ri-armare la gitana
principiamo. chi ben principia...
un tendalino a tre archi in alluminio modificato 130 x 200largo alto 1.90. agganciato al paterazzo e con due puntoni tra i due archi esterni. naturalmente chiudibile in caso di vento superiore a 50 nodi
il lazy jack della randa con due bozzelli sotto la crocetta da portare all'albero per mettere il copriboma
il lazy jack del fiocco a riposo utilizzando la drizza di spy fino a metà e con una V rovesciata fino alle due battagliole.
in azione si molla la drizza e si recupera l'imbando con una scottina
credo
Nulla da obiettare. Big Grin
Un piccolo appunto lo farei sul tendalino. Per aumentare la zona d'ombra al timoniere (dato che il tutto mi sembra piuttosto altino), non sarebbe male estenderlo più a poppa possibile e far passare il paterazzo attraverso un apertura con cerniera. L'ancoraggio verrebbe fatto con quattro robuste fettucce, due a poppa e due a prua (molto meglio che sul paterazzo, che, tra l'altro, non è sempre fisso). Wink
Scusa lo scarabocchio
yesse. due punti importanti.
però. all'estrema poppa del pozzetto ho il motore fuoribordo, timono dal centro con la 'steak'.
se serve ulteriore ombra all'ormeggio si possono usare teli aggiuntivi
però. allo specchio di poppa è saldata la 'pazienza' per sorreggere l'albero abbattibile. sarà quello il punto di resistenza. la battagliola è più larga della struttura e sarà ancoraggio per le oscillazioni laterali anche se il piede si fissa al paramare in due punti.
però. i tiranti ho voluto escluderli a favore di due puntoni tra gli archi esterni che evitano aperture/chiusure della struttura.
tutto questo per ovviare alla debolezza della struttura in alluminio scelta per limitare il peso.
non sarà un solido bimini ma ci si avvicina molto.
ciao maestro non mi abbandonare che adesso ne sparo un'altra
PS. specifico: alto 190 dal pagliolo ma 120 al di sopra del paramare.
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.186 13-04-2024, 14:23
  Armare volanti Elimo 11 4.349 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.558 31-12-2021, 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.914 16-03-2020, 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 9.228 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 16.934 27-06-2017, 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.857 17-06-2016, 18:35
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 20.718 09-03-2016, 14:02
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 14.539 18-04-2015, 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 9.551 13-04-2015, 01:47
  Attrezzature per armare il gennaker pasdik 1 3.399 10-04-2014, 02:36
  Armare calza 1978marcello 6 5.049 28-10-2013, 03:13
  Armare trinca rollabile OC393 umeghu 39 11.807 23-10-2013, 15:58
  armare i terzaroli mckewoy 9 6.189 09-10-2013, 02:16
  armare lo spi senza tangone faber 23 16.553 06-04-2013, 21:43
