Misure gennaker
Salve..... c'e' nel forum qualche velaio gentile..... Albert....
che mi dice come si calcolano le misure per un gennaker o uno spi????
Io sapevo, per esempio mq2 in piu'o in meno, per un gennaker
Inferitura X Base X 85%...... per lo spi forse e'un po' riduttivo....
La formuletta irc è abbastanza veritiera:
SPA = ((SLU + SLE)/2) * ((SF + (4 * SHW))/5) * 0.83
dove:
SLU = lunghezza ghinda
SLE = lunghezza balumina (= SLU se lo spi è simmetrico)
SF = lunghezza base
SHW = larghezza tra i punti rilevati a 1/2 SLU ed 1/2 SLE
dove:
SF = lunghezza base
Grazie.... come sempre risposte .
Visto che sul forum ci sono velai gentili Big GrinBig GrinBig Grin
Secondo Voi con una I di 12.7 e J di 3.35 la ghinda di un gennaker
deve essere???? Base????
Grazie molte
Grazie molte
A seconda della tipologia, la ghinda tra i 13.50 ed i 14.40, la base tra i 5.50 ed i 6.10. Già che ci siamo, la SHW tra 3.05 ed i 6.70....
E' un po' come chiedere le misure caratteristiche Wink di una signora conoscendone l'altezza ed il numero di scarpe......
Grazie molte
Come al solito dici cose molto vereBig Grin ma a noi, che non siamo del mestiere, ci rifilano sempre dati 'manipolati'Sad che non abbiamo
modo di confutare se non con indicazioni di massima di persone
'efferrate' in materia....
Grazie ancora
PS forse SHW da 6.05 a 6.7...?????
No, non è un errore: dato che vengono 'spacciati' per gennaker anche i code zero frullabili, li ho compresi nel range delle misure, dunque (SF)5.5 * 0.55 = (SHW) . come puoi immaginare (o calcolare) superfici e range di utilizzo possono essere diversissimi.
Se mi dici che vela è quella che ti interesserebbe, posso darti un'indicazione di massima delle misure che secondo la mia opppinione potrebbero essere quelle adatte.
Grazie continuo a chiedere anche perche0 penso che queste info possano essere utili anche ad altri......
Ho un crocierone con la I 12,7 J 3,35 e vorrei un Gennaker
da usare con le ariette ( sotto 10 nodi di reale se tira vento non mi serve armare il tutto..) in giro si sentono misure svariate da 60 mq a 90 mq e mi sembra un range eccessivo...
grazie ancora
e mi sembra
grazie ancora
.....allora mettiamola così: la misura ottimale per il gennaker da crociera (o all-purpose) del Sun Odyssey 34.2 a mio avviso e' di circa 70 mq.(sperimentato e verificato)
Probabilmente il largo range di superfici deriva da un altrettanto largo range di . senza mettere in dubbio la buona fede nei calcoli.
Ok
Memorizzo
grazie molteBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Non ho colto una cosa, ma come si calcola la superficie corretta del genny da far fare a partire dalle misure di I e J ?
Sparo, guardando i numeri che ha dato Albert, ghinda da 105% a 114% della I e base da 60% a 85% della J ? Niente per calcolare balumina?
Le misure della vela cambiano in base alla vocazione di questa: in breve e semplificando molto, più e' da andature strette, più le misure si avvicinano a quelle del triangolo, più e' da poppa, più le misure si avvicinano a quelle di un semi settore sferico (un mezzo spicchio).
La lunghezza della balumina poi deriva oltre che dalla tipologia, dalla posizione del punto di scotta e/o del barber, quindi va stabilita nel progetto.
Ciao.
Scusate se approfitto della vostra discussione.
Ho provato un gennaker usato che vorrei comprare ma temo sia un pò piccolo per me.
Le mie misure sono : P=15,74; I=18,30; J=5,56; SL(strallo)=19.12
Secondo voi quanto dovrebbe essere grande la vela, ovvero quali misure ??
Quella che ho provato dovrebbe essere di 140 mq. circa.
Quando è stata issata, tenendo la penna a circa 30 cm. dalla testa dell'albero (visto l'ingombro della calza che faceva a cazzotti con la testa girevole del rollafiocco), il punto di mura incocciato ad un braccio che passa su di un rinvio sulla punta del musone, rimane a circa 70/80 cm dal piano di coperta.
Ciao e grazie
SmileSmile
Ciao e grazie
SmileSmile
Si, con le tue misure, dovrebbero mancare 10mq (ca 150mq).
