misure gennaker
Secondo voi per una barca di sun odyssey 34.2 ft lungezza ft 10.30 lunghezza scafo 9,99 misure che consiglia il cantiere 74 mq le misure del gennaker quali dovrebbero essere ? Lo strallo è lungo 12,88. premetto che non mi intendo molto di vele o quasi nulla ma l'intenzione sarebbe di montarlo successivamente su bonpresso...
Poiché non riesco a trovare in rete le misure del piano velico della tua barca, dovresti comunicarci la distanza sul ponte che va da base albero allo strallo (J) e quanto sarà la sporgenza del bompresso.
PS Sarebbe utile anche la misura che va dall'attacco strallo al bozzello di rinvio del punto di scotta a poppa.
Ciao,
La vela si disegna tra annullo drizza in testa d'albero-punto di mura-punto di scotta (quest'ultimo medesimo che spi, di solito). Quindi innanzi tutto sceglierei se mettere il bompresso, che consiglio sia per evitare di strappare pulpito/luci di via nelle strambate che per dare la giusta superficie e distanza dalla randa.
Poi, il velaio incaricato non vedrà l'ora di consigliarti e disegnarti il meglio.
Per mia esperienza (su Este24), la superficie non sarà un problema che è vela divertente e più facile dello spi, specie su barca da crociera. Non esagererei lunghezza del bompresso per mantenere modesta la leva e evitare sia di controventarlo sulla ruota di prua che di utilizzare materiali 'esotici'.
Se non ci sono problemi di stazza da 110 a 120 mq. Lo usi con poco vento, Quando il vento aumenta corri anche con le vele bianche. Le vele sono un'oppppppinione.
queste dovrebbero essere le misure la lunghezza del bonpresso non saprei magari se mi date un consiglio...
superficie velica 55,60 (mq)
randa 24,60 (mq)
genoa 31,00 (mq)
spinnaker 74,20 (mq)
I (rating) 12,70 (mt)
J (rating) 3,35 (mt)
P (rating) 10,80 (mt)
E (rating) 4,20 (mt)
Alessio, sei certo della misura della J, non è che hai preso un 6 o un 8 per un 3 (quindi 3,65 o 3,85)? Avevo 3,70 sul Bonin 31 che era un frazionato ed era circa 60 cm più piccolo. Mi sembra tanto striminzita quella J per un testa albero.
Misure prese dal sito Velista it
Alessio a bordo tra i documenti drovesti avere il piano velico.
[hide].[/hide]
pagina 44
I=12,70
J=3,35
P=10,80
E=4,20
Wink
aggiungo che dal pianetto in scala sembra proprio che la J sia molto piccolaSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Bene le misure sono quelle....
Vi spiego la siutazione il broker mi ha detto che la trattiva è andata a buon fine ed hanno accettato la mia proposta di acquisto. ora siccome la barca è a 200 miglia da dove sto ho preso in considerazione di prendere un gennaker in prestito per il trasferimento vorrei capire piu o meno che misure possono andar bene
poi appena saro a casa con calma prendero le misure precise e lo cerco usato insieme a randa e genoa che non sono il massimo.. un gennaler da 110 mq mi sebra esagerato calcolando che non è un albero altissimo
mi sorge un'altro dubbio non è il quel disegno (scusate la mia ignoranza) la j sia la base del fiocco?
Si, anche per me 110mq, con quell'albero e quella J, sono improponibili. Se devi fare il trasferimento e non hai ancora il bompresso, ti consiglio un gen da 65/70mq massimo.
Poi con un bompressino di 40cm oltre la J, quindi con una STL di 3,75 metri, potrai arrivare alla superficie consigliata dalla casa che mi sembra congrua.
200 ml. : 6 nodi= 33,333333 ore, un giorno e mezzo di navigazione, si tratta di un trasferimento. O forse la barca è senza motore? Poi considera che quando farai il trasferimento avrai 4/5 nodi in prua secca o in poppa piena.Big Grin. Buon ventoBig Grin.
In effetti il calcoli e preciso ma vorrei navigare anche un po a vela. Il motore c'e e faro un tagliando prima di partire pensi Che con un bonpresso e un gennaker di 80 mq e 13.2 di inferitura quanto deve essere distante il bonpresso?
Cosa intendi per 13,2 di inferitura?
13,2 mt del lato che va in alto oppure per intendersi meglio penna-mura
Se intendi la linea retta che congiunge l'uscita drizza in testa col punto di mura, corrisponde ad un bompresso di ca 40cm oltre la J, come proposto sopra.
Alessio io ho un GS. 34 con un I di 12,6 m., altezza albero. Se avessi qualche soldo mi farei un tangone un metro più lungo della J e mi compererei uno spi con balumine di m. 13 largo 10 m. con grammatura, leggero di 0,5 once, per giocare e divertirmi con le bavette. Il jenni per la barca mia che non corre molto e non si crea apparente non va bene. Se avessi ancora soldi mi compererei un jenni e allora anche una barca diversa. Le vele sono un'opppppinione.
Caro Roberto, col passare degli anni ho capito che con le bavette rende molto di più uno spi (o gen) piccolo che un armaron. Wink
Concordo con te Einstein. Il grando e il piccolo sono un'oppppppinione.
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.173 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.404 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.620 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.009 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.162 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.632 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 14.406 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.835 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.665 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 4.923 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.582 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.988 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.372 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 6.894 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.359 23-02-2018, 11:55
