Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
03-05-2011, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 03:55 da mckewoy.)
ho una vela da 100 gr/mq che è un triangolo isoscele più, in basso, un triangolo che parte da un vertice della base ed incontra il prolungamento del lato opposto. ha i tre vertici nero penna e rosso bianco base.
non inferito. parrebbe una vela da tangone e perciò non drifter nè yankee.
può essere un gennaker molto molto magro?? come si usa??
Discussioni: 958
03-05-2011, 03:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 03:59 da mckewoy.)
un lato più lungo ( circa 500 base x 600 e 550 lati ), vertici con rinforzo triangolare rigido. senza spalle e senza fianchi. piatto come una tavola piallata.
ferzi orizzontali a formare i colori celeste-rosso-celeste-bianco
Discussioni: 958
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
potrebbe essere proprio un drifter / reacher. A volte sono inferiti e a volte no.
Oppure... un tendalino!!!
perchè i vertici rigidi per un drifter/ reacher?? se non è inferito dovrebbe avere un rinforzo sul lato lungo ma non c'è. i tre lati sono semplicenente una piegatura cucita.
primo me sembra roba da tangone più che da landa di prua.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di mckewoy
ciao Carlo dalla tua descrizione sembrerebbe proprio un big boy da usare in poppa piena per raccogliere i rifiuti dello spy l'ho usato in una traversata macinaggio genova esaltante ma serve un'equipaggio preparato
Discussioni: 958
non ha le spalle mi ricorda qualcos'altro.
deve essere una vela di quello che nun tiene le spalle e che nun vuole pensieri.
non credo Stefano. il big boy si chiama così perchè si affiancava allo spi ed era altrettanto grasso.
questo è tanto magro, forse avevano finito la tela.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Telon da camion, imbarca' par sbaglio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Concordo cor Sor Cinghia, sempre !
Una fotina, Mck ? Magari aiuta a capire se è per un TIR od un .:
Henry Ford
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
03-05-2011, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 15:58 da magosebino.)
non è che è un vecchio big boy ... un reacher da usare basso di drizza con lo spi ?
ho visto dopo che era già stato proposto
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
03-05-2011, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 16:06 da einstein.)
Citazione:quadrantef ha scritto:
Carbonera, e se non ti serve REGALAMELAAAAAAAAA
Mmmm, la cosiddetta è usata su armamenti con almeno due alberi e trovarla in uno sloop....[?][?]
Discussioni: 36
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Per me è un . non inferito da tenere sotto spi.
Il punto di mura puo' essere anche portato sopravvento rispetto alla mezzeria dello scafo. Credo sia ormai fuori moda
BornFree
Discussioni: 144
Citazione:BornFree ha scritto:
[color=red]Per me è un . non inferito da tenere sotto spi.
Non credo, il rapporto base/altezza è ben diverso.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
MPS! Vela stupida, non serve a nulla. Le vele sono un'oppppppinione.
Discussioni: 6
Visto che non lo ha ancora detto nessuno ci provo io;
no sarà mica un Windseeker, una veletta che sulle barche IOR si issava murandola a metà della J (quasi una trinchetta) durante le bonacce, per aiutare la randa a raccogliere qualche refolo in più.
Discussioni: 144
Il windseeker, detto cercavento, è una vela senza sovrapposizione, dalla grammatura infinitesimale, senza rinforzi, dalla bugna alta e una scottina che è poco più di un filo rinviata all'estrema poppa (anche sul pulpito) che si usa/usava con mare piatto e vento da 0 a 2 nodi max.
Anche in questo caso il rapporto base/altezza è ben più rilevante.
NB. Con vento quasi nullo è bene avere un ampio canale tra vela di prua e randa.
Discussioni: 958
Discussioni: 36
Stava per Signore
Allora la usi........
Discussioni: 184
Io non ho capito ...la metti a riva al posto del genoa? Insieme allo spi? Su quale punto in coperta la muri?
Buon Vento
Citazione:mckewoy ha scritto:
questa veletta la uso con le ariette mandandola in alto a prendersi il vento fresco. anche se sono una decina di mq mi dà un sacco di spinta.
mi lavora bene intorno al traverso giardinetto facendolo volare.
