Collegare impianto fotovoltaico amovibile
Sto valutando l'acquisto di un piccolo modulo fotovoltaico(30-40W), da utilizzare esclusivamente in crociera mediante un impiantino ausiliario amovibile (batteria da 120 A).
Il mio dubbio è questo:
- posso collegarlo come da soluzione A (cioè direttamente alla presa esterna in pozzetto e raggiungendo la batteria attraverso i circuiti del pannello) oppure devo collegarlo direttamente ai poli della batteria come da soluzione B?
Altro piccolo dubbio
- c'è qualche controindicazione ad avere il regolatore di carica all'esterno (così quando l’impianto non serve porto via tutto senza tenere troppi aggeggi in barca)?
Grazie Smile
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
E' indifferente anche se io avendo installazione fissa preferisco B che mi compensa autoscarica quando le batterie sono scollegate.
Se non annega con la pioggia o con gli spruzzi delle onde non ci sono problemi ma e' difficile proteggere cio' che non e' fatto per un impiego in esterno.
Salve
ho fatto anch'io questo collegamento, ma non carica niente
Anzi io ho collegato alla presa che ho al pannello e quindi ho cavi parecchio grossi come se fossi collegato direttamente alla batteria.
Nel tuo caso il regolatore 'leggerebbe' anche la caduta di tensione sul filo.
Il fatto è che un pannello così poco potente in pratica serve solo per compensare l'autoscarica, ma non pretendere di ripristinare la carica delle batterie
Grazie per gli interventi.
Scusa Resolution, ma il problema della caduta di tensione non l'ho capito.
Credo che sia meglio se il regolatore legge un valore inferiore rispetto all'effettiva carica della batteria, così erogherà sempre la massima potenza che, per moduli fotovoltaici così piccoli, non andrà certamente sprecata durante una crociera.
Il mio dubbio nel collegamento alla presa esterna (o alla presa accendisigari del pannello), riguardava un qualche effetto diodo provocato dall'impianto che impedisca alla corrente, fornita dal modulo fotovoltaico, di arrivare alla batteria.
Ma, come dice giustamente Resolution, stiamo parlando di moduli piccoli che, in crociera, è già tanto se suppliscono all'energia assorbita dalla normale strumentazione (pilota automatico, GPS, stazione del vento e Log).
il collegamento fallo direttamente alla batteria con il regolatore di carica del pannello, i cavi li porti fuori con spinotti stagni. Se decidi di portare via il pannello stacchi gli spinotti
Caro vento, se fosse come dici tu collegheremmo tutti i pannelli da 100 Watt con del doppino telefonico da 0.25 mm² Big GrinBig GrinBig Grin.
Cerco di spiegarti il problema, sperando di non farti ulteriore confusione:
Prima cosa un po di teoria e qualche formula...
La seconda legge di Ohm, dice che la resistenza di un conduttore, è funzione della resistività specifica del materiale di cui è fatto (þ), nonchè delle caratteristiche fisiche del conduttore stesso, ed in particolare è inversamente proporzionale alla sezione (S) e direttamente proporzionale alla sua lunghezza (L).
quindi R = þ × L / S
nel nostro caso, i conduttori sono in Rame, che ha una resistenza specifica pari a 0,0175 ohm × mm² / m
Proviamo a fare il calcolo della resistenza di un filo di rame lungo 5 mt e della sezione di 1 mm²
R = 0,0175 ohm × 5m / 1 mm² => R = 0,0875 ohm
Facciamo ora il calcolo di un filo della stessa lunghezza di 5 metri, ma della sezione di 2,5 mm²
R = 0,0175 ohm × 5m / 2,5 mm² => R = 0,035 ohm
Ti sembra poca la differenza vero?... bene, non è proprio così.... perchè tutto dipende dalla corrente che è in gioco.
Ora scomodiamo la prima legge di Ohm, la quale dice che la differenza di potenziale (tensione) ai capi di una resistenza, è direttamente proporzionale alla sua resistenza ed alla corrente che lo attraversa.
V = R × I
inoltre sappiamo anche che la potenza(P)dissipata da quella resistenza è data dal prodotto della differenza di potenziale ai suoi capi (V), con la corrente che la attraversa (I).
