Quesito velico di base.
La mia barca (Oceanis 411) ha un genoa a sovrapposizione (140%) ed una randa (completamente steccata) di dimensioni non esagerate.
Ho notato su altre barche di pari misura genoa molto più piccoli ma rande assai più generose.
Probabilmente è una domanda banale ma qualcuno di voi più esperti mi dice vantaggi e svantaggi delle due soluzioni?
A sensazione direi che un grande genoa aiuta in bolina con venti leggeri ...... e poi?
Citazione:Messaggio di kitegorico
da molta potenza sull'onda rispetto ad uno con poca sovrapposizione, ma permette di stringere di meno. Considera comunque che prove e simulazioni hanno dimostrato come la configurazione fiocco a minima sovrapposizione e randa steccata con armo frazionato sia la configurazione più efficente. Altre scelte (soprattutto in barche un po' più datate) sono dettate da necessità di rating, visto che la randa pagava molto più del fiocco.
che vuol dire necessita di Reting?
Oltre alle corrette considerazioni di eulero, aggiungo che è molto più pratico gestire un 105/107% che un 140%, magari coadiuvato da un buon code0; inoltre è diventato più semplice anche governare una randa più importante ( full-batten con carrelli, lasy jack e bag).
Non discuto, tecnicamente è sicuramente così, ma trovo che la vecchia concezione di grandi genoa e rande più contenute dessero comunque una grande facilità di governo. Da una pura prospettiva croceristica (dove quindi confort, sicurezza, stabilità, facilità di governo prevalgono rispetto alla velocità pura) ridurre un genova avvolgibile è manovra che si esegue in un attimo (ed a tutte le andature), ridurre una randa è più complesso.
Nonostante i 'randoni' siano generalmente su armi più appruati, quindi permane ovviamente l'equilibrio generale, la randa è la principale ragione del comportamento orziero della . qualche pensierò in più lo genera (anche per i carichi indotti).
significa che una barca progettata su stazza IOR avròà un genoa immenso ed una randa 'insignificante' non perchè avesse chissà quale ecessità, ma perchè per ragioni di rating era più vantaggioso perdere qualcosa in termini prestazionali a fronte di un vantaggio in compensato.
Ciao cito:La formula sviluppata da Froude introduceva un sistema di calcolo che valutava la sezione dello scafo dello yacht (o girth skin), e manteneva le penalità relative alla superficie velica. Ne risultava un fattore (chiamato, appunto, 'compenso'), diverso per ogni imbarcazione, che andava moltiplicato per il tempo reale ed ottenere il cosiddetto tempo compensato, quello effettivamente usato per stilare la classifica.
il rating è roba da gara insomma.Grazie.
per le barche da crociera non pensate per le regate le ragion son altre.
Convengo con te, anche se adesso puoi prendere i terzaroli comodamente dal pozzetto; il genoa ridotto invece, non ha certo la stessa resa del jib che puoi tenere a riva con venti ben più sostenuti prima di ridurlo.
Come sempre c'è il prò e il contro. Wink
Raba da gara insomma.Grazie.
credo che molte barche da crociera abbiano seguito le 'mode' delle barche da regata. Succede tutt'ora, e non sempre è un bene.
una randa piccola significa un boma corto. buono quando sta al centro: non ci sbatti le corna
e quando sta tutto aperto: il rollio è contenuto e riesci a controllare l'abbattuta prendendo la scotta con le mani
il genoa difficilmente è un problema
qualcuno ci ha ricordato che un gentleman non naviga mai di bolina stretta
Una vela vincolata su due lati e' sicuramente piu' gestibile di una vela vincolata su un lato soltanto. Per la crociera sicuramente un fiocco rispetto ad un genoa ti consente di tenere tutta tela su un range piu' ampio senza andare in giro con mallopponi avvolti allo strallo.
La randa la sia puo' facilmente scarrellare o svergolare e in ultima ipotesi prendere la mano.
