HELP battcars errati per randa
Ho un problema con la mia nuova randa, 14mq full batten con carrelli Rutgerson batttcars 1530-19-05.
Il problema è che la canaletta sull'albero è esterna e le ruote dei carrellini non appoggiano come si vede bene dalla foto.
Le misure esatte della canaletta sono le seguenti:
I carrelli Rutgerson hanno tutti le ruote esterne, mentre i LuffShuttle le hanno interne e, almeno sulla carta, poggerebbero per almento il 50% sulla canaletta. L'attacco verso il portastecche sembra compatibile con i Rutgerson.
Qualche idea?
Scusa se mi . posso aiutarti ma ti domando su 14mq di randa che ad occhio e croce fanno barca di 8m era proprio necessario il 'carrello ferroviario' ?
Peter
Peter
Bella domanda, dico sul serio.
Ci sono ampie discussioni in proposito, non avendo mai avuto una full batten me lo sto ancora domandando anche perchè avrei risparmiato volentieri qualche soldo.
una soluzione, non proprio semplice sarebbe qella di rifare al tornio le ruote di diametro maggiore in modo da farle lavorare sull albero, a patto che non diventino di diametro troppo grande, oppure, cambiare i carrelli con dei normali garrocci.
Scusa, ma com'è che ti ritrovi con i carrelli sbagliati?
immagino sia, perche ha la canalina di inferitura della randa attaccata esterna all albero, quindi è piu in fuori, mi par di capire da disegno e foto
Mi sembra evidente che i Rudgerson non sono adatti al tuo albero, ma chi te li ha venduti? fatto tutto da solo? velista fai da te? hai hai hai!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
forse i Luffshutle vanno bene!?!? in una barca piccola i carrelli non sono indispensabili, certo se ammaini con il vento in poppa aiutano parecchio Wink
più che altro credo che il vantaggio principale lo abbia la porzione di vela vicino all'inferitura che con full-batten senza carrelli si rovina facilmente tra gratile e puntastecche
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
oppure rivettare due strisce a fianco della canaletta per farci appoggiare le ruote
No, non ho fatto da solo. Io dopo attenta lettura delle opinioni sui vari 3D (per gran parte ADV) avevo preso la decisione di realizzarla full batten (nonostante la dimensione ridotta delle superficie), mentre sull'opportunità del carrello o meno la davo 50/50, in ogni caso pensavo si trattasse solo di una questione di costi.
Citazione:lucagtr ha scritto:
una soluzione, non proprio semplice sarebbe qella di [u]rifare al tornio le ruote di diametro maggiore in modo da farle lavorare sull albero[u], a patto che non diventino di diametro troppo grande, oppure, cambiare i carrelli con dei normali garrocci.
Però, non è mica male come idea. Peccato che per fare qualche prova si rischia di buttar via un pò di carrelli. Sadsmiley
Occorrono ruote di circa 2cm di diametro calcolando l'altezza della canaletta.
E che la canalina è uscita fuori tra l'ordine della randa e la consegna?
Ciao PNP 280 dovresti trovarlo sul sito ufficiale articolo Ronstan è un cursore semplice ma ha l'attacco per il portastecche
Bhe qualcuno te li avra' . a lui e vedi se riesci a farteli . non ti sei fatto dare i campioni prima per provarli?E il velaio?Non ti ha spiegato niente?mmmhhhhhhh sento puzza di acquisti . ahi ahi ahiSmile
Stiamo cercando una soluzione, possibilmente senza rinunciare all'uso dei carrelli.
A questo punto sarebbe interessante una piccola statistica: quanti montano carrelli su rande steccate di superficie inferiore ai 20mq?
Ciao a mio modesto parere gli sforzi con questa superficie non giustificano i carrelli, i cursori sono più che sufficenti.
Il fatto che esistano certi articoli dovrebbe essere la controprova dell'utilità per certe superfici.
. fatto hai un cursore senza carrello se non sei in grado di farti cambiare l'articolo Rutgerson prova il tutto e vedi come lavorano!Se ti trovi bene potresti eliminare le rotelle se la spesa non puoi recuperarla.
Mi è corso un brivido lungo la schiena!!Cool
Smile
Si . sono un sostenitore dei . quando li ho messi ho fatto trafila . mi ha dato i . li ho provati e gli ho detto . tutto perfetto.Temo che purtroppo il problema adesso sia di difficile soluzione senza correre uil rischio di buttare tutto.Ecco perche' chiedevo dove li avevi presi.perche' senno' li rendi e te li cambiano.Tutto qui.Smile
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.179 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.017 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.049 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.725 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.539 13-03-2011, 02:15
