Pistone idraulico tendi paterazzo NAVTEC
Ciao a tutti,
vorrei aprire il pistone tendi patererazzo (NAVTEC) per sostituire le guarnizioni, o-ring e paraolio.
Mentre il pistone del WANG l'ho aperto senza problemi questo del TENDI PATERZAZZO proprio non risco ad aprirlo.
Ho tolto la ghiera ma la parte in teflon che si vede ... non riesco a toglierla.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi ?
Grazi 1000
Bene..... fatta anche questa Big Grin.... è stata una sudata Tongue
Da oggi sono in grado di revisionare i pistoni idraulici.....
A disposizione
Attenzione che parliamo di alta pressione, non bau bau micio micio. Ad aprire i vang senza depressurizzarli c'è chi si è fatto molto ma molto male...
Inoltre se non si maneggiano le guarnizioni in modo attento, basta un piccolo segno fatto con il cacciavite per creare dei trafilamenti e perdite di pressione, rendendo il lavoro completamente inutile. Documentatevi attentamente prima di farlo, e solo se siete sicuri di averne le capacità.
Salilor13, sei stato poco d'aiuto ma ti rigrazio comunque per la precisazione Smile.
E' ovvio che uno si cimenta a fare certi lavori solo se ha la capacità 'tecnica' e 'manuale' viceversa è meglio lasciar stare e far fare agli altri ! Sad
Domani mi arriveranno i nuovi oring, paraolio e guarnizioni.. dopodichè mi cimenterò al rimontaggio e al collaudo finale. Vi terrò aggiornati Tongue
Non era mia intenzione essere d'aiuto, anche perchè dal tuo secondo messaggio mi sembrava di aver capito che ci fossi riuscito perfettamente. Se non so la risposta sto zitto per non creare più confusione. Però dal tuo messaggio sembra che chiunque abbia una mano destra e una sinistra possa smontarsi da solo un cilindro idraulico, mentre invece non è così. Primo può essere pericoloso (di la verità, tu il vang l'hai depressurizzato o hai avuto fortuna che fosse già scarico?) e secondo se non hai gli attrezzi giusti per inserire alcune guarnizioni o non riesci a metterle o le rovini, rendendo inutile il lavoro.
Poi ognuno è libero di buttare i suoi soldi come meglio crede, ci mancherebbe.Big GrinBig GrinBig Grin
La verità ? Tongue Tongue Tongue L'ho depresurizzato prima di aprirlo... altrimenti sai che missile SadSad
Lavoro portato a termine brillantemente.
Aperti tutti e due i pistoni (paterazzo e wang), lavati accuratamente, sostituiti tutti i paraolio, parapolvere e guarnizioni.
Riassemblati e con immensa sorpresa....... funzionano alla grandeTongue
PS: Revisionati ad una cifra ben diversa da quella che chiede la 'casa madre'.
Posso chiederti dove hai trovato il materiale per la revisione ? Paraoli, guarnizioni etc.
sapete invece come si interviene sulla centralina NAVTEC del paterazzo per evitare piccole perdite di olio ? grazie.
inoltre che tipo di olio usate ? grazie.
Uppo questa discussione al solo fine di informare che a questo link:
è disponibile il manuale di officina, gli esplosi e la lista parti.
Chi non riuscisse a scaricarlo me lo può chiedere via MP.
https://www.facebook.com/ondablusail
Gli astanti ringraziano. Ho il vang da rivangare.
I miei attuatori navtec, sono 3,vappena speriti a Marghera
Navtec opera solo a genova, e sono carissimi, dicono...
Mi riferiscono che se non hai attrezzi speciali navtec.... non ci si . apro il link! Grazie a te!
Prova a contattare la Erma Coper
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 11 297 7 ore fa
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 553 09-08-2026, 19:04
  Pistone navtec Danilofalabrach 10 761 19-10-2025, 20:54
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.683 11-10-2025, 00:43
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.824 22-05-2025, 10:05
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.535 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.255 25-11-2023, 13:29
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 7.295 14-11-2023, 15:47
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.840 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.661 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.459 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.465 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.703 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.558 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.120 08-02-2021, 21:31
