Riparazione impianto VHF
SmileSmileSmile Avevo la radio muta da tempo, sostituita l'antenna in testa d'albero e il cavo,ma guardate dalle foto cosa fa l'ossidazione col tempo ai raccordi.SmileSmileSmile
raccordi??? MAI a costo di lavorare 3 giorni per passare il cavo senza giunture!
Indubbiamente, fare una faticaccia per passare il 213 e vanificare tutto con il raccordo è inutile. Allora meglio in 58xx ma intero.
SmileSmileSmile Il cavo sotto coperta non si muoveva di 1 mm, passa sotto lo stampo della tuga, forse smontando tutta la barca sarebbe passato. Comunque verificato il segnale di ricezione che e' al massimo, ho ascoltato conversazioni dalla Croazia (io a Numana) e parlato forte e chiaro con Ancona (ditanza circa 10 nm con copertura del Conero. Nella vita bisogna saper accontentarsi, l'importante e' cercare sempre la soluzione migliore. Gia' in cantiare da nuova,la barca aveva il cavo che si interrompeva ai piedi dell'albero.SmileSmileSmile
ma perche quel raccordo non e'sottocoperta?
SmileSmileSmile L'unico posto dove si vede passare il cavo, e' dentro la plafoniera della luce del bagno, se avessi messo il raccordo li' dentro, lo spessore del raccordo non mi avrebbe permesso di rimettere il vetro della plafoniera. Tutti i Classis Segugio hanno il cavo interrotto con raccordo ai piedi dell'albero.SmileSmileSmile
scusa giusimar, ma quando dici che era muta intendevi dire che non ricevevi ma riuscivi a trasmettere?
Fabrizio
se proprio fossi costretto a un raccordo in coperta lo annegherei nel silicone piuttosto che avvolgerlo cno nastro o simili. o no?
  Riparazione Raymarine St6002 e/o SPX-5 Umberto66 0 320 15-06-2026, 11:44
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 890 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 678 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.080 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.149 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.383 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.517 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.556 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.533 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.179 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.976 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.392 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.595 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.590 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.963 17-03-2024, 21:43
