paranco randa su 31 piedi
attualmente ho armato un 4:1 per la veloce e poi un paranchetto 'volante' per la regolazione di fino ma non mi trovo molto bene. Da cantiere la barca nasceva con un 5:1 ma senza regolazione di fino ed era troppo pesante da regolare di bolina. Sto pensando di trasformare il tutto in un 6:1 abbandonando la regolazione di fino. Pareri? Controindicazioni?
Quale configurazione sarebbe ideale sapendo che ho una torretta fissa a poppavia del trasto? Sono uno che 'sperimenta' e non mi preoccupa dovermi ricredere e tornare indietro ...ma in questo caso devo investire in bozzellame e per natura non sono portato a prendere cose 'di 4 soldi' $$$ Occhio neroOcchio nero.
Grazie e Buon vento
Ti allego una serie di elucbrazioni da me fatte in passato. In rosso quella che secondo me evita accavallamenti o strisciamenti di scotta quando laschi la randa.
Alcuni sembrano strani Big Grin ma è perché cercavo un modo per recuperare dei bozzelli, inoltre sono tutti pensati per avere il fine.
Se pensi di toglierlo ci sono altre ma te le ripesco lunedì
Un 6:1 contro 4:1 e fine ha ovviamente lo svantaggio che in abbattuta devi recuperare metri e metri di scotta.
se trovi uno bravo a fare le piombe questo sistema harken secondo me e' il migliore:
http://www.harken.it/content.aspx?id=3902
non funziona sulle barche da regata dove si chiede una fine a 32 e piu ma se usi vele non tecnologiche e non pretendi regolare la vela ma solo di fare un po di bolina funziona benino, laschi o cazzi entrambe le scotte per il recupero veloce e ne blocchi una per dimezzare lo sforzo.
il sistema funziona con un loop in modo da non avere mai il problema della fine che e' finita e hai ancora parecchio da cazzare.
Avevo il sistema che illustra ZK, un 3:1 con due capi, 6:1 usando un capo solo.
Poi, sia perchè le pulegge non a sfere si indurivano, sia per la nuova randa Full-batten molto più allunata, sia per la forza calante con l'età sono passato ad un paranco Antal 6:1 con fino 18:1, mi trovo molto bene per l'uso crocieristico (Comet 420).
Big GrinBig GrinBig Grin
Te ne sarei grato....
buona domenica
Ecco, niente di particolare io poi avevo preferito la soluzione 4:1/16:1 semplice.
I codici sono harken, forse il 2622 è al limite come carico di lavoro.
Ammetto che la soluzione ZK se si riesce a modificare la torretta non mi dispiace. Invece per le soluzioni che avevo postato ieri, visto che dovresti già avere il golfare sul fondo del pozzetto, nessuno ti vieta di usarlo ed implementarle ugualmente.
Ti suggerisco di procurarti un po' di bozzelli singoli e giocare un po' fino a trovare la soluzione che più ti aggrada.
  Paranco randa meteor lionheart 3 489 11-11-2026, 23:57
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.426 20-10-2026, 09:36
  Paranco scotta randa cmv88 46 9.005 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.985 01-04-2025, 09:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.459 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.759 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.614 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 50.418 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 11.616 10-04-2021, 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 4.446 15-09-2020, 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 7.003 03-04-2019, 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 4.171 23-02-2019, 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 29.158 17-09-2017, 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 11.121 27-03-2017, 15:05
  Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi? morenji 13 6.076 24-12-2016, 10:45
