Contagiri motore volvo MD 2030 D
Ciao a tutti, l'altro giorno improvvisamente, mentre navigavo a motore (assenza di vento), il contagiri del motore Volvo Penta S-drive MD 2030 D della mia barca (Bavaria 36)ha smesso di funzionare; in pratica, a salti, o segnava o o era a fondo scala sul massimo (con motore a regime costante, come al solito).
Ho provato a spegnere e riaccender eil motore, ma niente da fare.
Il giorno dopo tutto ok, il contagiri segnava benissimo, come sempre.
Spero di partire per una crocera abbastanza presto; chi sa dirmi cosa può essere successo?
Grazie in anticipo
Tranquillo, succede anche al mio, aprilo e spruzza un pó di antiossidante sui contatti, per un pó di tempo non dovrebbe fare piú le bizze.
Citazione:Messaggio di pierobusso
A me capitò con quello del 2002; asportai il vetro, pulii, lubrificai, spinsi in sede l'ago e richiusi.
Continuò a funzionare per bene.
Anche a mè lo fà (Volvo MD22P). Più di inverno che d'estate. Alcune volte impazzisce andando a fine scala altre volte smette di funzionare. Ho provato a farlo vedere dai meccanici Volvo ma il problema non è mai stato risolto. Alla fine ho imparato a conviverci. Ho scoperto che quando il contagiri smette di funzionare (e in quel caso non mi funziona più neppure il salpaancora) basta girare la chiave di accensione in posizione di preriscaldamento e poi di nuovo in posizione centrale: la lancetta subisce una piccola scossa e dopo qualche secondo riparte.
Misteri .
scusate il ritardo, grazie a tutti per i consigli (meglio tedi che mai)
la prox volta prova a usare la funzione 'cerca' presente sul . contagiri che si bloccano ci saranno 285.325 discussioni....
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 3.151 03-02-2025, 23:13
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.684 14-08-2024, 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.220 25-03-2024, 07:26
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.778 25-04-2023, 08:00
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.477 28-11-2022, 00:34
  Contagiri che non conta stefano77 15 5.178 05-11-2021, 08:09
  contagiri maurotss 2 2.093 20-05-2021, 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 1.320 16-05-2021, 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 1.479 12-05-2021, 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 3.060 21-07-2020, 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 5.656 07-01-2020, 07:20
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.494 18-11-2019, 18:46
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 9.237 06-11-2018, 16:51
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 2.295 17-09-2018, 00:40
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.984 14-09-2018, 19:12
