Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Su barche dai 30 piedi in su e boe da lasciare a sx come vi comportate ?
Vi presentate mure a sx e ammainate sopravento ? Sottovento ? Buttate giu tutto nel passauomo di prua ? Sotto il genoa ? Dietro il suo punto di scotta ? ecc.
Discussioni: 164
17-10-2013, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2014, 12:19 da lord.)
Attualmente mi fanno buttare giu tutto mure a sx, lo spi rientra dopo il punto di bugna del genoa e va nel tambuccio. Io attacco braccio, scotta e drizza tutto insieme e ripasso davanti allo strallo per rimettere tutto in posizione per la prossima issata.
Effetivamente è un pò laboriosa, ma soprattutto lo spi tirato da poppa tende a riprendere aria e gonfiarsi.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
lo spi scende a sinistra. le mura le decide il tattico. lo buttiamo dentro dal passauomo della cabina di prua
se siamo mure a sinistra è da sopravento (via il tangone, braccio umano, giu spi dal braccio verso la base e poi verso l'alto)se siamo mure a dritta da sotto il genoa(giuù spi, da braccio/scotta sottovento, èpoi base ecc ecc, via tangone , via caricaalto che si deve strambare subito).
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Se siamo mure a dritta e siamo fighi in strambata in boa lo fai collassare dentro il buco dove il due lo aspira!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
chiaramente non incocci il tangone ...e' una mezza strambata con tanto di appoggio del tangone in coperta. Se l'alto lo tieni molto lasco non serve mollarlo. Lo fai dopo.
Discussioni: 447
17-10-2013, 23:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 23:26 da Mr. Cinghia.)
e infatti ... lo devi portare da sopravento il genoa la cosa importante e' far collassare subito i primi metri di drizza e filare bene bene bene la scotta. Come ho gia' detto in altro luogo l'entita' dei casini e' direttamente proporzionale alla velocita' con cui il due e il prodiere si ciucciano lo spi.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 447
Inversamente: grande velocità = pochi casini
. pensato ai secondi: più .ù casini ma in effetti è meglio come dici tu.
Quindi inversamente proporzionale.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Una curiosità da un utilizzatore di sacca in coperta (30 piedi), per l'ammainata di spi nel passauomo serve necessariamente il due sotto coperta?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Ovvio che non serve necessariamente, ma ti fa velocizzare la manovra e lavori più in sicurezza.
Se le dimensioni della barca lo meritano io preferisco al limite in ammainata rinunciare all'uomo sopra coperta per avere quello sotto che risucchia la vela.
ovvio che se fai una regata con un meteor ammaini nel tambuccio o nel gavoncino a prua.
Leandro
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mollo drizza senza arresto mollo braccio e scotte e lo lascio andare libero dove . che i velai hanno da laura'
Discussioni: 45
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Anche tirarlo nel tambucio deve piacere molto ai velai
