sicurezza impianto elettrico
Vorrei rendere sicuro l'impianto elettrico di bordo che, in verità, è molto semplice e per ora (sgrat sgrat...) non mi ha mai dato problemi: utenza a 12 v per: sentina (non automatica), luci di via e testa d'albero, luci sotto coperta, motorino lavello, presa supplementare (tipo accendisigari); unica utenza a 220v per: ricarica batteria o stufetta ad olio. Ho già aumentato le dimensioni dei cavi di alimentazione del quadro per ridurre le dispersioni. L'unica protezione è il salvavita (o il magneto-termico?) sulla colonnina della banchina.
La domanda è: che ci metto? Differenziale e/o magnetotermico a monte del solo 220v? O ci collego sia il 220v che il 12v? ...non ho le idee molto chiare... ...---...
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Io metterei il magnetotermico sul 220,il resto a 12v sotto fusibile,io ho un fusibile dalla batteria allo stacca batteria + ogni utenza ha il suo dal quadretto interruttori
quindi mi basta aggiungere un fusibile dalla batteria (...che amperaggio?) e un magneto. Grazie! Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pirefra
non so,dipende dalle utenze che ci sono ,da me c'è uno di quelli di vetro ma di diametro di circa 1 cm,poi ci guardo e ti so dire
Tempo fa avevo sollecitato una discussione analoga, con molte risposte e alcuni spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20878
Io poi ho deciso, per la 220 Vac, di mettere comunque un salvavita anche sull'arrivo linea in barca per non affidare completamente la sicurezza a quello che è montato in banchina (secondo dove vai, che garanzie hai che il l'impianto della banchina si fatto a regola d'arte o che qualcuno per sue esigenze non abbia fatto modifiche?).
Ciao.
Utilissimo il tuo riferimento! Grazie! Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da robertoge
Ciao.
  Problema elettrico santicuti 5 277 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 544 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.506 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 829 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.106 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 625 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.861 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.844 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.096 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.289 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.237 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.733 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.177 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.247 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.060 16-10-2024, 10:39
