Collegare Gps ad un Radar Ais
Salve a tutti, devo trasferire il segnale Gps da un Furuno 1650 ad un Radar Ais della Nasa. Vorrei sapere che cavo usare e se posso adoperare mammut per la connessione dei cavi. Grazie
penso di si.Io ho un garmin 126 e lo ho collegato al NASA,tutto funziona bene,mi avevano raccomandato di utilizzare lo stesso filo negativo per i due impianti e lo ho fatto,ma in realtà funziona anche con un diverso negativo.
I . tanto comodi ma fanno accapponare la pelle degli eletrricisti professionali e penso siano fuori norma.
Il loro principale difetto è che si ossidano o addirittura arruginiscono con estrema velocità, ma dietro un quadro strumenti non mi scandalizzerei poi tanto.
mi sono scordato metà risposta,ti conviene usare un cavo schermato,dove in pratica un polo è un normale filo elettrico di rame e l'altro,che collegherai al negativo o al NMEA out secondo i casi è una calza di filo subito sotto la guaina esterna.
Citazione:Messaggio di ronastro
Usa un cavo schermato 2x0.50 ma salda con lo stagno e metti un pezzo di guainetta termorestringente sulla saldatura , almeno non ossida.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Perdonate la mia ignoranza in . e' piuttosto normale che avendo usato un cavo da 1,5 non schermato il collegamento non sia andato a buon fine?
no,a meno di enormi interferenze anche un cavo non schermato dovrebbe andare,controlla le polarità e se bisogna intervenire sui settaggi.Mi spiego,sul mio Garmin ci sono varie possibilità di settaggio dei dati che escono dal terminale NMEA out,possono essere in linguaggio Garmin,NMEA in varie versioni etc.devi controllare sul manuale del Furuno
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 610 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.421 18-07-2025, 10:56
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.341 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 726 29-04-2025, 17:43
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.284 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.998 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.534 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.435 07-08-2024, 07:47
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.368 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.881 11-06-2024, 22:39
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.623 31-05-2024, 14:12
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.319 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.531 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.340 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.486 23-05-2023, 09:08
