ritardo cicalina
Salve a . qualche delucidazione riguardo il fatto che quando spengo il motore(Janmar 4jhe),per sentire la cicalina di sicurezza,devo attendere una quindicina di secondi,dove ,credo,dovrebbe suonare immediatamente...é un problema? se cosi fosse,cosa devo controllare,cambiare..? grazie a tutti
Citazione:Messaggio di giocar
Non conosco il tuo motore ma normalmente il cicalino suona se la pressione nel circuito dell'olio non supera un certo valore di soglia e se la temperatura del motore supera un certo valore di guardia. All'accensione suona fino a quando la pompa dell'olio non crea sufficiente pressione nel circuito da superare il valore di soglia. Dopo l'arresto del motore e della pompa la pressione del circuito cala fino ad annullarsi ma c'è un intervallo di tempo nel quale può rimanere al di sopra del valore di soglia. Il tempo di 'rilassamento' della pressione dell'olio dipende da varie ragioni ma in particolare dalla viscosità dell'olio, dalla pulizia del circuito e dei filtri e dallo stato di salute del motore stesso.
Come regola generale direi che il tempo di rilassamento non deve essere ne troppo breve (minore di un secondo) ne troppo lungo (maggiore di 5-6 secondi).
Daniele
ma ti ha sempre impiegato tutto questo tempo?
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 1.011 13-10-2022, 17:46
  motore che parte in .? franco53 11 7.940 27-12-2014, 22:17
