far passare drizza in albero orizzontale
Ciao a tutti,
ho aggiunto al mio albero un bozzello da incasso e adesso dovrei fargli passare dentro una drizza.
L'albero è smontato,l'unico sistema che conosco io per far passare una drizza orizzontale è con una sonda (basta che la trovo di 8mt),
Qualcuno per caso conosce qualche altro sistema?
Qualche altra idea?
grazie mille e buon vento a tutti
Usa le altre drizze e un ferro ad uncino per pescare dall'asola la nuova drizza.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
non ci riesco a prendere le altre drizze.
perchè veramente lì dove ho messo il nuovo bozzello ho fatto come dici tù,e ce lo fatta,
però mi si era rotta la drizza del fiocco,( per quello che ho smontato l'albero per fare tutti i lavori)
e li non riesco a entrare a prendere le altre drizze.
Come fare?
buon vento
Citazione:Messaggio di perez
Ciao a tutti,
Qualche altra idea?
sagolino guida, ferro e calamita.
Visto che hai l'albero a terra leva tutte le drizze e rimetti prima i messaggeri di filo elastico ad uno ad uno ben tesi. All'estremità della sonda, un tondino di ferro, fai una palla di carta con adesivo e all'estremita della palla di carta attacchi un pezzo di spago di 20/30 cm. che prenderai con il filo di ferro e attaccherai di volta in volta i messaggeri. La palla di carta serve perchè la sonda non si attorcigli sugli altri messaggeri, così sarà tutto in chiaro. Siccome di quello che ho scritto avrai capito ben poco, fai come vuoi. Mettere le drizze sull'albero è un'opppppinione.
Carina quella della calamita. Smiley14
Poi c'era anche quella del topino con attaccata alla coda un sagolino e dall'alatra parte dell'albero un pezzo di formaggio!Tongue
Mi sa che la calamita' vada meglio! Wink
Per Bullo:
Si,credo d'aver capito,
però le altre drizze provo a non toglierle per non far in anticipo del lavoro inutile.
per Mckewoy:
grane idea quella della calamita,
oggi comunque in una maniera o nell'altra ci provo.
Grazie mille a tutti
buon vento
In alternativa:
4 Tubi rigidi da 2 mt, per cavi elettrici.(sufficientemente piccoli, da passare dentro tutti i pertuggi dell'albero)
Una sonda da elettricista.
Dalla base dell'albero,(smontata) infili dentro gli 8 mt di tubi,( curando che non s'attorcigli alle altre drizze)
una volta raggiunta l'estremità dell'albero, ci mandi dentro la sonda.
Estrai il capo della sonda dall'altra estemità dell'albero e tiri fuori i tubi.
Adesso la sonda (guidata in precedenza dal tubo),stà dentro l'albero bella dritta.
Non ti resta che inserire la drizza.
Non sò se sono stato chiaro, ma il sistema è stato sperimentato, con esito positivo.
No Perez non hai capito, togli le altre drizze legandoci il messaggero, non devi lasciarle dentro. I messaggeri sono messi in forza e puoi anche guardarli che non siano accavallati. Il sistema da me esposto è quello che usano gli alberai. Dopo, sui messaggeri leghi le drizze e le passi. La vela è un'opppppinione.
per bullo:
volevo dire che le drizze le metto in tensione bene, e poi provo a entrare senza impigliarmi in esse.
comunque ho risolto,
sono entrato con una volante in acciaio di una star,perchè con la sonda in plastica s'impigliava e passava a fatica.
ora ho un'altro problema:
volevo abbassare il fanale di luce via,
ma i buchi sono piccoli(4/5 mm) e prendere il filo attraverso il buco piccolo non è facile.
Ci sono ulteriori idee?
intanto grazie mille a tutti
e buon vento
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 293 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.122 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.078 04-11-2025, 12:51
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.432 28-09-2025, 22:00
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.152 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.783 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.794 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.713 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.057 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.807 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.312 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.511 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.902 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.479 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.310 10-06-2023, 10:26
