stesso tessuto, adesivi, da usare come toppa….anche se nn so dove procurarli.
Mi chiedo se questa soluzione possa andare bene, o se sia necessario anche cucire il . quel punto però la veleria diventa indispensabile.
Avete altre soluzioni da suggerire o consigli da darmi?
Ciao e grazie a tutti
NickBig Grin
Citazione:Messaggio di nikolbo
Ciao cari,
NickBig Grin
Purtroppo, se si è delaminata, la parte va sostituita, sempre che ciò si possa economicamente fare. Il fatto che lo scrinm interno di fili non sia rotto non significa molto, dato che è tenuto in posizione dalle lamine esterne.
L'unico suggerimento è dunque imballaggio e corriere, indirizzo veleria, possibilmente quella che l'ha realizzata, così ha già i files della vela, del materiale e della pannellatura.
Se il danno non è molto grande e la soluzione è solo temporanea, si possono utilizzare delle toppe adesive?
O si rischia di rovinare definitivamente la vela??
Ciao Albert e Mirc, mi sa che albert ha ragione; speravo anche io che si potesse trovare una soluzione diversa, anche perchè le vele sono vecchiotte e la barca fa quasi esclusivamente crociera.
Proverò a far contattare un velaio e vedere che intervento suggerisce e a che prezzo.
Vi farò sapere
Nick
DHL e la veleria si avvicina. Io ogni anno le spedisco per un controllo e per due volte mi hanno fatto delle riparazioni senza addebitarmi nulla.
io per piccole riparazioni uso del tessuto di kevlar adesivo che, ovviamente, mi ha fornito la veleria e tengo in barca per ogni evenienza; ma, ripeto, si tratta di aree molto circoscritte. segui il consiglio del ns. velaio...Wink
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.843 12-10-2024, 16:32
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.459 08-06-2022, 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.915 30-08-2021, 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 4.350 15-08-2020, 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 6.903 13-02-2020, 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 6.683 16-12-2019, 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.973 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 58.927 27-04-2018, 19:33
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 8.758 08-03-2018, 16:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.315 07-10-2015, 21:37
  cima per drizze in . franco53 3 4.358 16-09-2015, 21:02
  Vele usate il kevlar per crociera... Skipp 12 8.124 25-02-2015, 16:18
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 6.937 17-02-2015, 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 4.269 02-02-2015, 23:02
  riparazione vela in laminato ADL 8 4.674 27-10-2014, 19:23