Siccome oltre che didattici ci piace essere precisi, per dare una risposta corretta, ci servirebbero le misure del gennaker (SLU, SLE, SF, SHW).
Io sono un po' meno ottimista di einstein e di Vince_Vr: per me ti mancano una 20na di mq. ed una metrata buona di SLU. Poi è ovvio che se te lo tirano sulla schiena, per la crociera va bene anche così.
L'interferenza calza/avvolgifiocco va curata con una staffa in testa d'albero che proietti di una 15na di cm verso prua il bozzello della drizza.
Troppa grazia !!!!
Ringrazio Einstein, Vince e Albert per le loro risposte.
Anche secondo me mancano all'appello 10/20 mq. di tela, però visto il buon prezzo rispetto allo stato della vela e visto che l'uso è di tipo crocieristico, molto probabilmente mi conviene prenderlo.
Magari lo uso per un paio di stagioni per poi passare, se necessario ad un genn più grande (tipo 160 mq.).
Vorrei chiedere : come faccio a realizzare questa BRIGLIA (termine che non avevo mai sentito!!) ovvero di che materiale ?
Grazie anche per le precisazioni di tipo didattico; la mia terminologia probabilmente è obsoleta Disapprovazione !!
Comunque devo prendere le misure esatte. SLU e SLE mi sono chiare.
Cosa sono SF, SHW e JL ?
Posso riportare altre misure prese a suo tempo quando ho rifatto il genoa avvolgibile. Magari per i velai sono misure ricorrenti e possono aiutare per la verifica della misura del genn :
Max Luff = mt. 18,02
R1 = mt. 6,45
R2 = mt. 10,28
Cut Back = cm. 7
Max Leech = mt. 18,25
Min Leech = mt. 17,70
H Inferitura = cm. 91
H Tamburo = cm. 48
Ciao e grazie.
SmileSmileSmile
Troppa grazia !!!!
R1 = mt. 6,45
R2 = mt. 10,28
Cut Back = cm. 7
H Tamburo = cm. 48
Ciao e grazie.
SmileSmileSmile
No, le misure che ho indicato vanno rilevate sul gennaker e non sul genoa, se le si vogliono confrontare con quelle dell'attrezzatura Isp e Tsp che avevi già indicato (presumendo che il gennaker vada issato qualche centimetro sopra lo strallo e murato qualche centimetro sempre oltre lo strallo).
Questo Forum è STRAORDINARIO !!!!
Grazie ragazzi, faccio tesoro delle vostre indicazioni e dei vostri consigli.
Cerco di prendere le misure al più presto.
P.S. una ultima cosa: qualcuno dice che portando il genn non issato fino alla testa d'albero (nel mio caso 30 cm circa) potrebbe provocare (aumentare) il rollio della barca in navigazione. Vi risulta ?
In più, stabilito che questo genn è un pò piccolo, lo portereste tutto sù lasciadolo alto dal piano di coperta, tutto giù o a mezza via ?? (domande stupide Blush)
Sono andato a sbirciare la foto della tua barca nel tuo profilo.
In effetti per un 48' armato in testa 140 mq. di gennaker sono ., intanto, prima che ci comunichi le misure per verificarli, un paio di considerazioni:
Considerazione n.1: se murerai il gennaker sul musone, dovrai munirlo di un penzolo fisso o regolabile (bozzello + cima su stopper), in modo che la mura si trovi al di sopra del pulpito, dunque a circa 60/70 cm dal piano di . dunque mezzo problema è già risolto.....
Considerazione n. 2: 30 cm di drizza fuori (o di penzolo) su 19 mt di ghinda, che saranno mai ?? fossero anche 50 cm......è solo un fatto estetico e di superficie persa, ma assolutamente non pregiudicherà la stabilità.
Diverso sarebbe portare una vela lunga il giusto con mura e drizza lasche di qualche metro: ciò le fa perdere la forma appiattendola e con vento forte innesca del rollio difficilmente controllabile.
A tale proposito posto alcune foto (non bellissime perché fatte con il telefonino) del genn in prova.
Possono dare una idea di come si presenta in navigazione considerando il fatto che mancano i famosi 40cm dalla testa d'albero.
SmileSmileSmile
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.297 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.641 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.774 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.684 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.550 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.776 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 15.141 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.974 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.796 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 5.217 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.961 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 5.214 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.450 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 7.057 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.472 23-02-2018, 11:55
