accorciare randa
Ciao a tutti,
Si lo non sarebbe una cosa da fare...è orribile e improponibile... ma mi chiedevo, volendo cambiare la randa del mio panettone che ha misure p670 ed E 250 con un buon usato e dato che non si trovano rande di queste dimensioni usate, magari adattare una randa di un j24 accorciarla alla prima o seconda mano di terzaroli, è un lavoro improponibile e antieconomico o si può fare con una certa scioltezza? si possono poi aggiungere le due mani di terzaroli che mi servono?
Scusate è che pezzenti si nasce Smile
se devi accorciare la randa di un J24 alla seconda mano forse ti trovi bene con:
randa di un FD
randa di un J22
Se:
la randa del j 24 fosse seminuova
la randa del j 24 te la regalassero
accorciando di quanto serve la P ottenessi la E che ti serve
accorciandola arrivassi giusto ad una mano di terzi
tenendo conto:
che si deve rifare la finitura della base
che si deve fare una o due mani di terzi
che le stecche si troveranno in posizioni dove non dovrebbero essere
che avrai una randa dal profilo improponibile perchè mancheranno i pannelli di base che sono quelli che danno la forma
....lascio a te trarre le conclusioni....
P.S. randa FD: 6.500 x 2.840 (leggera e senza mani)
randa J 22: 7.955 x 2.745 (sempre molto abbondante)
quindi alla fine conviene sempre far da zero che sistemare una roba . sostanza...
Oppure cerca una classe con vele simili e compra usato
Meteor?
H22?
Soling?
In ultima ti resta il servizio cut-only citato da albert in altro thread,
poi ti metti con 'santa pazienza' e te le cuci Smile
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.061 25-07-2025, 21:59
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.632 23-03-2025, 11:45
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.331 13-10-2016, 15:00
  Accorciare la randa Chiodoni 23 8.647 14-06-2016, 09:11
  Accorciare volanti Sailor 15 6.024 18-10-2015, 19:51
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.428 10-09-2015, 17:53
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 12.845 28-04-2015, 11:38
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.070 30-11-2014, 08:08
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 10.268 21-12-2012, 01:18
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.774 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.602 13-03-2011, 02:15
  Accorciare base randa Jak 7 3.990 10-02-2011, 15:53
  Accorciare lo strallo di prua gedeone marco 7 3.972 20-03-2010, 04:14
Heart Accorciare avvolgifiocco Furlex Thembi 17 5.655 28-02-2009, 00:42
