Riparazione vele Flying Junior
Ciao a tutti,
dopo un uscita con 7 nodi ho notato una lacerazione della randa del mio FJ di circa 5 cm all'altezza delle stecche. In effetti il velaio a cui avevo portato il gioco di vele mi aveva avvisato:'Queste vele hanno l'età della barca'. Per capirci l'FJ dovrebbe risalire al 1985 Smile Visto il budget limitato ho intenzione di riparmi le vele da solo. Vi chiedo:
1) Di che materiale devo fare le pezzette? Devo utilizzare lo stesso materiale di cui è fatta la vela (e nel caso di cosa si tratta?) oppure posso usare dacron, laminato o tyvec?
2) Esiste un filo particolare per cucire le vele o posso usare quelli tradizionali?
3) Dove posso acquistare uno o 2 metri di tessuto per fare le pezzette?
4) Le cuciture a mano reggeranno oppure e d'obbligo usare quelle fatte a macchina?
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione Smile
non sono un velaio, ma ad orecchio, se il tessuto circostante lo strappo è logoro, il filo strapperà il tessuto. il filo per rammendare i calzini non va bene, ci vuole del filo apposito. da un BUON shipchandler troverai dei tessuti adesivi per le riparazioni, e tutto l'occorrente per cucire. Ma se non vuoi buttare dei soldi, valuta bene se vale la pena fare la riparazione o se non spendi meno a fare vele nuove.
Le vele nuove mi costano intorno ai 500 euro. In effetti volevo resistere almeno fino a fine stagione con riparazioni di fortuna. Per ora ho usato del nastro americano che però tende a staccarsi dopo l'uscita. Mia suocera è sarta è pensavo di risparmiare mettendo delle pezzette e tentare la cucitura. Cmq grazie per il consiglio!
In effetti se la vela è cotta, c'è poco da fare, penso che potresti trovare un gioco di vele usato decente a meno di 500 euro, prova nel sito di classe:
http://www.fjclassita.it/www/
Grazie Clavy. Il sito di classe è molto interessante!!! Navigando in rete ho trovato anche questo. Credo che mi cimenterò nelle riparazioni di fortuna Smile
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.489 08-06-2022, 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.945 30-08-2021, 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 4.432 15-08-2020, 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 7.031 13-02-2020, 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 6.802 16-12-2019, 13:46
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.089 23-04-2019, 09:18
  flying jib top m4ur0 14 5.097 17-10-2018, 13:36
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.612 27-04-2018, 19:33
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 8.813 08-03-2018, 16:29
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.405 07-10-2015, 21:37
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 6.956 17-02-2015, 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 4.292 02-02-2015, 23:02
  test headsail flying set N/A 74 30.839 26-11-2014, 14:22
  riparazione vela in laminato ADL 8 4.708 27-10-2014, 19:23
  Riparazione Vang Rigido [report fotografico] Biziotti 1 3.314 29-11-2013, 13:59