P = V × I
Dall'interazione di queste due formule, possiamo ricavare la potenza dissipata dal nostro filo elettrico, in funzione della corrente ipoteticamente fornita dai nostri pannelli, diciamo ad esempio 5A, e della resistenza del conduttore.
P = R × I²
Proviamo a farlo per entrami i conduttori, quello da 1 mm² e quello da 2,5 mm²..
conduttore da 1 mm²: P = 0,0875 ohm × 5² => P = 2,19 Watt
conduttore da 2,5 mm²: P = 0,035 ohm × 5² => P = 0,87 Watt
Questa è la potenza dissipata in calore dai due conduttori, ed è potenza persa ai fini della ricarica delle batterie.
Spero di averti chiarito i dubbi.....
Massimo Rossi
http://skipperone.it
domanda idiota: ma si può tranquillamente collegare il pannello alla presa accendisigari tout-court?
certo che puoi, ma solo verificando alcune cose ed a certe condizioni... mi spiego meglio:
[u]Presa accendisigari sottocoperta:[u]
1) che i cavi e la presa siano di adeguata dimensione alla corrente fornita dal pannello.
2) che la presa accendisigari vada direttamente alla batteria in modo da poter caricare anche se stacchiamo lo staccabatteria.
[u]Presa accendisigari in pozzetto:[u]
1) che il regolatore di corrente sia ben protetto dall'acqua, in quanto deve essere collegato all'esterno (al massimo in un gavone)
2) che i cavi e la presa siano di adeguata dimensione alla corrente fornita dal pannello.(va considerato che i cavi sono normalmente ben più lunghi di una presa sottocoperta)
3) che la presa accendisigari vada direttamente alla batteria in modo da poter caricare anche se stacchiamo lo staccabatteria.
Massimo Rossi
finalmente ho capito. grazie mille
V = R × I
P = V × I
P = R × I²
Grazie per lo sforzo chiarificatore, ma temo che ci sia stato un fraintendimento Big Grin.
Non nego che ci sia una caduta di tensione provocata dalla lunghezza del cavo e dalla relativa sezione.
Quello che invece non capisco è ciò che affermava Resolution ossia <il regolatore 'leggerebbe' anche la caduta di tensione sul filo>.
Quindi io mi chiedo 'e allora'? Wink
..E allora carichi la batteria ad una tensione piu' bassa di quanto potresti fare.
Poichè parti da un pannello di potenza 'risicata' rischieresti nel caso peggiore (bassa insolazione e batteria abbastanza carica) di non caricare affatto.
Peter
Peter
Scusate se in queste cose sono un po' duro di comprendonio, ma temo di continuare a non capire.
Se, per effetto della legge di Ohm, il regolatore “legge” una tensione più bassa di quella che leggerebbe direttamente ai poli della batteria, allora credo che erogherebbe il massimo della potenza disponibile
viceversa
Se il regolatore “legge” la tensione esatta, allora smetterebbe di erogare energia una volta raggiunta la tensione di avvenuta ricarica
ancora
Se per qualche strano effetto che non saprei immaginare, il regolatore “legge” una tensione maggiore di quella effettiva, allora smetterebbe di erogare energia “pensando” che la batteria sia carica quando invece non lo è
in ogni caso
Credo che con le potenze fotovoltaiche di cui stiamo parlando, il regolatore “leggerà” sempre tensioni inferiori a quelle di completa ricarica, poiché quel poco di energia che immetterà nell'impianto sarà immediatamente consumata dalle varie utenze di crociera (pilota automatico, GPS, stazione del vento e Log)
tuttavia
Se si vuole invece sostenere che, per effetto della legge di Ohm, ai poli della batteria arriva una tensione di ricarica più bassa di quella che parte dal regolatore, allora credo che il problema non riguardi il fatto di essermi collegato alla presa in pozzetto (come diceva InaSolo), ma il fatto di non aver usato scavi di sezione e di lunghezza adeguata
Scusate questo intervento stile proclamo, ma vorrei spiegare al meglio possibile quali sono i miei dubbi BlushBlushBlush
In ogni caso grazie a tutti per i chiarimenti Big Grin
Citazione:VentoForza10:
Anche se ciò accadesse (le cose non stanno proprio così), se i cavi non sono di sezione adeguata (vedi il mio precedente post) questi si mangerebbero una buona fetta della potenza erogata dal regolatore, avendo come effetto una minor carica della batteria.
