Cerco interruttore ABB fuori produzione
Mi rivolgo agli esperti elettricisti di barche.
Dovrei trovare un interruttore differenziale della ditta AB, che e' attualmente fuori produzione.
Sapete per caso se c'e' un fornitore ABB che possa avere anche del materiale di recupero o riparato o anche fuori produzione?
Il problema e' solo estetico. Il nuovo interruttore dell' AB di quel tipo non entra nel pannello elettrico della barca. Devo metterlo all' interno del vano, ma soprattutto mi rimane un buco vuoto nel pannello.
Risolverei il tutto se lo trovassi uguale.
Grazie in anticipo
A.
io ho un cchio vecchio int diff della ticino 50x63h ( di quelli che si agganciano sulla staffa larga )
Anche io ho avuto un problema del genere con il differenziale in foto:
Lo ho smontato e, con l'oggetto in mano ho battuto un paio di grossisti di materiale elettrico finchè ho trovato un differenziale di altra marca che si sposava perfettamente sia con la maschera che con la rotaia DIN.
Big GrinBig GrinBig Grin
La ABB fa ed ha fatto molti modelli: quale serve a te?
infatti !
io ne ho smontati parecchi e ho qualche rottam usato in magazzino
per il buco usa i tappi per i moduli li vendono anche al brico
Eccolo !
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Eccolo !
un C25
mmm differenziale 0.03 A e magnetotermico da 25 A
mmm non è vecchissimo ... non li ho penso di avere dei C16
se lo trovo ti faccio sapere
ma l'astina l'hai tolta tu ?
comunque i bticino hanno la riga rossa come gli abb solo che è sotto
Se lo trovi sei veramente un mago(sebino) ...
Ci ho perso gia' un po' di tempo per cui so gia' che e' un' impresa dura.
Se no se mi trovi qualche indirizzo anche internet a cui rivolgermi ...
Ti dico che il modello attuale dell' ABB o altri equiparabili ci sono, ma in ogni caso per fare corrispondere i buchetti ci vorrebbe proprio uno uguale.
L' alternativa finale e' rimettere il vecchio al suo posto per tappare il buco e fare funzionare quello nuovo in altra sede all' interno del pannello (ma col difetto di doverlo aprire sempre per azionare l' interruttore),
Ma sta roba non si puo' proprio riparare ?
A.
A.
riparare ? ci si può provare ma se ti manca un pezzo ci vuole della stessa marca e modello e allora..
di solito quando li apri si rompono del tutto
ma sei proprio sicuro che nel 'buco' non ci stia altro ?
in larghezza non dovresti avere problemi(è un doppio modulo) ...in altezza non so
se invece hai dei moduli liberi a lato ti consiglio di montare un differenziale + un magnetotermico
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 812 10-11-2025, 08:27
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.976 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.665 25-02-2024, 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.564 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.748 19-07-2023, 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 5.682 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 3.858 25-08-2022, 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 4.341 21-03-2021, 20:14
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 7.031 25-03-2020, 14:39
  interruttore manuale passerella besenzoni giocar 0 1.957 14-01-2020, 12:52
  interruttore basculante per faretto luc46 4 2.343 10-01-2020, 01:05
  Interruttore differenziale Mario Maresca 2 2.080 13-07-2019, 21:39
  Interruttore elettronico pompa sentina osef 7 4.357 16-05-2019, 14:36
  Interruttore salpa ancora gutta 7 3.645 02-11-2018, 08:19
  Interruttore autoclave doccia kitegorico 5 3.368 23-01-2018, 08:13
