avvolgitore per code zero karver
Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra il modello KF1 e il KF1 eco?
le caratteristiche sembrano le stesse,ma il prezzo è diverso per cui sicuramente qualche differenza c'è... la mia vela sarà di circa 55 mq e la barca pesa 3000 Kg, può andare bene il modello 'eco'?
Le caratteristiche in realtà non sono le stesse e nemmeno i due avvolgitori sono eguali.
I carichi sono gli stessi (dunque i cuscinetti sono identici), ma il tamburo dell'1eco è da 88, quello dell'1 è da 111, dunque il primo ha più velocità di avvolgimento ma più sforzo sulla cima a circuito chiuso e dunque meno leva se c'è da avvolgere con vento forte.
penso che si entri nei gusti o come dire le preferenze.
io preferisco mettere piu forza e fare prima, quello piu piccolo e' anche piu piccolo quando sta nel sacco, il code 0 se ti ci fai beccare col ventone in genere non c'e' bisogno di avvolgerlo, fa i coriandoli.Smiley39
Si, per caratteristiche intendevo quelle meccaniche (carichi).
Pensi che il modello eco possa andare bene nel mio caso?
Sai consigliarmi dove comprarlo bene?
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.187 23-11-2026, 14:23
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.105 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.826 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.376 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 38.006 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 4.016 09-01-2025, 19:04
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.812 14-10-2024, 11:17
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.784 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.529 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.405 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.756 27-05-2024, 13:20
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.113 23-01-2024, 01:23
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.853 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.804 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 30.110 25-01-2023, 13:09
