misure spi
Ciao a tutti. Non possedendo il piano velico originale della mia barca per poter sapere le misure dello spi diciamo 'normale'. Ho preso la misura dalla testa d'albero alla varea del tangone abbassato fino ad una ventina di cm dal pulpito dim prua: 17 mt. barca 14mt 12ton. Al di la della grammatura e delle varie forme, so che l'altezza dello spi si prende a metà, di che misura potrebbe essere il mio spi? quanti mq? Grazie
Per poterti rispondere, o ci dici che barca hai e scoviamo il piano velico, oppure dovresti rilevare queste 2 misure:
ISP = distanza tra il bozzello della drizza spi ed il piano di coperta (non la tuga) in corrispondenza dell'albero
SPL= lunghezza del tangone varea e campana comprese (la misura corretta si rileva col tangone in campana quadrato a 90°, dall'asse albero al fuori tutto della varea).
Quando hai fatto postale e ti do le misure e i mq. dello spi.
Misurato ieri (un bel borin) ISP 17.30 SPL 6.10 grazie
Le misure 'canoniche' dello spi con quegli ISP e SPL sono :
SL = 17.43
SF ed SMW = 10.98
Per una superficie 'convenzionale' di mq. 191.00
Sulle misure qualche decina di cm in più od in meno non stravolgono nulla.
Il bello di ADV trovi le risposte che cerchi. Grazie Albert!!!!
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.235 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.542 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.678 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.365 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.398 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.713 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 14.699 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.908 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.722 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 5.016 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.759 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 5.096 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.410 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 6.952 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.411 23-02-2018, 11:55