viceversa
infatti è così che deve funzionare! I cavi devono essere adeguati in modo da sfruttare tutta l'energia fornita dal regolatore. Poi, quando la batteria sarà carica, il regolatore ti fornirà (se ne ha la potenza) l'energia che stai consumando al momento, senza intaccare quella accumulata nella batteria, la quale interverrà solo per fornirti l'eventuale il surplus energetico che stai chiedendo in quell'istante al regolatore.
in ogni caso
Effettivamente con le potenze che hai intenzione di installare tu, difficilmente riuscirai a ricaricare la batteria quando hai degli utilizzatori accesi, ma questo non è motivo per fare un impianto inadeguato, anzi!, siccome la potenza fornita è già poca, meglio non sprecarne con dei cavi inadeguatamente piccoli, altrimenti non ci alimenti neppure gli strumenti.
Anzi, a tal proposito, tu hai parlato di Pilota, ma con un pannello da 30W temo che tu riesca appena appena a far funzionare quello quando sei in piena insolazione e con il pannello ben orientato.
tuttavia
Qui hai pienamente ragione. Poco conta se usi la presa un pozzetto o no. L'importante è che i cavi che arrivano a tale presa siano di sezione adeguata, tenendo conto anche della loro lunghezza.
Ad ogni modo, suppongo che i cavi che arrivano a tale presa siano da 2,5 mm quadri, quindi sufficenti per un pannello da 30W.
Massimo Rossi
Scusa una domanda, come pensi di fissare il pannello? Alle draglie, o hai un rollbar, pulpito..
Grazie roxima, direi che ora ci siamo Wink
Stout, questo è il secondo problema che devo risolvere Sadsmiley
Per ora ho studiato due soluzioni in grado di ottimizzare l’esposizione senza intralciare le manovre (usando pannelli rigidi policristallini).
Sul pulpito di poppa (battagliola destra) per mezzo di staffa o asta amovibile, ma lo spazio è poco per cui dovrei orientarmi su un pannello intorno ai 25W max.
In alternativa avevo pensato a un piccolo rollbar tra le due battagliole fissato con delle staffe (quindi sempre rimovibile in pochi minuti). In questo caso potrei arrivare anche a 50 W se riuscissi a trovare un pannello lungo e stretto (circa cm 35x120).
In entrambi i casi, purtroppo, i rendering fotografici hanno prodotto risultati abbastanza .
Sto pensando di mettermi anch'io il pannellino ma fisso, ma rispetto gli 8,4 metri della mi barchetta qualsiasi pannello diventa un ombrellone Big Grin. Con un 40W (630x540 cm) devo pensare dove posizionarlo, ed è un problema..
Anche la mia barca è circa della stessa misura, ma per fortuna a me il pannello fisso non serve perché riesco a gestirmi bene con il solo caricabatterie da banchina.
Se però voglio trascorrere una decina di giorni tranquilli e in piena autonomia alle isole Incoronate, bè, temo che dovrei portarmi appresso una impalcatura del genere... ovviamente da rimuovere non appena rientrato dalla crociera Wink
Putroppo non sono più portato per la vita spartana....Smile
[hide][Immagine: . 1_1.JPG][/hide]
Per i pannelli lunghi e stretti avevo trovato quelli flessibili che hanno le misure di cui parli, ma costano un botto rispetto a quelli rigidi. Mi ero segnato queste misure 620x272 da 18W.
Perchè non ne metti due da 20W lateralmente al pulpito di poppa, uno a dx ed uno a sx, sollevabili !
..avevo pensato anche a quello, infatti mi ero preso le dimensioni del 18W proprio per metterne 2.
Ma quando uso il tendalino, mi fa ombra su uno dei due, mettendone uno da 40W alto sopra il tendalino ci sarebbe più esposizione ma avrei appunto un 'ombrellone' che non so come si comporta se prende venti forti..
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 894 29-10-2025, 09:25
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 636 02-09-2025, 20:47
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.456 27-07-2025, 20:42
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.464 18-07-2025, 10:56
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 682 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.334 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.118 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.151 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.429 01-04-2025, 11:08
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.420 30-03-2025, 08:23
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.541 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.571 15-01-2025, 15:22
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.058 27-11-2024, 19:06
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.735 15-11-2024, 15:13
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.745 30-10-2024, 08:33