Ma prima ci sono altre due tre cosette da fare. Insomma, per la randa ci sono molte piu' regolazioni giocabili rispetto ad un genoa.
Fermorestando che devi avere un bel gennaker per le andature larghe altrimenti con il fiocco devi girare la chiavetta piu' spesso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Che succede? Sei posseduto?Big GrinBig GrinBig Grin
Al di là della strana citazione di Henri, è senz'altro vero che le forme delle barche e dei rig, seguono le formule di stazza prima IOR, poi IMS e IRC e ora ORC e IRC.
Quindi finalizzato ad ottimizzare il rating nella competizione a compenso.
Ma se la tela è poca cosa conviene sacrificare?
A mio avviso in crociera è comodo avere un armo con grande genoa e sacrifico randa, in regata è meglio avere una bella randa generosa.
In generale?
Randa grande, fiocco/genoa... grandissimoBig GrinBig GrinBig GrinWink.
Leandro
Citazione:mckewoy ha scritto:
.......................: il rollio è contenuto e riesci a controllare l'abbattuta prendendo la scotta con le mani
Provata una volta,Blush come esperienza e giuro non lo faccio piùSad
Mi son trovato parallelo all'acqua, con l'ombellico fuori dalla battagliola, trattenuto per una caviglia dal timoniere.
Da allora, cazzare al centro la boma, con la scotta randa ed accompagnarla sull'altro bordo, filando la scotta in modo controllato.Wink
bella Temasek. ho dimenticato di dire che gestisco una randa da 12 mq.
comunque, non prendere mai tutto il paranco scotta ma solo la metà verso poppa( ne bastano un paio oppure anche un rinvio ).
tiri verso di te con forza e poi rilasci il più lentamente possibile seguendo i movimenti lenti che fai con il timone.
riprovaci
MrCinghia Ohhhhhh .:
Mc
Quando vieni a Lecco, avvisami,
ti porto in barca a fare un pò di strambate.Tongue
La barca sembra un grosso FDBig Grin, di più non mi sbilancio.Wink
è vero quello che dici ma considera che non è solo il piano velico a fare la bolina in una barca, non confondiamo l'armo di una barca da regata leggera e quello di un crocerone.
le prestazioni sono date sopratutto da un equilibrio tra scafo e appendici, il progetto è da valutare nell'insieme, modificando un piano velico come quello del 411, basso e allungato, si ottiene spesso una barca che va solo in condizioni che sono proibitive per qualsiasi scafo e molto lenta quando invece ci sono le condizioni per divertirsi anche con equipaggi ridotti.
le barche sono dei compromessi, l'unico modo per ridurli e avere molta scelta di vele a disposizione e cambiarli in porto o in navigazione.
Bhe, non sempre riesci ad 'accompagnare' un'abbattuta specie quando la fai con vento fresco. Piuttosto che trattenerla fuori tempo che rischi di ribaltarti per il mare e' meglio lasciarla andare e frenarla un attimo prima del fine corsa. E' una gran botta ma e' preferibile.
Certo per abbattere devi scegiere il momento giusto tra una raffica e l'altra o sulla surfata quando il carico e' minore.
. difetti non poco, hai il brutto vizio di commentare quello che si scrive, invece di discutere e dire la tua!!
In generale?
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.099 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.558 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.762 08-01-2025, 17:49
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.832 22-04-2024, 14:23
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.313 19-04-2024, 12:03
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 13.050 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.845 31-01-2024, 09:57
  Cricca base albero mac30 14 4.187 10-10-2023, 10:24
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 37.809 20-09-2023, 08:48
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.536 13-09-2023, 22:13
  Numero velico masa66 9 6.146 03-07-2023, 09:25
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.251 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.931 01-06-2023, 17:36
  ma il numero velico ... mastgreg 24 19.273 03-05-2023, 12:49
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 6.788 23-12-2022, 19:40
