riparare provvisoriamente foro nella vela
Mi sono accorto che il fiocco ha un piccolo foro, probabilmente dovuto allo sbattimento contro l'attrezzatura di coperta. Ho provato a toccarlo e mi è parso che tenda a cedere ulteriormente. E' possibile porvi un rimedio temporaneo? Giusto per finire la stagione e inviare il tutto in veleria. Non mettetemi in mano ago e filo perchè sono negato. Io pensavo di incollare una toppa del tender...
Esistono nastri di dacron adesivo che sono fatti apposta, basta che chiei in un qualsiasi negozio di nautica (avessi un velaio comodo ancora meglio che ha delle pezze più larghe).
Smussa gli anngoli e pulisci bene la vela prima con alcool.
Se è un forellino da sfregamento facile che a fine stagione ti dimentichi pure di averelo e la lasci così (anche perchè la toppa di dacron fa cmq da rinforzo).
42 no la toppa del tender no! Wink segui i consigli di anonimone e vai tranquillo
Citazione:Messaggio di desmo
Se e' un foro 'accidentale' segui il consiglio di anonimone, ma accertati che l'adesivo sia di dacron (poliestere) e non di nylon (nei negozi si trova facilmente quest'ultimo).
La frase evidenziata in rosso, anche se tu non lo dici, mi fa pensare alla base di un fiocco avvolgibile ormai 'cotto' dal sole per mancanza di banda uv.
Se sbaglio, torna al punto precedente. Se ho ragione, mi spiace ma temo che l'adesivo farà ben poco e che il fiocco non farà tutte le ferie con te........
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.445 17-10-2023, 17:23
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.858 22-08-2022, 17:58
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.787 09-03-2022, 09:56
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.656 06-03-2022, 15:28
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 4.343 10-09-2020, 12:24
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 12.395 19-08-2019, 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 5.590 02-07-2019, 00:13
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 10.983 10-12-2018, 10:21
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.140 11-10-2017, 19:34
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 6.351 03-07-2017, 12:10
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 3.302 31-10-2016, 11:24
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 6.422 25-10-2016, 10:01
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 5.188 24-06-2016, 13:08
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 16.479 28-01-2016, 20:15
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 3.081 30-10-2014, 21:37
