Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Un saluto a tutti. Avrei intenzione di effettuare da solo delle cuciture sulla vela.(con la SUPREMA collaborazione di mia moglie
) Possediamo una comune macchina da cucire casalinga. Il filo poliestere 100% ad alta resistenza,che passa sotto la macchina, è stato già acquistato. Qualcuno ha esperienza???? Grazie BV.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Non è che il filo deve passare nei fori esistenti? O devi sostituire parti della vela?
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Ma di che vela si tratta?
Che tessuto è?
La vedo dura cucire una randa con una normale macchina da cucire..
Rattoppai anch'io una randa, ma a mano. E con il guardapalmo diventai .:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La macchina da cucire casalinga, sempre che faccia uno zig-zag sufficientemente simile a quello gia' presente nella vela, ha dei limiti nello spessore del tessuto e nel titolo del filo che ago e spoletta possono portare, e nella quantita' di vela che puo' passare sotto il braccio.
Direi che se si tratta di cucire una toppa o dei ferzi nel corpo vela, ovvero un paio di strati di dacron da 4 once, con filo uv 46, c'e la puo' anche fare. Ovviamente prima di cucire devi fissare i lembi col biadesivo, altrimenti cucendo si spostera' tutto e arrotolare stretta la parte di vela dalla parte della macchina.
Se invece devi cucire rinforzi sovrapposti, fettucce o finiture, temo che la tua signora ti uccidera' quando la sua macchinina andrà fuori fase e romperà l'ago, a meno che tu poi non sia in grado di rimetterla in fase.
Se invece devi cucire nylon di spi o gennaker, vai tranquillo........
Ciao e buon lavoro.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di pedro55
da un altro artigiano: qual'è il peso della stoffa, quante once o g/m^2 ? quanti strati (numero di peziz di tela da essere traforati, per esempio due ferzi in un angolo arrivano a 6-8 spessori da soli, se poi aggiungi i rinforzi...)
per esperienza, con una macchina casalinga si puo' lavorare su superfici di vele... casalinghe
Discussioni: 15
